EE, ta verze pro HP to nedela, a na druhym PDA od Asuse to chodi OK hned po instalaci.
A navic je to instalovane z orgos DVD, lezi mi tu na stole :-) Ovsem co na tom PDA bylo instalovane driv, tod otazka - moje to neni. Nemcina pro navigaci saje.
Slovensko sou tam koukam dve silnice, dost k prdu
To same pokryti mest v Cechach - velka seda plocha, a par hlavnich silnic
Tohle bych si osobne nikdy na navigaci poc esku neporidil. Nicmene kolega tvrdi ze na Nemecko je to super vcetne cisel baraku
Aha, díky moc takže to asi nebudu ani zkoušet a stáhnu ci jen cestu (itinerář) z Michelinu.
Jo a když už tak otravuji tak Maďarsko nebo Chorvatsko asi to samé, co?
jasně, díky. takže konec experimentů , zůstanu u Toma a papírvé mapy pro případ, že tam holt něco nebude.
[QUOTE="Vasek"]Tyhle "vlastnosti" má Navigon s crackolou verzí, popř. s keygenem :)[/QUOTE]
Tak jsem to zkusil. Na stejnem HW jsem zkusil original N5.1 i keygen ver. N5.1.
Chodi to uplne stejne, nebo lepe nechodi to stejne!!!
Naviguje to po skocich cca 200-500 metru.
Ale toto jsem zjistil pouze u iPAQ 4700. u zadneho jineho PDA (ASUS, ACER, ) co znam to nedela.
Problem je na 4700 s N5.1.
A na Aceru N10
Zadny crack ani keygen tam neni a blne to. Kdyz se tam da verze pro HP tak to naviguje OK, akorat je nefunkcni volba nastaveni a dalsi.
Ako nastavit ACER n 35 aby fungoval GPS , program funhuje no GPS sa neprihlási . Mám českú verziu Nav. 5
Musi byt spravne port a komunikacni rychlost, GPS si to zapne samo pri startu programu.
Seriova GPS v CF slotu - COM2, 4800 baudu, BT GPS vetsinou COM8 a rychlost stejna
[QUOTE="Lada Dekany
Zajimavy dotaz:
http://www.sunnysoft.cz/faq_odpoved.php?id=114
Cituji ze Sunnysoftu :
"Jak mám nainstalovat upgrade Navigon 5 na verzi 5.1 a co mi přinese?
Patch je ke stažení na následujících stránkách:
http://www.navigon.com/site/int/en/service_support/download_center/243
Soubor je zabalený v zipu, ten rozbalíte a výsledný CAB soubor přenesete do PDA.
V PDA jen na tento soubor dvakrát kliknete v Průzkumníku.
Novinky:
-Možnost stažení barevných témat mapy
-oprava pro Ipaq 4700 J
-zmenšení zpoždění mezi aktuální a zobrazenou polohou
-zrychlení na WM2003SE
-reálnější zobrazení výpočtu trasy (tj. že PDA nezobrazuje dlouho 1 procento a najednou přeskočí na100 procent)"
Ze by oprava neopravovala ??? :?: :sarcastic:
Zajimavy dotaz:
Novinky:
[QUOTE="Igor96"]Ako nastavit ACER n 35 aby fungoval GPS , program funhuje no GPS sa neprihlási . Mám českú verziu Nav. 5[/QUOTE]
V nastaveni Navigatoru zadej :
jiny GPS zarizeni,
nastav port COM 8
a rychlost 9600
jede to jako z praku
jiny GPS zarizeni,
nastav port COM 8
a rychlost 9600
Nechápu proč se tady v České kotliněnikdo nikdo nezabý prodejem originálního příslušenství k Navigonu.Fakt škoda...:no:
Vsechny aktivacni klice, ktere odemknou najednou USA i Evropu jsou nelegalni a tudiz nefungujou.
Navic nefungujou nektere klice jen na celou Evropu. Pokud se preregistruje sw, je to OK. Taky pomuze nahrati update 5.1 verze HP (aspon kolegovi to pomohlo, taky to pri hledani trasy uz nepada)
Kolegové s Navigonem, TomTomista ma pro vas dotaz - ma nekdo GPS s TMC a pouziva TMC? Jak to fachci? U nas/v zahranici (jede-li to u nas vubec).
[QUOTE="jeenik"]Tak zkouším Navigon 5 - mám ipaq 2210 a iTec 308, přestože s jakýmkoli jiným software mě tato kombinace funguje bez problémů, tak s Navigon 5 po několika minutách spojení dojde ke ztrátě satelitního signálu...[/QUOTE]
Prosím mohl bys říct, jak si to vyřešil?
Dík
Dík
Chlapi, jak je to u Navigonu s BZ. Je tam taky možnost (jako u TT) importovat vlastní BZ a jak je to s pokrytím (POI) ČR?
[QUOTE="rossini"]Chlapi, jak je to u Navigonu s BZ. Je tam taky možnost (jako u TT) importovat vlastní BZ a jak je to s pokrytím (POI) ČR?[/QUOTE]
Nechápu uplně přesně slovo "Body zájmu",ale můžeš si stáhnout do paměti Navigonu jakékoliv místo na mapě a k tomu si přidat název a třeba i hlasový pokyn.Ale asi se spíše bude jednat o nějaká veřejná místa(Sportoviště,banka,benzínka...) a to tam dle mého mínění zadávat nelze,a nebo to ještě nikdo nezkoušel,včetně mne.Teď mě tak napadlo že bych to mohl zkusit.Dám vědět jestli to tam nějak nedostanu.
Funguje nekomu Navigon v zarizeni s Windows Mobile 5? Je Navigon s timto systemem jiz kompatibilni? Diky
Miloši myslím,že áno,pretože LooxN520 ma WM5 aj Navigon v sebe ver 5.1.
p.s. ja teraz podľa neho jazdím v UK ešte vo verzii 4.2 a neviem si ho vynachvaliť,bez neho by som tu asi krúžil len po roundaboutoch :D vždy ma doviedol do cieľa na úrovni popisného čísla.GPS mám Globalsat BT 338.
Zdravím, pořídil jsem navigon 5. Mám,ale v PDA pouze 512 kartu. Mapa evropy má bohužel cca 930MB existuje možnost jak udělat pouze výřez z mapy? díky
Na PC spustis ovlad. program,export maps a vyberes si mapu aku chces s instalom bud cez AS alebo priamo na kartu cez citacku kariet a tam sa da spravit aj vyrez z mapy a ten ulozit do PPC,ale to som neskusal,pretoze som narval vsetky mapy na 2GB CF,zabera to cca 1300 MB.
Pripojuji me zkusenosti s MN5:
-navigace je silene trhana
-po zadani ciloveho mista me to naviguje tak asi 200metru a konec
Shrnuto: je to nepouzitelne
Jinak PocketKim je trhany taky(ale to bude asi nastavenim GPS), jediny co jede sqele je TTN5
[QUOTE="rds"]Pripojuji me zkusenosti s MN5:
Jinak PocketKim je trhany taky(ale to bude asi nastavenim GPS), jediny co jede sqele je TTN5[/QUOTE]
To vypada, ze spis mas sve PDA v zoufalem stavu nebo nejakou divnou piratskou verzi. Navigon 5 sice nema nijak zvlast rychle uzivatelske rozhrani, ale navigace je fajn a funguje dobre.
Nemusi to byt nutne piratska verze, muze to delat i koupena
Jinak dle vyjadreni vyrobce ano - navigace fungujici 200m a porad dokola na dalsi bod JE vestavena ochrana proti kopirovani, a jednim zpusobem jeji aktivace je pouzit klic ktery odemkne mapy celeho sveta, protoze ten ve skutecnosti neexistuje (Evropa a Amerika jsou zvlast)
Takze na 99% ano, piratska verze 5.1 s nefunkcnim aktivacnim klicem JE nepouzitelna
Tato diskuze vzhledem ke změnám struktury uzamyká a pokračovat můžete zde: https://www.ce4you.cz/forums/view_forum.asp?f=608
