ActiveSync a velké soubory - problém
mad.hat (42)|14.12.2004 12:22
Dobrý den, když chci skrze USB přes ActiveSync (ver. 3.7.1) do mého Asusu A716 nahrát velký soubory (př. filmeček), tak mi pokaždé spadne spojení a nikdy se mi ten soubor nepřehraje úplně..už nevím, co s tím mám dělat. Mptrojky to zvládne bez problémů, i když je jich dobromady třeba 150MB, jenže jeden soubor o velikosti 150MB nezkousne..díky moc za jakékoliv rady!
Miloš Strouhal (3997)|14.12.2004 12:48
To je dle mého názoru běžná věc.. Také mi to dělalo. Vyřešil jsem to čtečkou paměťových karet za pár stovek..:yes: A už nebudeš mít žádné problémy jak s "padáním" přenosu a především rychlost přenosu dat se ti několikanásobně zvýší..;)
Suoraj (704)|14.12.2004 12:51
No padat by to nemělo ale to taháš tak velký věci přez Active Sync ?:O Ten je na to pomalej a navíc při jakémkoliv přenosu aktivuje převaděč do pocketového formátu (i když u filmu není třeba tak TAM JE). Řešení je čtečka na SD...;)
Suoraj (704)|14.12.2004 12:55
a máš odpověď od dvou a ve stejný čas:D Tak už víš co si koupit k Ježuchu;)
pufo_ce4you (113)|14.12.2004 12:59
Aj mne pada spojenie, ale nemam moznost to vyriesit citackou kariet, pretoze zalohujem pomocou Sprite Backup priamo z PPC na PC. Ale pocas zalohy (asi 30%) spojenie spadne a nikdy sa zaloha nedokonci. Teraz poradte! :)
Suoraj (704)|14.12.2004 13:25
aj tu je to lahke - stahni si Active Sync a je to. Nevim o tom, že by někomu spadl při Backupu:disgusted: nebo snad jo?
pufo_ce4you (113)|14.12.2004 13:32
[QUOTE="Suoraj"]aj tu je to lahke - stahni si Active Sync a je to. Nevim o tom, že by někomu spadl při Backupu:disgusted: nebo snad jo?[/QUOTE]
Ale ved ja mam ActiveSync. Sprite Backup zalohuje pomocou ActiveSync spojenia
Suoraj (704)|14.12.2004 13:52
Co to je Sprite Backup ? Vždyť to má svůj Backup and Restore?
pufo_ce4you (113)|14.12.2004 13:53
[QUOTE="Suoraj"]Co to je Sprite Backup ? Vždyť to má svůj Backup and Restore? [/QUOTE]
nepoznas Sprite Backup? OK, tu je link: http://www.spritesoftware.com/products/sprite_backup_premium.html
Suoraj (704)|14.12.2004 14:35
nepotřebuju zálohovací program - na co? V Active Sync si dej Nástroje/Backup and Restore a zazálohuj to. Ten program dej pryč - k čemu ti je? V čem je jinej než ten originální Backup ?
pufo_ce4you (113)|14.12.2004 15:20
On je hlavne pre PPC. Bez PC backup neurobis, pokial zalohujes ActiveSync. A ja nie som denne na PC. A potom ma super funkcie. Zalohujem denne na SD kartu, ale raz za tyzden som chcel zalohovat cez Sprite full backup priamo na PC. Ale na co sa tu bavime, aky backup je najlepsi? Ja mam problem s padanim spojenia na ActiveSync :)
Suoraj (704)|14.12.2004 15:59
Asi se bavime každý o nečem jiném. Jak vidim tak máš Windows Mobile 2003, kde je standardní nástroj Backup v programech. Na kartu tedy můžeš zálohovat kdy chceš.
Na počítači si zálohuješ přes Backup v Active Sync. Jednoduché, účinné a funkční.
pufo_ce4you (113)|14.12.2004 16:16
To je sice pravda, ale aj tak ostanem pri Sprite Backup. Ale aj tak sme nevyriesili problem s padanim ActiveSync :(
wolodaw (50)|14.12.2004 18:01
Ako Vám to konvertuje väčšie wordovské dokumenty, ktoré majú v sebe kopu obrázkov? Mne sa konvertovanie vždy preruší.
mad.hat (42)|15.12.2004 13:33
Diky za rady, takze si tu ctecku koupim, bude to asi nejrozumnejsi reseni:cool:
Suoraj (704)|15.12.2004 14:44
[QUOTE="wolodaw"]Ako Vám to konvertuje väčšie wordovské dokumenty, ktoré majú v sebe kopu obrázkov? Mne sa konvertovanie vždy preruší.[/QUOTE]
dej ho do zipu a pak přesuň;)
Milan Švec (938)|15.12.2004 16:31
[QUOTE="mad.hat"]Dobrý den, když chci skrze USB přes ActiveSync (ver. 3.7.1) do mého Asusu A716 nahrát velký soubory...díky moc za jakékoliv rady![/QUOTE]A proč jenom skrz ActiveSync?
Na ce4you byl k tomu účelu vhodný Total Commander pro PC s pluginem pro PocketPC zmíněn už x-krát, proto jenom připomínám. Stačí zadat do Hledat.
K přehazování souborů z PC do PDA ActiveSync nepoužívám už hodně dlouho.
Cvičně jsem teď zkusil - pro porovnání, komu by nepřipadal TC obecně dost rychlý - přehodit 61,4 MB soubor z PC do PDA na 1GB SDčko od SanDisku. 4 minuty 45 sec. Jestli to je pomalu nebo rychle, nechť posoudí další.
wolodaw (50)|15.12.2004 18:18
[QUOTE="Suoraj"][QUOTE="wolodaw"]Ako Vám to konvertuje väčšie wordovské dokumenty, ktoré majú v sebe kopu obrázkov? Mne sa konvertovanie vždy preruší.[/QUOTE]
dej ho do zipu a pak přesuň;) [/QUOTE]
Potom mi ho už ťažko prekonvertuje. A keď si mám súbor prezerať cez ClearVue, musím stále behať s posuvníkom na spodnej lište.:?
Suoraj (704)|15.12.2004 20:56
Tak ho tam otvor a přez úpravy ulož ve formátu pocket word...
Milan Švec (938)|15.12.2004 22:05
Ke zjištění možností pohybu trochu větších dat jsem nejdřív pomocí Total Commanderu přehodil celý okamžitý obsah SD karty z PDA na HD na PC. Celkem 454,8 MB souborů se přeneslo průměrnou rychlostí 264 KB/sec. z PDA na PC za cca 28 minut a 40 sec.
Na prázdnou 1GB SD kartu jsem pak dal zkopírovat jeden soubor o velikosti 885,16 MB (indexy databáze uložené na HD a původně na dvou DVD).
Celý soubor se bezpečně přenesl.
Rychlost přenosu se měnila od 221 KB/sec na začátku až po 35,5 KB/sec. na konci. Prvních 60% souboru se přeneslo za 1 hodinu, zbytek za dvě (!) hodiny – při stále klesající rychlosti přenosu. Posledních 85 MB trvalo 20 minut. Celkem se kompletní soubor o uvedené velikosti 885 155 190 B přemístil za tři hodiny a dvě minuty.
TC na obou stranách potvrdil shodná čísla. Zpětné přemístění souboru z PDA na PC trvalo cca 56 minut.
Výsledkem uvedeného je hlavně potvrzení toho, že Total Commander umí přenášet do PDA i soubory o celkem extrémních velikostech bezpečně.
Použití samotného ActiveSync k pokusu o přemístění téhož souboru pomocí Explore bylo neúspěšné. Vždy došlo k přerušení akce.
