![DartSolar: absurdní solární panely pro nabíjení EV mají dát 6 kWh denně 8622/dartsolar-tesla-50.webp](dartsolar-absurdni-solarni-panely-pro-nabijeni-ev-maji-dat-6-kwh-denne/8622/img/dartsolar-tesla-50.webp)
Je prace s ipaq 1940 rychlejsi nez s ipaq 1930?
Rozhoduji se mezi koupi ipaq 1930 a 1940. Bohuzel nemam moznost zjistit, zdali je 66MHz rozdilu opravdu znat pri praci s 1940 oproti 1930. BT me ani tolik nezajima a 1930 je o 2tis. levnejsi. Nejdulezitejsi je ale rychlost. Pomuze nekdo?
Asi takhle - dlouho jsem pouzival iPAQ s procesorem na 200MHz, po predchodu na 400MHz jsem moc zmen nepozoroval. Stejne tak rozdil mezi 200 a 266 nejaky bude, ale rozhodne nic kritickeho. Samozrejme zalezi, co na tom chcete predevsim delat. Na druhou stranu bych asi sel do toho vyssiho modelu, i kdyz BT nepotrebujete prave ted, takova GPSka ci spojeni s telefonem je pres BT velice prijemne.
Přidám ještě jeden důvod. HP s opravou ROM paqu nijak pro verzi 1930 nespěchá a díky podpoře BT jsou daleko dřív k mání pro 1940. :D
Jinak mám na stole oba a rozdíl ve výkonu u nich není žádný.
Ahoj, dnes jsem si koupil uplne novou 1930 a zajimalo by me, jestli ma BT. Na internetu pisou, ze ho ma, iPAQ ma dokonce i vedle IrDa nejakou podivnou asi antenku, ale v nastaveni nic o BT neni. Ma ho tedy nebo ne? Nebo se musi odnekud ninstalovat:?: :?: :?:
Aha, diky. A to vedle infraportu je poutko na zaveseni?? Jeste to nemam cely projety,protoze jsem si ho koupil teprv vcera vecer. Jeste musim najit resetovaci tlacitko. Zajimalo by me, jestli to ma nekde neco jako HART RESET:?: :?:
Ano, to je na krk pro divky :-)))) No jo, tak i muze, ale ja to nerad :-) Co se tyce resetu, je to dirka na bocni strane , na te same, jak je infrak. HR se dela tak, ze stlacite 1 a 4 tlactiko zaroven s resetem a podrzite par sekund.
Podarilo sa mi novy ipaq1940 kupit za necelych 7000 Skk vo vypredaji a som s nim spokojny, len neviem ci sa tam daju pouzit aj MMC karty alebo len SD karty alebo to je to iste, mam v tom zmatok, dakujem za radu.
1940 je to najlepsie, co poznam (teda zatial:-))))))) idu tam MMC aj SD. Je to to same, len rozdiel v par "nepodstatnych" malickostiach.
Hybo: prosimte, 1930 ma ROM 16 nebo 32? Na nekterych strankach uvadi 16 a na jinych zas 32 a ja uz nevim,cemu verit,protoze na netu pisou casto nesmysly. Podle me by to melo mit snad 32, kdyz tam je PPC2003 nebo ne:?:
ahoj,
rad bych se jeste zeptal, jestli existuje nejaka ¨rozdvojka¨ pro SD slot (neco jako ksanda pro 2 SIM u mobilu), protoze mapu mam na karte a kdyz bych poridil SD GPS, tak bych t cele musel davat do RAM a nevim, jak bych na tom byl s mistem, protoze tam uz nejake programy mam
Dekuji, R*
Dekuji, R*
Pokud vim, zadna SD GPS s pameti zatim neni u nas dostupna, pokud mate 1940, doporucuji BT GPSku. Jinak zadna ksanda neni a hlavne, pro Vs by bylo potrebne, aby obe pracovali najednou. Jsou a mozna budou SD GPSky s pameti, ale myslim, ze to bude zbytecne drahe a neprakticke.
nasel jsem jen tuhle
http://www.pdaonline.cz/DetailPage.asp?DPG=35582
a pak me jeste napadlo, jestli GPS Hicom HI-203E nepujde propojit pomoci kabelu do PDA
Rad by som sa opytal ci existuje pri hp1940 obmedzenie pri velkosti SD karty t.j. ci je mozne pouzit lubovolne velku SD kartu 512 az 1 G.
Dakujem
Dakujem
[QUOTE="leonq"]Rad by som sa opytal ci existuje pri hp1940 obmedzenie pri velkosti SD karty t.j. ci je mozne pouzit lubovolne velku SD kartu 512 az 1 G.
Dakujem[/QUOTE]
Pouzival som 125 MB, 256 MB mam teraz a mesiac som skusal 1 GB. Vse bez problemov.
Dakujem[/QUOTE]
