flek v displeji
Mám HP5550 a teď se mi na displeji objevil flek. Přirovnal bych to vzhledově k mastné skvrně. Podle mě je mezi fólií a displejem voda. Na dotyk se skvrna mění.Jinak displej vůbec nereaguje a PDA je vlastně k nepoužití :( PDA bylo dvě noci trošku ve vlhku. Je to možné? Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Folii sundat a poradne vysusit. Snad to pomuze.
Priste nenechavat PDA ve vlhku, na to PDA moc staveny nejsou, krome nejakych prumyslovych...
a nebyla by ještě porada, jak to rozebrat - sundat? ... dneska jsem se ptal v servisu HP a jelikož to už není v záruce, tak nový displej mi nabídli za cca 9500kč :-D a pak mi popisoval jak se to dá rozebrat (to tam nedělají) ale bylo toho moc a nevím přesně .... hlavně se bojím něco nezničit. Děkuju
PS: ale jinak jsem šikovnej ;-)
Jo aha, ja myslel, ze to je mezi folii a displayem...
Njo, tak to pak muzete klidne to PDA rozslapat a jit si koupit nove...
Mam to samý na svym dellu, ale s tim rozdílem, že dotyková vrstva funguje bez problemu, myslim si, že problem bude mezi displejem a folií, protože se mi ta skvrna objevila hned po tom, co sem tam nalepil novou brando folii. S nějakou starou shit folii to tam nebylo, takže bych zkusil sundat folii, jestli pak bude displej reagovat.
no vlastnoručně nalepenou fólii tam nemám, ale v servisu mi říkal, že to bude nejšpíš voda mezi displejem a dotykovou fólií. To že mi řekl cenu nového displeje je asi proto, že oni tohle neopravují, jen to vymění ... takže to zkusím rozebrat. Pomůžete mi s "jak na to"?
Rozebirat LCD bych viděl až jako poslední možnost, teoreticky to jde,ale je to tak 3:1 že to nedopadne dobře.
Voda má jednu dobrou vlastnost, snadno se vypařuje , zkuste to nejdřive vysušit,mělo by stačit to na pár hodin zahřát tak na 35-40C.
no v podstatě mi nic jinýho nezbývá ... takhle je to k nepoužití :(
vysoušet jsem zkoušel ... teplotu přesně nevím, ale teplý to bylo (dal jsem to na nabíječku, nechal zapnuté a položil na puštěný monitor) ... asi tak půl dne a nic se nezměnilo. Takže bych to chtěl alespon částečně rozebrat, aby ta voda mohla líp ven ... takže rozebíral jsem tuhle mašinku někdo?
Ale to nejde rozebrat, dotykova vrstva je nedilnou soucasti displaye. Skoro... Az na par mikrometru...
no on technik v krámě mi popisoval, jak ta dotyková fólie je na konektoru a leží na displeji. takže to asi rozebrat půjde ... jen vědět jak na to :)
Nevim jak ta vaše cihla,ale včera jsem měl rozebráno párAceru a u nich by jste při rozebírání LCD musel pitvat trochu razantněji než jen odpojit konektor, LCD+dotyková vrstva jsou po obvodu slepeny "izolační" páskou. Asi bych to zkusil nahřát fenem a na užší straně opatrně rozlepit, čímž by to mělo jít lépe vysušit.
Jinak LCD samo je samozřejmě na běžném konrktoru a bez problémů jde odpojit
tak mám rozebráno .... musím říct, že HP to má udělaný fakt precizně. vše se dalo bez větších problémů rozebrat ...
no ale skončil jsem u toho, že displej je s dot. plochou slepen. Ale podle mě ne folii jak píšeš, ale to normálně lepidlem .... sakra! Co s tím?
no jo, já myslel, že mi v tom servisu říkal, že se to dá sundat. Ale asi zapomněl dodat, že je to tam nalepený :o)
ted na foukám fénem, tak třeba když to bude ohřátý delší dobu, tak se to odpaří ... kolik stupňů to tak vydrží?
musím líp číst a vnímat info :cool: ... ted jsem zkoušel to sklo znovu odlepit a objevil jsem tam tu folii ... ta jde pěkně odlepit :) ... takže jsem tam udělal škvírku v rohu, dal tam špendlík, aby to mohlo větrat a fénuju :) .... a modlim se;)
no podle mě to normální ochranná fólie není ... je to podle mě dotyková folie .. jedna proto, že je docela tlustá a tvrdá, ale pak taky proto, že od ní vede kablík do plošňáku. kdybych měl u sebe digitál, tak bych to celý nafotil .... škoda :(
Ale jinak to pěkně vyschlo, takže to budu montovat zpátky. Teď jde ještě o to, jestli to bude fungovat :?:
:yes:
Je to neuvěřitelné, ale PDA jsem složil zpět do kupy, dvakrát zkontroloval, jestli na stole nic nezbylo a pak PDA zapnul. Nic, tak jsem ho restartoval a PDA naběhlo. "Naděje žije, neudělal jsem víc škody". "Teď jen ten display". Chvilku počkat a ťuk. "Hurááááá" ... PDA je vyléčeno z "mořské nemoci" :) ... kdybych vám jen dokázal napsat, jak jsem šťasten :)))) Díky všem za spolupráci!
Pro další následovníky - kdykoliv vám poradím.
no nejdřív jsem na to foukal fénem, ale dokud jsem neodchlípnul fólii, tak se skvrna vždy po vychladnutí vrátila do původních rozměrů. Ale pak jsem objevil tu folii a do růžku (uhlopříčně od konektoru) jsem vložil špendlík mezi sklo a tu fólii a touto škvírkou, po ofukování fénem (cca 5hodin) vlhkost utekla a vše je ok :o) Chystáš se snad na to taky? :O
