Jak dobíjet v terénu?
Mlok_ce4you (154)|20.6.2006 10:39
Ahoj všem!
Mám následující dotaz. Naše firma by PDA chtěla využívat při průzkumech, které trvají cca 14 hodin v kuse. Na to nestačí ani náhradní akumulátor. Na druhou stranu kupovat 2-3 další je dosti svízelné řešení. Neexistuje pro C550 nějaká možnost, jak dobíjet samostatný akumulátor, popř. externí zdroj?
Díky za všechny rady.
Zdeněk
xtonda (811)|20.6.2006 12:04
12V olověná gelová baterie a CL adaptér, kapacitu nutno odzkoušet.
beecher (9270)|20.6.2006 12:19
Zatim jsem nic lepsiho [odkaz, pro zobrazení se přihlaste]...
Mlok_ce4you (154)|20.6.2006 13:14
Děkuji mockrát za rady, podívám se po tom, vyzkouším a dám zpětnou informaci pro toho, kdo by něco podobného řešil.
Z.
AverageAvenger (10)|21.6.2006 21:50
nechal jsem si vyrobit zarizeni ktere me nabiji PDA ze 4 tuzkovych baterii.
Normalne sem si koupil nabijecku na baterie, z ni kamarad udelal nejake premosteni na prepinac, aby v jedne poloze nabijela baterie v nabijecce kdyz se dostanu k zasuvce a v druhe poloze to nabiji PDA z tech baterek.
Pda to 4 bateriie nabijeji cla 2h. Dokaze to jednou nabit cele PDA pak uz to pouze funguje jako napajeni, ale nenabiji. Vse se da vyresit sadou dalsich nabijecich baterii.
Hlavne je to levne... a da se stim v pohode cestovat.
Predchazejici odkaz na zarizeni za cla 2k kc je sice pekny, ale taky tomu dojde baterie a jste nahrany jelikoz ty nadhradni baterie do toho zarizeni jsou desne drahe.
atomion (1159)|21.6.2006 21:53
Nebylo by nějaké foto toho co Vám kamarád vyrobil,? Zní to zajívavě a foto by bylo inspirativní.. ;)
Molex (72)|22.6.2006 06:39
no kámoš to tak taky udělal v elektro součástkách koupil držák na 4 ružkový baterky pak tam radši dal stabilizátor napětí na 5V ale nedává tam normální 1,5V tužkovky (1,5 x 4) ale NiMH akumulátory (maj asi 1,2 ale dávaj otrochu víc a hlavně víc vydrží a dou dobijet...) v podstatě todle co bylo na jednom srazu Ce4you
https://www.ce4you.cz/img/articles/cz/large/0000000199_72mC1674112005218103534.jpg
atomion (1159)|22.6.2006 14:13
To bypad dos prakticky.. ;)
AverageAvenger (10)|22.6.2006 20:40
Tady posílám foto toho mého zařízení. Snuru od toho mam cla 2m abych to mohl pohodlne nosit v batohu a mit ji natazenou az k PDA. Jsou to dost velke fotky... snad to bude stacit. Rozhodne to nemam v umyslu rozmontovat jelikoz nemam ty uzasne sroubovacky specialne pro tuhle nabijecku.
http://movies.nexus-camlann.com/TOP.jpg
http://movies.nexus-camlann.com/Side.jpg
http://movies.nexus-camlann.com/Detail.jpg
EDIT Uzivatel :D
Fotky jsem zmensil.
PS. Nenasim fotky kde neni nic videt.. velke je pokazde lepsi nez male zparchantele blechy kde s lupou lustim vo co go.
Zdenek Malinsky (9781)|22.6.2006 21:29
to AverageAvenger
Pane Bože, takový plakáty :mad: To to nešlo v rozumné velikosti?? Chudáci, co si to stahují přes GPRS.
atomion (1159)|22.6.2006 21:34
[QUOTE="Zdenek Malinsky"]Chudáci, co si to stahují přes GPRS.[/QUOTE]
A hlavně na PDA/MDA s QVGA rozlišením to budou scrollovat asi 10 let než vůbec najdou uprostřed to zařízení.. :D
Tom07 (56)|28.6.2006 01:33
Neco takoveho:
presne hledam. Vali se mi doma dost akumulatoru a takhle bych je alespon konecne vyuzil. Nebyl by k dispozici nejaky navod? Bo ja a elektro... :no:
Nebo alespon nejaky kontakt na zodpovezeni par otazek. Zbytek si uz nekde nastuduju :)
ZdenekP (224)|28.6.2006 09:17
Náhodou jsem dneska narazil na firmu GPP, která ma něco podobnéno na AA baterie pro různé druhy Palmů. Třeba by to udělai i pro PocketPC. Vždyť je to jen o výměně konektoru? Myslím, že 350 - 450 Kč není až tak moc?
beecher (9270)|28.6.2006 13:21
Cvrnda: Co si ten konektor vymenit sam? ;) Univerzalni "iPAQ jack", pripadne miniUSB konektor by mel jit koupit v GMku.
ElSoft (1244)|30.6.2006 02:00
Protože mám své MDAčko rád, rozhodl jsem se mu postavit přenosnou nabíječku. Požadavkem bylo, aby napětí na výstupu bylo přesně 5V a aby vše fungovalo i při minimální rozdílu vstupního a výstupního napětí. Dále aby byl schopný dát alespoň proud 1A. K tomu dobře posloužil stabilizátor LF50CV. Výstup je řešen přes USB konektor, ke kterému se přímo připojuje kablík vedoucí k MDAčku.
Pak jsem navrhnul ještě jedno zapojení se spínaným stabilizátorem LM2576, který dovede dát až 3A, to kdyby někdo chtěl nabíjet několik zařízení najednou. Bohužel toto zapojení pro správnou funkci potřebuje na vstupu minimálně 8V, na rozdíl od LF50CV kde si vystačíme 5,5V.
Více je popsáno [odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
EDIT: mohl by to někdo přesunout do obecných? Tam se to bude více hodit
00155635_sch1_llXG.jpg 00155635_Botton1_IixF.jpg 00155635_Top1_UoYc.jpg 00155635_img075_cPMF.jpg
ZdenekP (224)|30.6.2006 07:28
Beecher: Vyměnit sám asi není problém, ale proč budu platit za konektor 2X, když by to podle mne oni na objednávku udělali. A navíc se s tím minimálně půl hodiny zabývat. To se mi to pěkně prodraží.
:cool:
No nic. Já zatím o takové cestovní nabíječce neuvažuji - nepotřebuji ji, ale sleduji to tady, protože časem na ní dojde (až bude na GPS a mapy).
beecher (9270)|30.6.2006 12:17
No, ElSofte, to vypada uzasne! Ted jeste udelej to, ze to zmensis, udelas to provozu schopne i na nabijeci baterie a s tim, ze se to napichne na klasickou nabijecku (na iPAQ jack), pokud bude potreba ty nabijeci baterie nabit, a je vymalovano... :D
Ovsem otazkou je, kolik to bude vlastne cele stat... ;)
BTW Kolik to stoji jak to mas ted?
Tom07 (56)|30.6.2006 12:43
info o cene viz. odkaz v prispevku:
http://elsoft.ic.cz/Zdroj.doc
ElSoft (1244)|1.7.2006 02:30
Tak je tu verze s nabíječkou NiMH článků. Je použit obvod MAX713, který při rozpoznání plné kapacity baterie přepne do režimu kapkového nabíjení.
Obvod jsem nakonfiguroval na nabíjení čtyř článků konstantním proudem 500mA, což je vhodné pro články o kapacitě 1800mAh, který by teoreticky nabyl za 3,6 hodiny. Protože ale účinnost přeměny elektrické energie na chemickou může být i kolem 80%, proto musíme počítat s dobou až 4,5 hodiny. Jelikož ale maximální doba kterou může MAX713 nabíjet je 4,4 hodiny, tak musíme doufat že naše články mají větší účinnost ;)
Vece o obvodu MAX713 je zde
Napájecí napětí adaptéru nabíječky by mělo být minimálně 8,1V. Na velikosti vstupního napětí závisí i hodnota rezistoru R1, kterým by měl téct proud od 5mA do 20mA.
Už mám obědnané vzorky obvodu ze Silicon Valley, tak až dorazí, to dám dohramady a dam vědět jak je to použitelný :)
