Smart GSM a připojení přes Bluetooth
zsadek (156)|9.10.2003 08:57
Zdravím,
a je tu další problém. H5550 Nokia 6310i a spojení popsané v hlavičce. BT zapnutý, telefon spárovaný ale jakmile nastavuji S GSM tak tam chybí BT. V nabídce je pouze Infrared, Not available, Serial - IR Serial cable, Zvolena poslední volba a port BTC1. Ihnet při prvním kroku "Conect ....." se objeví na mobilu připojeno a název zařízení a pak to spadne.
Na 3760 jsem mel v Conection tipe BT a to šlapalo. Nevíte co s tím?
Díky za radu.
Zdeněk
Pavel Koza (4761)|9.10.2003 09:30
Zo je to ten Smart GSM?
r.h (85)|9.10.2003 10:01
Opravdu tam není pro Nokii BT. Zkus nastavit General a v connection serial a přiřaď v nastavení nějakej COM.
zsadek (156)|13.10.2003 21:56
Pokud se připojím přes IR tak good, ale jinak bez. General nejde a mimo jiné nepodporuje více čísel k jménu. Nemůže být problém s nastavením Bluetooth? Zkoušel jsem snad všechno.
Pro Pavla Smart GSM je zpráva mobilka pro ipag www.smartsoftworks.com, na 3760 n N6310i to běhalo super...
Pavel Koza (4761)|13.10.2003 22:31
Muze to byt WM2003 problem... Je to celkem pravdepodobne, kouknete k nim na web, jestli nemaji pro WM2003 novou verzi...
zsadek (156)|14.10.2003 09:32
No to právě nemaj....
Pavel Koza (4761)|14.10.2003 09:43
Prekopirovano z jejich stranky:
[QUOTE]FEATURES AVAILABLE IN NEXT RELEASES*:
full Bluetooth support for the Pocket PC devices with the new Windows Mobile 2003 OS will be available in September (as we are waiting for the newest Bluetooth SDK libraries to be released by Widcomm)[/QUOTE]
...a kdyz tak koukam do jejich "What's new", tak se v zari nikde moc velkou kompatibilitou s WM2003 nechlubej...
r.h (85)|14.10.2003 10:45
Tak to opravdu bude asi problém v H5550. Já mám iPAQ 3970 s WM2003 spolu se SE T68i a funguje mi to. Tak že, teď už neporadím. Zkus se obrátit na ICQ 104995664.
zsadek (156)|14.10.2003 11:23
Takže pro všechny díky r.h. jsem se dopátral výsledku a dnes byla zveřejněna verze pro 2003.
http://www.smartsoftworks.com/download
Doporučuju všem. Těch pár peněz za to stojí....
romix (134)|17.5.2005 21:49
mam stahnutou v2.3.4(Build 1005) a pripojeni pres BT na nokii 6310i mne pres connection->Phone model=Nokia a connection type=PC suite bohuzel nefunguje. Telefon mam sparovanej v pohode, kdyz zkusim connection z aplikace SmartGSM, tak na mobilu vidim spojeno a hned cca za2-3 sek. zase odpojeno. Jde mi to ale pres Infra a nebo pres Phone model=general, ale pak nelze pouzivat featurky ohledne log. Netusite nekdo cim to muze byt? Zkousel jsem i nainstalovat Pocket Bluetooth Tools ovsem nepomaha :(
EDIT: mozna to bude firmware na nokii 6310i, mam tam ver. 4.80, to je asi moc stare, nevite nekdo?
Pavel Vojta (42)|18.5.2005 20:30
Mám verzi v2.3.4(Build 1005) pro Siemens S65 a S55 běhá přez BT naprosto bez problémů. Jediné co ve potřeba v BT manageru spárovat telefony a ve Smartu je volba pro Nokia - Bluetooth, Infrared, PC Suite Serial-IR a serial-Cable. Mám pro Siemens volbu Bluetooth, dám test connection a Smart telefon sám najde!
romix (134)|18.5.2005 21:21
prave ze ja tam mam pro nokia jen tyto volby:
Infrared
Not available
PC Suite
Serial - IR
Serial - Cable
pravdepodobne misto polozky Not available by melo byt BT? ale proc to nemam?
reditel_ce4you (206)|18.5.2005 21:42
[QUOTE="romix"]prave ze ja tam mam pro nokia jen tyto volby:
Infrared
Not available
PC Suite
Serial - IR
Serial - Cable
pravdepodobne misto polozky Not available by melo byt BT? ale proc to nemam?[/QUOTE]
protoze Dataphone II. nema bluetooth od Widcomu. Bluetooth stack od Microsoftu to nepodporuje. Jsou s nim problemy. Myslim, ze Widcom je az na Dataphone 3...
Wyrgy (40)|3.12.2005 15:42
Mam FSC Pocket LOOX 720, Nokia 6230i a Smart GSM v2.3.4 build 1005 a taky mi to v nokia zobrazuje položku NOT AVAILABLE místo Bluetooth. Nevíte někdo co s tím?
react (34)|4.12.2005 17:36
Někde jsem četl, že nokia 6310i mívala v ranných verzích firmware problémy s bluetooth. Vetšinou šlo propojit zařízení mezi sebou, posílat soubory a další věci, ale byla i určitá oblast, kde si s 6310i nezašmejdíte. Četl jsem to na více stránkách a vím, že pár lidí okolo mně občas nadávalo na nefunkci některých normálních akcí s 6310i bluetooth. Řešením by měla být aktualizace firmware v telefonu na novější verzi.
ms.nomi (117)|4.12.2005 18:03
[QUOTE="react"]Někde jsem četl, že nokia 6310i mívala v ranných verzích firmware problémy s bluetooth. Vetšinou šlo propojit zařízení mezi sebou, posílat soubory a další věci, ale byla i určitá oblast, kde si s 6310i nezašmejdíte. Četl jsem to na více stránkách a vím, že pár lidí okolo mně občas nadávalo na nefunkci některých normálních akcí s 6310i bluetooth. Řešením by měla být aktualizace firmware v telefonu na novější verzi.[/QUOTE]
Ono to platí o nokii a jejích bezdrátových komunikacích obecně. A to i u nových nokií. On si mobilní gigant trošku upravil parametry těchto komunikací a tak kompaktibilita občas pokulhává :(
react (34)|4.12.2005 18:35
Myslel jsem, že se Nokia poučila a v novějších modelech tato chba nebude, ale jak píšeš, tak asi ještě ne.
