![DartSolar: absurdní solární panely pro nabíjení EV mají dát 6 kWh denně 8622/dartsolar-tesla-50.webp](dartsolar-absurdni-solarni-panely-pro-nabijeni-ev-maji-dat-6-kwh-denne/8622/img/dartsolar-tesla-50.webp)
připojeni Wifi přez PC//Qtek 9100 / Vario
Mam sítovou kartu v PC kde si platim internet a pridal jsem tam jeste WiFi kartu (přesne : Wireless LAN PCI Adapter WL-138G IEEE802.11g 54 Mbps)
a chtel bych se zeptat jestli to jde propojit nebo přemostit abych mohl se pripojit na internet pres Vario a synchronizovat data (treba z postele) a jestli to jde tak jak po mych zouskach mi prestal fungovat internet v PC . Dekuji za odpoved.
S originalnimi ovladaci a softwarem od Asusu muzes zminenou kartu provozovat jako softwarovy AccesPoint, kdyz to do toho modu prepnes, mela by si v podstate probridgeovat tve stavajici pripojeni na Internet sama...vytvoris si vlastni SSID, nastavis si vlastni uroven zabezpeceni(pro testovani, ze to funguje, radsi nech zatim open), na PDA pustis wifi manager, das vyhledat onu tebou pojmenovanou SSID a pripojis....obvykle to facha.
nevýhoda je ze neumim anglicky. takze nemusim zadavat zadne IP adresy a tak podobně,nebo přemosteni?Jeste to tam najit.jo a dik
Nemam to pred ocima, proste zvolis/prepnes na Software AP a uvidis. Kdyztak posli screenshoty. A anglicky se nauc, tech par slov pro IT neni prece problem.
Po nekolika usilich a nezdaru jsem propojil ty dve sitovky v PC.(po stahnuti z asusu nove verze kde byl pruvodce nastavenim). Ve variu jsem pripojen z dobrym signalem , ale kdyz otevru prohlizec na web tak mi to napise "stranku nelze najit..........."ani opera se nepripoji. nastavuje se jeste neco ve variu v sitovych kartach?
Me to nejde :( IP adresu moji sitove karty kterou najdu v PC pod prikazem ipconfig/all.A potom otevrit sitove adaptery kde mam navolene
Připojeni sítove karty v zarizeni : Internet
podtim jsou Sitove adaptery otevrit "SDIO WLAN Wiress Adapter"
a zaskrknout "Pouzivat urcenou adresu IP" a vyplnit mou IP :?: a zbytek nic:?:
a propojil jsi to prez Station mode nebo Soft AP mode:?:
a prosim te mas ta nacteny nejaky certifikat v zalozce Enroll
prosim o POMOC
Ve VARIU se v nastaveni WiFi najdu ale v prohlizeci nespusti nic. Asi je problem IP adrese.
Nastaveni je v Ad hoc
Prosim jeste o jednu radu.
Spojeni mi uz funguje, ale jen pokud mam vypnuty Firewall, v pripade ze je firewall zaply Vario se nepripoji :(
Jam mam nastavit Firewall aby to fungovalo i pres nej.
Nastavit vyjimku? Zkousel jsem ledacos, ale vysledek 0
Pripojeni pres softAP.
Dekuji moooc
Dekuji moooc
Děkuji !!! Udelal jsem to sloziteji odinstaloval jsem jej (kerio)a při instalaci v rozsirenem modu jsem pri pripojeni meho MDA jsem zatrhnul vse jako důverihodné
Takze uz mi vse fuguje jak ma ! pro ostatni zacinajici WiFinky , navod jse cerpal zde ... (vzdy jsi aktualizujte ovladace z oficialnich stranek):!: :)
Podpora » FAQ pro ASUS :http://www.joyce.cz/clanek.php?idclanek=224
http://www.i4shop.net/cz/iObchod/WebInfo.asp?idprod=WL-130B-SOFTAP&print=1
No, vse jako duveryhodne neni zrovna optimalni, treba takove pripojeni do Inetu za duveryhodne povazovat nemuzu ja osobne ani omylem...
[QUOTE]WL-138G IEEE802.11g[/QUOTE]
Je možné, že to podporuje jenom sítě 802.11g a MDA Vario má 802.11b (tudíž pomalejší)
Ale nezoufejte a zkuste zmenit v registrech síťovku na 802.11g (má jí zabudovanou, ale degradovanou na 802.11b) Návod je nekde tady na ce4you
Prosim jsem uplne :no: ne a ne to kolisani odstranit byl by tu nekdo ochoten o pomohl pres telefon staci poslat na email tel cislo a kdy mam brnknout predem dik
da sa toto sharovanie inetu zprovoznit aj na napr. vstavanej sietovke na compac presariu (broadcom sietovka) ?
Skusal som vselico...aj prebridgevat wlan s lan (cez ktoru taham chello net), aj som manualne nastavoval ip, dns, gateway.....zapojit sa zapoji ako ad-hoc pripojenie, ale nejde vobez nic nacitat v PDA...
Tento soft ASUS je len na vlastne sietovky?
