IP telefonie na MDA Vario,Wizard a ostatních Omapech na 195MHz ??? ANO !!!
Po neúspěchu se Skype jsem se dostal ke službě 802.vox, něco jako Skype , ale pro volání i mimo internet mnohem levnější , navíc dostanete přidělené číslo - české , které funguje jako pevná linka - ven i "dovnitř" . ... ale to není zas až tak důležité . Přes tuhle službu jsem se dopracoval k prográmku SJlabs který nejenže funguje pod WM5 ale ve 100% kvalitě běží i pod "slabými" procesory Omap 195MHz !!!! Tím také docházím k přesvědčení že po doladění programu pro Skype poběží také , nejedná se o problém s "nestíháním" procesoru ohledně kodovani ale chyba je pravděpodobně v programu
Při IPTelefonii pomáhá někdy také změna nastavení priority audia.
Lze to programem : GB-SOFT GPRS & Audio Tweak (v19.12.2005), ale chce to laborovat (kámoš to rozjel na prioritu 20 nebo 17)
SJphone makal i bez tohohle tweaku na 100% , na Skype pro zmenu nepomohl ani trochu , zatim ho vubec tedy nepouzivam .... Dobry bude asi pro Skype na zarizenich s Xscale kde funguje ...
Skype uz na svych strankach nabizi TOHLE...je to pro low CPU
To je ale nepouzitelne na Omapech :-( Dalsi pokus - SJphone beha bez problemu i pres EDGE !! (zkouseno u ET) , Skype na tom samem miste (pres notebook) fungoval napul - ja slysel - druha strana nic , ale SJphone a vox fungoval na obe strany :-)
[QUOTE="Losos"]Přes tuhle službu jsem se dopracoval k prográmku SJlabs který nejenže funguje pod WM5 ale ve 100% kvalitě běží i pod "slabými" procesory Omap 195MHz[/QUOTE]
... rovněž viz zde. V době, kdy jsem to zkoušel já, mě nešlo přijmout příchozí hovor (SJphone v.1.60 for PPC2003 build 303c).
Vazeni, muzete mi rict zda to umi pouzivat adresar v variu jak pro odchozi tak i prichozi hovory? Pokud ano, tak by to bylo super, jinak zase vedeni a rucni synchronizace dalsiho adresare :D
Prijmuti hovoru tim zpusobem jak pises vyreseno neni - ale jednoducha pomoc :-) V options si muzes napamovat HW cufliky - samozrejme i na prijeti hovoru , takze hovor prijimas navolenym tlacitkem ....
voip aplikace pro WM O5 je zde http://www.woize.com/pocketwoize.php, podle xda-develop funguje i na variu
Zdá se, že na Skype dnes vyšla nová verze pro Pockety a na SJLabs ve fóru píšou, že WM 5.0 verze by měla byt v únoru, ale není to na 100%. Používáme vox.802.cz a když jsem volal z domu do práce tak se mi to dost sekalo, ale zkoušel jsem to jen chviličku a jenom jednou, takže nevím čím to je. Ještě to zkusím v domácí síti a dám zprávu.
[QUOTE="cenebris"]A pres samotny gprs asi ne, ze?[/QUOTE]
Zkoušel jsem Skype pro Lou CPU a na GPRS funguje prostě super. Doporučuji vyzkoušet!
[QUOTE="AlienSmidy"][QUOTE="cenebris"]A pres samotny gprs asi ne, ze?[/QUOTE]
Zkoušel jsem Skype pro Lou CPU a na GPRS funguje prostě super. Doporučuji vyzkoušet![/QUOTE]
Tak to neviem ako sa ti podarilo rozbehnut hlas cez GPRS...mozno textovku ano ale GPRS????????To musel byt teda hardcore:D rozhovor
