QTEK 9100 ROM > MDA Vario ROM
Mam Qteka a kdyz se naistaluje PLNA LOKALIZACE. hodne se zpomali.. videl sem TMOBILE MDA vario. co uz ma kamos a jede mu s CZ bezdproblemu..
Tudiz dotaz nema nedko ROM TMOBILE MDA VARIO orig.. abych si ho mohl prefechnout na QTEKU 9100 aby sem tam mel TMOBILE. ?
Jinak SKYPE facha OK. jen nesmi mluvit oba naraz pak se zvuk zacuka jinak pres wifi v pohode .. jinak pokud ma clovek naistalovany aplikace ktery sou fakt pro WM5 odladeny tak to beha nadherne.. mam tam 5 veci na today. vcetne pocasi SPB.. a jede stejne svizne jak po HW resetu. MP3 taky v poradku i pri spustene dasi aplikaci. Agile messenger facha v poradku.
[QUOTE="Roman.34"]mel by byt od Moravie.. jak je zvykem u T-Mobile.[/QUOTE]
Hmm, na compactu je lokalizace od Sunnysoftu..
Az bude ROMKA. tak zde je nastroj jak zbavit QTEKA nebo cokoliv ID LOCKu
.. aby bylo mozno FLASHOVAT tam a zpet jakykoliv romky ..
doufam ze jsem to spravne pochopil a ze to neni jen zbaveni locku operatora na jiny site. ... prevzato s XDA-developers
First you need to unlock your device with the imei-check from http://www.imei-check.co.uk/m3000unlock.php
It's not only a sim-unlocker, it removes the country-id/operator-id which means you can then make a dump of your rom or upgrade your rom with another rom like the k-jam or the qtek found in the ftp server
tak drzim vruce jak Qteka a TMOBILE. a rozdil..
Ve verzich.. a co do rychlosti TMOBILE se zda rychlejsi asi verzemi..
se me zda ze ta lokalizace proTmobile jede svizneji a hlavne podle toho jak se to instaluje uz je ta ROMKA promo pocestena.
Hned celej system bez instalace EXT rom je v CZ.. zeby CZ WM05 ?
QTEK ##### T-Mobile
IPL: 1.01 ##### IPL: 1.03
SPL: 1.06 ###### SPL: 1.06
GSM: 01.01.10 ###### GSM: 01.04.10
OS: 1.1.75 ###### OS: 1.3.2.5
ROM version : 1.1.7.5 ###### 1.3.2.5 CSY
ROM date: 9/22/05 ####### 11/11/05
Radio version 01.01.10 ###### 01.04.10
Protocol version 4.0.13.16 #####3 4.0.13.17
ExrROM version 1.1.7.105
QTEK ##### T-Mobile
Romane...
Šup sem s tou ROMkou pro MDA Vario... Já vyzkoušel jak ROMku od Qteku tak od K-JAMU a podstatný rozdíl jsem nenašel...
no ja zas nejsem takovej guru abych to stoho umel dostat ROM
rekni jak a mas ji tu ,, ..
sem vzdy jen flashoval uz romky hotovy a odemykal ID .
ale nikdy sem si neexportoval ROM ven . jak to mam udelat . mam spristupnit pamet abych ji videl a pak jen vykopirovat.. nekde sem cetl ze by to tak melo jit ? ale necham si poradit. ale ze by to bylo tak jednoduchy se mi nezda.
Jo,tak to fakt nevím jak provést ten export ROM na miniSD kartu...Taky nejsem žádný Guru...Já byl rád když jsem si svůj Qtek odemkl,abych mohl flešovat ROM různých providerů...
Uvidíme jestli se náhodou něco neobjeví na xda-deve....
[QUOTE="Roman.34"]
Jo, kdyz jsem dneska (.... vlastne vcera) zkoumal v obchode TMO Vario (a provadel prvni spusteni), tak to na me taky tak pusobilo... mam pocit ze to bylo cesky uz uplne od samyho zacatku, a pak se tam jeste samo (bez rucniho spusteni a bez PC) instalovalo cosi dalsiho, mozna "darecky" od TMO.
Ale ta cestina fakt na 99% vypada ze je primo v ROM. Za to bych mozna TMO pochvalil :yes: , ze by se jim snad dalo odpustit i to celkovy "pink pig line" :)
[QUOTE="Roman.34"]
Proboha, jen to ne :!: :!: :O
[QUOTE="adamekma "]
Ale ta cestina fakt na 99% vypada ze je primo v ROM. Za to bych mozna TMO pochvalil :yes: , ze by se jim snad dalo odpustit i to celkovy "pink pig line" :)[/QUOTE]
Pokud to je tak a nejde to zmenit, tak to totalne po.... Jeste jsem na PPC nevidel nic hroznejsiho, nez kdyz na me kamosuv iPAQ vykouk česky :disgusted:
[QUOTE="adamekma "]
Byla kalibracni obrazovka cesky? Pokud ano, tak prekvapive to cesky asi bude, pokud ne, tak to CZ WM5 nebudou... ;)
[QUOTE="beecher"]Byla kalibracni obrazovka cesky? Pokud ano, tak prekvapive to cesky asi bude, pokud ne, tak to CZ WM5 nebudou... ;)[/QUOTE]
To uz si presne nevybavuju (ona tam byla potistena ochranna folie, tak jsem byl rad ze vidim krizky:) ),
ale mam pocit, ze takovy ten uvodni tutorial "podrzte pero a presunte schuzku" cesky byl. A to je hned po kalibraci.
Ano kalibraci obazovka je CZ.. ted sem to jeste jednou resnul...
Vsechno je tam uplne CZ. od HW Resetu
Jen celkove ta obrazovka na vytaceni phone je silena v TMOBILE verzi.. sama růžova a pekne hnusnej design a to pismo. bleeee. _(
Da se to neak predelat do default WM5.0 tak jak je tu u QTEKU... ? kdyz sem to resnul hned jak se tam chteli instalovat ty Tmobile silenosti, tak to nabehlo podle mich predstav ale chovalo se to neak divne. hlavne se tam nenainstaloval MMS client.
Takze, jak jsem se z tajnych zdroju dozvedel:
T-M CZ donutil HTC, aby pro ne Vario delalo s CZ ROMkou WM5. Bohuzel to neni tak, ze WM5 CZ byly zkompilovany primo v cestine, ale je to reseno stejne jako lokalizace, tzn. jsou pouzity MUI soubory.
Do anglictiny to pujde dat jedine tak, ze se tam nahraje ROMka z K-Jamu nebo QTeka 9100...
Takze jen spousta balastu ktery nejde v pripade komplikaci vypnout.. Jedine prehratim ROM cimz clovek prijde o zaruku.. :no: Skoda, doufal jsem ze ta ROM bude kompletne napsana v cestine.
To prave ne, tyhle originalni ROMky musi projit testem MS, takze kdyby tam neco blblo (krome znamych chyb) diky pocesteni, tak jim to MS vrati...
Nemam s PE zarizenimi zkusenosti, tak jedna teoreticka otazka: Je mozne editovat stavajici ROM = zkopirovat ze zarizeni, zmenit (vymazat lokalizaci) a flashnout zpet?
Nebo jinak: Kdyz TM CZ donutil HTC k takovemuto kroku, znamena to, ze TM jinde Vario neprodava? Ze by se dala, mozna i oficialne, sehnat treba original ENG Rom, aniz by to musel byt jiny operator..
Njo, v podstate ty image jsou nejak zakodovany FAT16 image, takze by to nejak melo jit, ale...
TM samozrejme Vario bude prodavat v Nemecku (napr.) nebo v UK pripadne v USA (Proto jsem tam psal, ze TM CZ, ne globalni TM). Takze by se ciste teoreticky mely brzo objevit WWE ROMky... Ale jinak by nemel byt problem tam flashnout treba ROMku z QTeka nebo z K-Jamu...
Pokud je kalibrační obrazovka už v češtině,tak se jedná s největší pravděpodobností o kompletně českou ROM...
Pokud by byla ROM jen počeštěná,byl by možný výběr,a to mezi originálním jazykem ROM a počeštěním... Jestli není výběr,je ROM už od výrobce česká.
Pokud by bylo počeštěné jen MUI,tak je to přesně ta druhá možnost...
jen by mezajimalo jestli de neak odstranit ten DIALPHONE PAD Tmobajli a nahradit ho tim jak je treba v Qteku.?
[QUOTE="Jarda Lukas"]Romane...
Mal som moznost vyskusat Vario s TM ROM-kou ale som sa rozhodol ze qtek 9100 engl. bude lepsia. Mne sa zda ta ceska o dost pomalejsia a lokalizacia uz je od sunnysoftu takze CZ sa tam uz da narvat. Inak mam vytiahnutu tu ROM-ku ale neda sa pouzit s ROM QTEK-u. Aspon mne to uz s5 neslo ked som to testoval.
[QUOTE="Roman.34"]Az bude ROMKA. tak zde je nastroj jak zbavit QTEKA nebo cokoliv ID LOCKu
It's not only a sim-unlocker, it removes the country-id/operator-id which means you can then make a dump of your rom or upgrade your rom with another rom like the k-jam or the qtek found in the ftp server[/QUOTE]
Existuje aj leacnejsi sposob na unlock. Ak by mal niekto zaujem mozem poslat soft... Uplne jednoducho za niekolko sekund je pristroj free...
Jinak ad T-Mobile MDA Vario...zatim vsechny pristroje porizene z tohoto zdroje v CR byly (vcetne meho...planovaneho darku) SIM unlocked. Vyzkouseno s ET i Oscarem.
Jen, pochopitelne, je potreba rucne nakonfigurovat (nebo pomoci Beecherovych *.cab souboru) parametry pripojeni voice mailu, Internetu pres EDGE/GPRS, MMS atd.
[QUOTE="Surgical"]Jinak ad T-Mobile MDA Vario...zatim vsechny pristroje porizene z tohoto zdroje v CR byly (vcetne meho...planovaneho darku) SIM unlocked. Vyzkouseno s ET i Oscarem.
Jen, pochopitelne, je potreba rucne nakonfigurovat (nebo pomoci Beecherovych *.cab souboru) parametry pripojeni voice mailu, Internetu pres EDGE/GPRS, MMS atd.[/QUOTE]
Ano su SIM unlock ale nie su CID unlock takze ak si tam chces dat inu ROM-ku nedas kym ten unlock nespravis...
tady je romka od vodafonu, jestli jí někdo ozkoušíte, tak se podělte o zkušenosti
Koukam, ze je to trochu starsi, ale co
ROMku Varia má volně ke stažení T-Mobile CZ (akorát mě to teďka nepustí na jejich stránky a tak sem nemůžu dát link .. pak dodám.. snad)
EDIT: download ROM 1.6.2.3
zdroj (T-Mobile CZ)
zdroj (T-Mobile CZ)
