TomTom Navigator 5.0 - problem s GPS
Pri pokusu o spojeni s GPS Tomtom vypise hlaseni "Chybi zarizeni GPS!". Konfigurace zarizeni na "Zmenit predvolby\Zobrazit stav GPS\Konfigurovat\Ostatni Bluetooth GPS\Bluetooth serial port Com8" a to same s Com5 prepne, ale chybu vypisuje dal.
Nevim jestli je mozne zjistit port ci nejak premapovat ??
iPaq bezproblemu navaze spojeni pres BT, sparovane zarizeni chybu nevykazuje. Pri pripojeni s NTB neni problem - Route66 funguje a naviguje.
konfigurace:
- Comapaq iPAQ 3870
- GPS Holux 230
- external Jacket
- Sandisk 1GB UltraII
- Tom Tom Navigator 5.0
diky za pomoc
Pavel
konfigurace:
- Comapaq iPAQ 3870
- GPS Holux 230
- external Jacket
diky za pomoc
Pavel
Libore diky ....
jsem okurka dneska odpoledne jsem na to prisel. Nenapadlo me ze BT GPS nemuzu vybrat i kdyz je to BT. Ze musim kabelovou a pak zase prehodit na BT s prislusnym portem.
dik
pavel
dik
pavel
diky tady te odpovedi jsem na to taky prisel diky.:-)
mam ale jiny problem, odpoved jsem tu nenasel :-(
tomtoma jsem nainstaloval v poho, jenz pak mi neco kleklo a ted to instaluju a hlasi mi to NEMUSU SE SPOJIT SE ZARIZENIM ... - viz priloha
pritom mda je v kolebce, ostatni veci tam instalovat jdou...
pc mam s win xp, a ta prvni instalace mi sla to jsem delal na notebooku stejnym os, netusite nekdo v cem by mohl byt problem? :-(
Můj problém spočívá v tom, že když spustím TomTom 5.1, spáruji ho s GPS, vyčkám na zachycení signálu,pak přepnu do módu Navigace, samovolně mi to to spadne. Udělal jsem i test s jinou GPSkou než mám já a chová se ot o uplně stejně. Krom toho verze TomToma co mám chodí bez problému na jiných PDA. Zkoušel jsem udělat i hard reset apak nainstalovatTomTom znovu na ciste PDA a chovalo se to stejne. mam HPx 4700, Asus BT100, 512MB Apacer,WM2003. Poradí mi někdo? Napadají mne pouze dvě závady: SD karta nebo iPAQ. Děkuji.
mas na karte jeste neco jineho nebo jen tu mapu k TT?
a kolik mas mista v ipaq, jestli on ma dost strankovaci pameti...
[QUOTE="sevenheaven"]Můj problém spočívá v tom, že když spustím TomTom 5.1, spáruji ho s GPS, vyčkám na zachycení signálu,pak přepnu do módu Navigace, samovolně mi to to spadne. Udělal jsem i test s jinou GPSkou než mám já a chová se ot o uplně stejně. Krom toho verze TomToma co mám chodí bez problému na jiných PDA. Zkoušel jsem udělat i hard reset apak nainstalovatTomTom znovu na ciste PDA a chovalo se to stejne. mam HPx 4700, Asus BT100, 512MB Apacer,WM2003. Poradí mi někdo? Napadají mne pouze dvě závady: SD karta nebo iPAQ. Děkuji. [/QUOTE]
resim pro znameho podobny problem, ma 4700 a po prepnuti do modu navigace po par vterinach, nebo i hned spadne, nevi nekdo co s tim?
vypni si original POI jinak mam stejnou sestavu hx4700 a Asus BT100 akorad 1giga kartu. a asi necelych 20mega volnych pro beh aplikace
a bez problemu naviguje az do cile treba z jihlavy do prahy a hned do ostravy
Máš upgrade na verzi 5.10? Potom bys neměl mít problém s padáním programu. Nebo si vytvoř vlastní POI.DAT z OV2 souborů z http://www.poi.cz
[QUOTE="libor_m"]Máš upgrade na verzi 5.10? Potom bys neměl mít problém s padáním programu. Nebo si vytvoř vlastní POI.DAT z OV2 souborů z http://www.poi.cz[/QUOTE]
Ahoj,
mam 6515 a TOMTOM me taky pada, nemate nekdo zkusenost? Celkove jsem z 6515 dost nestastny, jak je pomala, nekdy me neukaze cislo volajiciho i kdyz ho mam v seznamu atd.. Dik za spolecne ponadavani pripadne radu...
Ahoj,
Ahoj, me spis padal Dynavix, ale to bylo kvuli malo volne RAM. Jinak tomtom ve verzi 5.1 nepada. Pred spustenim doporucuji uvolnit alespon 20, ale lepe 25 MB Ram a mit stazene definice aGPS. Ted jsem jel z Bruselu do CR a navigace byla bezproblemova, iPaq i pod strechou chytal 5 az 8 satelitu.
Udelal jsem rovnez dobrou zkusenost s tim, ze jsem si z extended ROM vyhodil smeti a rozsiril si tam iPAq Filestore.
Zadrhel jsem objevil v kombinaci s spb plus, kdy po kliknuti na kompas v tomtom (prohlizeni mapy) resp kliknuti v pravem hornim rohu spustilo prikaz spb plus - zavrit aplikaci :) Da se to obejit tim, ze si clovek nastavi spb plus tomtom do seznamu vyjimek.
hw6515 zdar :)
hw6515 zdar :)
Mě to také padalo, byl jsem úplně nešťastný a nakonec pomohlo vymazat originální Body Zájmu, a nahrát nové, z webu, nebo je jen vypnout. Mám teď zapnuté např. radary a MC Donalds, KFC a jde to plynule a bez problémů, ovšem jak toho zapnu víc je to trhané a pomalé. Co o tom rozhoduje? ROM nebo místo na kartě?
ahoj,mam taky problem s hw6515 a tomtomem,najde se tu nekdo kdo mi poradi..?Kdyz se chci pripojit na nejaky satelit,tak to nejde a zandny mi to neukaze,jen je tam to prazdne vyhledavaci kolecko..diky
Podle mě je GPS spojena s iPAQem, ale nechytá signál ze satelitů. Já to dělám tak, že zapnu GPS a přesně (opravdu na vteřinu přesně) spustím tom toma a je to. když to takhle neudělám, tak se signálu někdy nedočkám.
[QUOTE="habitat3"]uz se mi to rozbehlo,tomtom mi delal problemy,tak pouzivam igo 2006 a maximalni spokojenst[/QUOTE]
Ta maximální spokojenost s iGo brzy přejde :(
protože oproti Tomovi to má mizerné pokrytí a hlasovou navigaci. No ale jestli se Toma nedaří zprovoznit, tak asi nic nezbyde.
