Zobrazené výsledky: 1 až 10 z 10
Téma: problem s kartou
    May 2005
    72
    mam 1GB kartu a na ni 900MB dat a programu. SBP pocket plus na indikatoru mi spravne ukazuje volnych 92MB a v pruzkumniku kartu vidim taky. ale kdyz se podivam co obsahuje je to prazdny. a divam se i z pocitace (pres kolebku) a nevidim tam nic. takze na 100% se z karty nic nesmazlo ale taky nic nevidim. zkousel sem to asi 10 restartovat a nic. moc moc dekuji za vaze napady. mam totiz vse na karte a nemuzu nic delat. predem diky )
    Aug 2004
    24
    Zkoušel jste soft reset PDA?
    May 2005
    72
    soft reset sem zkousel
    Obyvatel SMob
    Jan 2005
    451
    Pokial mate citacku kariet tak treba skpcit data na karte a dat ju naformatovat. Na citacke pamatovych kariet ten obsah uvidite. Potom to skusit na nu nahrat, staci jeden prohram a skusit to v PDA znova.
    May 2005
    72
    ctecku nemam tak si budu muset skocit ke kamosovi. a to zkopiruji do PC a pak zformatuji a vse natahnu zpet?? budou pak vsechny programy fungovat??
    Obyvatel SMob
    Jan 2005
    451
    Su programy na obnovu SD kariet, len treba mat citacku. Napr. mediarecoverdemo.exe, da sa najst cez google. Pokial si pamatam, tak problem je aj s programom PocketInformant, pokial ho mas na SD tak to mohol sposobit on.
    Na druhej strane, nemusi pomoct ani formatovanie, a potom sa treba obratit na predajcu.
    Obyvatel SMob
    Nov 2004
    429
    Mne to tiež robilo tak som kartu musel sformátovať cez pocket mechanic
    Sposoboval to resco explorer a resco picture viever (aj legálna aj warez verzia)
  8. #8
    Oct 2004
    1,099
    Kedysi dávno sa mi to stalo presne to isté,príznaky nasvedčujú že je zničená FAT,dáta sú na karte,ale zápis o tom/FAT/ je v čudu.Každá rada ťažká,ak je na karte vytvorená záložná FATka,možno cez nejakú utilitu sa dá obnoviť miesto tej jestvujúco-nejestvujúcej ? Otvtedy si vytvárám kopie dát z karty na PC.Nejak som nad tým nerozmýšlal,utilita typu Partition Magic je neúčinná..... Možná príčina vzniku tohto javu vidím v konfigurácii PC pri použití karty v čítačke.Totižto dá sa nastaviť vo vlastnostiach vymeniteľného disku,aby na dáta nevykonával prefetch,predčítanie dát,niekedy totiž keď robíte operácie s kartou na PC,na monitore ukáže dokončenú operáciu a vytiahnete kartu bez tzv. bezpečného odobratia zariadenia,može dojsť k strate dát z dôvodu nezapísania konečného usporiadania FATky.Čiže buď bezpečne odobrať/ikonka v tray na PC/ a až potom vytiahnuť kartu,alebo zakázať funkciu"bezpečného odobrania" čím sa mierne/nepoznateľne/ spomalí práca s kartou. A zálohovať,zálohovať,citlivé dáta do Looxstore a PC/povoliť v AS synchro súborov/ a ostatné raz za čas zosynchronizovať medzi PC a PPC.Občas sa to hodí
  9. #9
    Mar 2004
    9,888
    Citace Původně odesláno od oltcit
    Sorry, ale nechápu ta poslední 2 slova. Znamená to existující - neexistující?
  10. #10
    Sep 2003
    255
    Citace Původně odesláno od Brco
    Taky nemam ctecku karet ale docela se mi misto ni osvedcil fotak. Sice se stejne jako PDA pripojuje pres USB, ale pohyb souboru je rychlejsi - a hlavne - fotak umi kartu rychle a dobre zformatovat.
    (jen to chce mit stejny typ karet ve fotaku i v PDA - coz koneckoncu bylo i moje kriterium pri vyberu fotaku)
  1. Problém s kartou
    Od koks v sekci Touch HD
    Reakcí: 4
    Poslední příspěvek: 25-01-2009, 20:17
  2. Problém s sd kartou
    Od tsims v sekci Zbývající zařízení Asus
    Reakcí: 7
    Poslední příspěvek: 04-09-2007, 01:34
  3. Problém s SD kartou.
    Od BilejVlk v sekci Obecné problémy
    Reakcí: 3
    Poslední příspěvek: 06-06-2007, 17:38
  4. Problém s kartou na 720
    Od Petr V. v sekci Fujitsu Siemens Computers
    Reakcí: 3
    Poslední příspěvek: 19-09-2006, 16:57
  5. problem s sd kartou
    Od Gafis v sekci + Soubory & Paměťová média
    Reakcí: 6
    Poslední příspěvek: 23-06-2006, 14:42
