SPB Weather - česká lokalizace
daww (687)|7.6.2005 22:33
Česká lokalizace pro SPB Weather ver. 1.0.1. Přeloženo cca 98%. Připomínky a nápady uvítám. Je to můj první překlad.
simir_ce4you (274)|8.6.2005 16:18
Dobra prace,diky:yes: ;)
tatovic (24)|9.6.2005 00:46
Taktez dekuji :)
Kavy (374)|19.6.2005 18:50
Kam se to umisťuje ?Zkouším demo a mám to nainstalovaný na Storage Card.
daww (687)|19.6.2005 22:15
V tom případě máš ve Storage složku SPB Weather, takže soubor nakopíruj do této složky a přepiš s ním stávající soubor;)
Kavy (374)|26.6.2005 09:40
Musím poděkovat a pochválit.Pěkný.
daww (687)|6.7.2005 23:43
Byla uvolněna nová verze SPB Weather 1.1, která spolupracuje s novou verzí SPB Diary 1.5. Přidá se symbol počasí do řádku dne viz. obr.:))
simir_ce4you (274)|14.8.2005 17:10
Dela to nejake problemy kdyz je pocasi instalovany na pametove karte?
daww (687)|14.8.2005 17:52
Počasí mám na kartě a v poho. ALE ! I když instaluješ na kartu, program si stejně hodí některé DLL soubory do Windows. A tam je i doporučuji nechat. Zatímco u SPB Diary se musí instalovat do paměti, ale pak to jde v poho přemístit a přesměrovat na kartu v plné funkčnosti, u počasí se mi to nepovedlo a program zkolaboval.
Martin Nenička (25)|15.8.2005 18:20
Dobrý den, měl bych jeden dotaz na problémek se kterým si v podstatě bez úspěchu hraju už několikátý den ( samo že ne pořád, ale...). ;)
Jak se prosím přidává do SPB W zdroj informací o počasí ( třeba meteopress.cz), nezdaji se mi totiž příliš spolehlivé ty defaultně nastavené (Wheather.com, Intellicast...) Děkuji.:)
Jarouš_ce4you_oldd (1206)|15.8.2005 19:19
Přidat do SpbWeather nový zdroj dat lze, ale musí na to být šablona. [odkaz, pro zobrazení se přihlaste] je k dispozici manuál na vytvoření šablony, ale chce to odborníka, normální uživatel asi nemá nárok = já si ani neškrtnu :sarcastic:
Martin Nenička (25)|15.8.2005 21:54
WOW!!!!:O :O :O
neNašel by se prosím odborník na vytvoření šablony pro náš Meteopress ???:sarcastic: Please:oops:
strojvudce (390)|15.8.2005 23:45
Teda mít tam Meteopres, to by byla paráda. Ale kdo to zvládne bude teda machr.Doufám, že se někdo najde.
datel_ce4you (38)|5.9.2005 15:23
Obávám se, že ze serveru Meteopress data pro SpbWeather získávat nepůjdou. Aktuální předpověď je totiž vracena ve formě obrázku a ne potřebné tabulky kterou umí parser programu rozklíčovat pomocí šablony.
martinhamr_ce4you (486)|23.11.2005 14:08
Spolupracuje to počasí přes activsinc?Nechci se připojovat přes GPRS
selskyrozum (49)|23.11.2005 15:08
S AS bez problému
martinhamr_ce4you (486)|23.11.2005 16:29
[QUOTE="selskyrozum"] S AS bez problému[/QUOTE]
Asi to budu muset nějak nastavit v Activ Sincu,či co?
Vlastislav Šťastný (275)|23.11.2005 17:01
Vůbec nemusíš, strčíš PDA do kolíbky nebo připojíš kabel a pokud je PC na nettu, začne stahování dat a aktualizace. Samozřejmě v záviskosti na intervalu aktualizací, po instalaci je tuším nastavena 1 hodina.
daww (687)|23.11.2005 17:23
Nástroje -> Možnosti... -> Pravidla -> Předávání -> Připojení: Internet a v PDA -> SPB Weather -> Nastavení -> Synchronizace -> zaškrtnout Obnovit při spojení s PC
martinhamr_ce4you (486)|23.11.2005 17:46
[QUOTE="daww"]Nástroje -> Možnosti... -> Pravidla -> Předávání -> Připojení: Internet a v PDA -> SPB Weather -> Nastavení -> Synchronizace -> zaškrtnout Obnovit při spojení s PC[/QUOTE]
Tak již asi vím,problém je že se nemohu dostat na net.Ale zase pošta se mi stahuje,tak nechápu.
Surgical (2364)|23.11.2005 17:51
Zkus v nastaveni ActiveSync v polozce pripojeni tento pocitac je pripojen do Work nebo do The Internet zvolit polozku Auto a znova synchronizovat. Pokud jsi za proxynou, musis ve vlastnostech pripojeni zadat adresu proxyny a prihlaseni na ni, pokud ho znas, a doufat, ze na proxyne je prislusny port povolen a neni presmerovan.
kubisz (1054)|16.6.2006 19:11
tak jestli to nekomu k necemu bude, tak tady je cz na v.1.5, b642...uzijte si to...
kuba
novacekmda (8)|11.1.2007 12:35
měl bych dotaz jak přidám další zdroj dat do spb weather? Mám tam zdroj jen Gismeteo. Sice jsem našel něco jako přidat zdroj nabídne to tabulku jméno, typ kodu města a potom jmeno souboru. Ten soubor bych ale měl mít asi nějaký nakopírovaný na kartě nebo někde. ale nevím kde ho tedy získat. Kdo poradí? Mám verzi 1.6.2 Build 729
osch (1330)|11.1.2007 12:57
např. tady.
