instalace programů na SD kartu
mám MDA1 a 32MB RAM je nic moc.proto se snažím instalovat si programy na SD kartu, ale některé se stejně zapíší do paměti MDA (třeba hry LEMINGS,POCKET SCHESS, TETRIS, nebo programy CLAUNCH, DAVA, DICTIONARY...). je nějaký způsob jak je z malé paměti MDA1 přehodit na kartu?
Pokud instaluješ z pc můžeš zvolit uložit na storage card pokud instaluješ pomocí cabu stáhni si free utilitu cabinstall z sekce freeware, ta umožňuje instalovat kam chceš, a jinak hledej! Tento "problém" tu už byl hodněkrát.
no to jsem zkoušel, ono i při instalaci z PC si můžu zadat kam to chci nainstalovat, ale některé programy jsou takoví prevíti, že ačkoliv si vytvoří složku na SD kartě, tak je stejně prázdná a soubory jsou v paměti MDA:-((
no některé programy potřebují být nainstalovány v program files a je to i o dost lepší pro jejich fungování ;)
jinak, tohle se mi z cabinstem nikdy nestalo, pokud jsem chtěl program nainstalovat jinam a nebylo to možné, tak mi spadla instalace :?:
Potřebujete registry editor a tam najděte a změňte : HKLM\SOFTWARE\Apps\Microsoft Application Installer and Change the value of fAskDest from 0 to 1.
Potom když použijěte instalčku z pc přes active sync - vyberte instaluj na kartu, pak na pocket pc vyskočí hláška kam přesně chcete nainstalovat.
[QUOTE="Šákul"]Potom když použijěte instalčku z pc přes active sync - vyberte instaluj na kartu, pak na pocket pc vyskočí hláška kam přesně chcete nainstalovat.[/QUOTE]
No jo, jenze jako klasickej dialog pocita jen s tim co najde v My Documents, ze na karte mam i neco jako Program Files uplne ignoruje...
Mimochodem pokud jsem mel na karte v rootu soubor "ignore my documents" tak jsem mel programy v rootu SD ve slozce program files. Pak jsem ho smaznul a vida. Slozka programfiles se nemeni a jakekoli instalace jdou do My Documents/Program Files
[QUOTE="Šákul"]Potřebujete registry editor a tam najděte a změňte : HKLM\SOFTWARE\Apps\Microsoft Application Installer and Change the value of fAskDest from 0 to 1.
postup viz výše také používám, ale proč se občas fAskDest změní opět z 1 na 0? Je možné tomuto zabránit?
:D Zdravím sám používám MDA1 jehoš paměť je dnes už ubohá.
Je pravda že většina aplikací je potřeba mít nainstalovány přímo v pam.přístroje,ale sám mám na SD kartě několik aplik.které jsou aktyvní.Např.hra (bombér) jedná se spíše o jednoduší záležitosti.
Postup je jednoduchý nainstalovat
program na SD-resetovat-odinstalovat.
Program pak zůstane na sd kar. a smažou se jen spouštěcí aplikace.
Pak je musíte spouštět jen přez průskumníka, nebo si vytvořit zástupce do start-menu.
