CAB pro permanentní nastavení doručenek odeslaných SMS na WM2003SE / WM5
[QUOTE="ElSoft"]Presne tak je tam zatrzitko.
Je to jen jeden zapis v registru, CAB dorucenka.ARM.cab nastavuje tuto hodnotu na jednicku, kdezto Set_PPC.ARM.cab jsem vytvoril pro lidi kteri maji radi vse pod kontrolou:)) po nainstovani doporucuji umistit zastupce nekam na plochu a je jedno zda mate naistalovanej dorucenka.ARM.cab.
Akorat by to bylo lepsi jako plugin do today:sarcastic: to uz neumim:sarcastic: [/QUOTE] tak jsem nainstaloval set přes instalovanou doručenku a nejde to:( .Když spustím set tak naběhne obrazovka se zatržítkem, ale můžu to vypínat a zapínat jak chci a doručenka nikde. Doručenka nepřijde ani když ji zatrhnu přímo u SMS (klasický způsob). Zkusím znovu nainstalovat doručenku a set asi nemohu používat. Nevíte někdo co s tím ?
Tak jsem asi prisel na to v cem je problem. Ono kdyz si nastavis dorucenky vyp/zap musis znovu zpustit postovniho klienta (nesmi bezet na pozadi), tj. musi si znovu natahnout data z registru, doporucuji pouzivat PocketNav ci jene.
Prikladam aktuakni verzi, malinko upravena.
EDIT: v tom prvnim je prekryty jedno pismenko, tak stahujte ten druhej, pokud ten prvni nekdo smaznu budu rad :)
Lidičky, reaguju na predchozí dotaz!
Nainstaloval jsem si konfiguracni CAB pro Operátora Oskar,a dorucenky mi normalne chodili bez zaskrtavání. To bylo v čera,ale celej den mi to uz nejde, nic jsem s tím nedělal, z ničeho nic :( Tak jsem si nainstaloval ten CAB o kterem pisete, funguje, odskrtava a zaskrtava, ale dorucenky mi nechodej :evil:
Prosím poraďte co s tím... Děkuji na HR už nemam nervy
Už je to v pohode...
kdyby se to nekomu stalo....
přeinstaloval jsem OSCZCustomize_SE.cab a už to zase jede, asi nejaka interni chyba...
a jak pls vyresit opacny problem.. ja mam standardne nastavene na mdac dorucenky, aby chodily, ale ja je nechci.. kde v registrech to pls zrusim, zdali vubec.. dekuji
standardne je nastaveny nemas urcite...mozna si to pletes s informaci o tom, ze SMSka byla odeslana...na to existuje taky uprava, prikladam...
[QUOTE="hybo"]standardne je nastaveny nemas urcite...mozna si to pletes s informaci o tom, ze SMSka byla odeslana...na to existuje taky uprava, prikladam...[/QUOTE]
ted sem udelal HR a je tam vzdy zatrzene potvrzeni o doruceni..
Ja mam ten samej problem!!! udelal sem HR a jakmile odeslu sms tam mi to hodi ze to zpravu odeslalo a po chvilce dorucenku!!!nic sem nezaskrtaval:(( uz me to se.....
Moje CABy tuto vlastnost standardne zapinaji.
Pokud je chcete vypnout, tak tady je v diskuzi na to programek...
Tak ted muzes tu hodnotu smazat(nebo nastavit na nulu) primo v registrech, nebo pouzit Set_PPC(ke stazeni o jednu stranku zpet) kde mas moznost tuto volbu vypnou, ci naopak zapnout, doporucuji upravu proves bezprostredne po SR
Edit: tak opet pozde, zas me nekdo predbeh:oops:
tohle nepomuze?
Bohužel, uváděný cab nepomohl.(je snad pro WM2003SE) Zatržítko se nepamatuje. Mám instalovaný nový sw z TM.
Zkusím upravit záznam v registru
Děkuji za link
Děkuji za link
Zdravim, chci se zeptat kde je v nastaveni vlastne samotny to zaskrtavatko co povoluje ty dorucenky? Nikde jsem ho nenasel, diky.
Když při psaní zprávy v pocket outlooku tapneš na Nástroje a pak Volby, tak přesně tam je to zatržítko.
Nazdarek mam Hp ipaq 6515 asi mesic a chtel jsem se zeptat, zda mi poběží ten cab na tomto ipaqu, popřípadě jak ho nainstaluji. Hledal jsem verzi softwaru a našel jsem pouze Win CE 4.21 Predem dekuji za rady
chodit by to mělo, jinak jako vždy paltí: co nevím, vyzkouším, nejde přeci o živat ;)
co se týče instalace, stačí dostat insalační soubar dorucenka.ARM.cab do zařízení a tam na něj ťapnout,
více o instalacích se můžeš dočíst zde
