MartanCJ (35)|29.10.2010 19:33
Dobrý den, mám takový menší problém se stařičkým Diamondem :) Když ho připojím do svého notebooku (či stolního PC), Diamond se začne nabíjet, ale nijak neregistruje počítač. Ani na počítači ani na Diamondu se neobjeví jakýkoliv náznak spojení, ale nabíjení funguje, což je divné... Nevíte, jak to opravit? Děkuji...
ms.nomi (117)|29.10.2010 19:47
A na Diamondu se Ti po připojení zobrazí nabídka módu připojení?
Zdenek Malinsky (9781)|29.10.2010 19:52
Zkus jiný USB. Namáš to náhodu přes USB Hub? A co firewall?
eDrak (5)|29.10.2010 20:16
Zdravím, měl jsem stejný problém a vyřešilo to, že jsem vypnul ve Windows branu firewall.
MartanCJ (35)|29.10.2010 20:57
na diamondu vůbec nic a zkouśel sem více kabelů... s tím firewallem zkusím, děkuji
Zdenek Malinsky (9781)|29.10.2010 21:12
USB jsem myslel USB vstup, ne USB kabel.
MartanCJ (35)|29.10.2010 21:29
jo takhle... no jelikož v první příspěvku píšu, že to zkouším na notebooku i na stolním PC, tak jo... na PC mám 2 vstupy na noťasu 4 a ani jeden nejde.
MartanCJ (35)|29.10.2010 21:33
ani firewall nepomohl... To je divné...
Zdenek Malinsky (9781)|29.10.2010 21:37
A když to připojíš, hodí to nějakou chybovou hlášku?
MartanCJ (35)|29.10.2010 21:53
Vůbec nic to nehodí, vůbec nic... Jenom se to nabíjí
ms.nomi (117)|29.10.2010 22:26
Tak bych v první řadě zkusil Hard reset.
MartanCJ (35)|29.10.2010 22:26
už jsem zkoušel, nic :/
ms.nomi (117)|29.10.2010 22:38
Tak ještě zkus:
-odpojit kabel
-Stisknout a držet "volume dolů" a "píchni" reset.
-Naběhne to do Boot módu
dole bude napsane serial
připoj kabel a mělo by se to změnit na USB
a bude jisté jestli USB jede.
jo ale předtím zakaž v ActiveSync připojení přes USB
macula_ce4you (691)|29.10.2010 22:49
Já musím na Diamodu zrušit zatržítko "Enable faster data synchronization" (Start-Settings-Connections-USB to PC), aby se připojil k PC.
MartanCJ (35)|29.10.2010 23:06
Nezmění se to ze serial a USB... takže hardwarový problém?
ms.nomi (117)|29.10.2010 23:47
Asi jo.
Zkus ještě vyčistit konektor (na Diamondu)
