iPaq 6515 - problém- po hard resetu (HR) nenabíhá
Zdravím mám velkem problé a to ten že po resetu zařízení nabíhalo vše v pohodě kalibrace display ,následovné STYLUS a pak nějaké POP-UP MENUS a tam se se zasekl PDA NERÁGUJE A NEVÍM CO DÁL něnajde se tu někdo kdo měl stejní prblém a dokáže mi poradit????prosím moc
obrázky co to dělá :
http://ges.rajce.idnes.cz/hp_ipaq_6515/
Jaj:)
No, v prve rade, pokud jsi tak neucinil,proved znovu Hard reset, pokud to nepomuze, hlashni znovu do zarizeni ROM, nemusi byt puvodni, snad najdes nekde na stranach HP, pripadne neofiko na xda ci tak nekde...
znovu jsem hard reset udělal a pořás stejné!
jak to mám přeinstalovat nebo co tam nahrát moc se v tom zatím neorientuju tak kdyby jsi byl tak hodný a napsal mi jak to mm udělat a co tak nainstalova ATD. dík moc
No, staci hledat, ze, ale co:)
Flashnuti ROM - to jest postup pri kterem se do zarizeni nahraje novy obraz operacniho systemu...
Jednotlivy postup pro 6515 tu psat nebudu, neni to tak slozite, nasel jsem ti link [odkaz, pro zobrazení se přihlaste]
, Je to z ofiko stranek, je tam jak na to a ROM ke stazeni (jedna se ovsem o WM2003 SE, ofiko WM5 na to nebyly, to je pak nutno poohlednout se jinde), je to teda v anglictine ;)
Prosim ta napis mi postup ako si to vyriesil mam ten isty problem .... budem ti velmi vdacny...
.. a este nieco mne sa tam zobrazuje nieco ako bootloader... teda myslim ye to tak je... ak viete niekto poradit prosim napiste.
tak tady máš ten návod jak to udělat zatím se měj
https://www.svetmobilne.cz/zakladni-konfigurace-pocket-pc-kalibrace-displeje-a-pod/234
