Samsung Omnia i900 - problém - porucha regulace podsvícení displeje
t0m (87)|15.10.2008 22:20
Na mé orig české verzi PDA i900BPHH5/UHHH5 přestala fungovat regulace podsvícení.
Podsvícení je stále asi na minimální úrovni. V Nastavení -> Systém -> Jas přepnu na automaticky - proužek ukazuje změny vnějšího osvětlení a podsvícení zůstává stejné. Přepnu na ruční, podsvícení je stejné ve všech polohách slideru. Soft reset jsem dělal několikrát a nepomohl. Nemám instalován žádný SPB plus ani jiný program, který by mohl podsvícení měnit. Do hard resetu se mi nechce. V registry HKCU\ControlPanel\Backlight to vypadá normálně, ale nevím, kam Samsung ukládá to přepnutí na automatickou regulaci.
Řešil to někdo? Myslíte že to je sw nebo dokonce hw problém?
mi38k (205)|15.10.2008 22:35
Nezačalo to až po instalaci nějkého softu? Jestli je to HW problém, poznáš po hard resetu, kterému se pravděpodobně nevyhneš. Nicméně vždycky můžeš udělat kompletní zálohu a pak vše znovu obnovit. A kdo ví... Možná to pak bude fungovat i po obnovení ze zálohy.
t0m (87)|16.10.2008 00:07
Ale to vím. A když už hard reset, tak flashnout nový firmware a poctivě vše nainstalovat, žádný restore.
A od doby, co regulace podsvícení chodila, jsem neinstaloval vůbec nic.
Mimochodem, na MoDaCo je kód na spuštění diagnostiky *#0*# a tam je jeden z testů dimming - a u mne nedělá nic.
Můžete to někdo zkusit?
t0m (87)|17.10.2008 19:01
Tak regulace podsvícení zase chodí.
Nejdřív jsem si všiml při zapnutí (po úplném vypnutí), že pod logem Omnia jde podsvícení víc a pak ubere. Takže hw je ok.
Tak jsem si zazálohoval registry, abych po hard resetu mohl porovnat, co bylo blbě. A jak byl telefon připojenej k pc, svítil a najednou zmenšil jas. Prostě samo od sebe se to opravilo...
t0m (87)|17.10.2008 22:05
...ale ne zas tak úplně. Po přepnutí do stanby a opětovném probuzení při napájení na baterii přestane regulace podsvícení fungovat. Po zapnutí na USB nebo na nabíječku regulace fungovat začne. Vypnutí "úsporného režimu" v Nastavení -> Systém -> Napájení nepomůže.
t0m (87)|21.10.2008 11:10
Konečně vyřešeno - žádná porucha: v Nastavení -> Systém -> Napájení -> Napájení z baterie bylo vypnuto "Zapnout podsvícení po stisknutí tlačítka či po klepnutí na displej". No, že podsvícení zapnuté je, ale jen na minimum, na to už si musí holt člověk přijít sám. A taky, že to napájení z baterie detekuje až po uvedení do standby a probuzení.
