E-TEN X600 - problém s připojením k wifi
Ahoj všem,
potřeboval bych poradit s novým X600. Nechce mi najít žádnou wifi přesto, že wifi router mám cca 50 cm od přístroje a moje Nokia N80 ji najde naprosto v pohodě a se stoprocentním signálem. Zkoušel jsem se dívat do nastavení, ale nic jsem nevyřešil, protože správně už při zapnutí wifi, by se měl hned zobrazit dostupný wifi signál, bez jakéhokoliv dalšího nastavování. Myslel jsem, že to bude chyba hardwaru, ale párkrát mi pda chytlo wifi signál od komerčního providera, který je tak slabý, že ho Nokií vůbec nechytím. Takže pokud s tím už má někdo zkušetnost, nebo napíše svůj názor, popřípadě radu, budu moc rád. Nový firmware prosím až jako poslední možnost.
Problem mozes mat, pokial pouziva Eten len kanaly 1-11, ako napr Asus A636 (bez N), potom kanaly 12, 13 nevidi... Pocet kanalov je zavisly od regionu, vo vsetkych krajinach pouzivaju kanaly 1 az 11, u nas este aj 12 a 13 a v Japonsku maju aj 14 povoleny...
Skus pozriet do nastaveni na AP a pripadne daj kanal od 1 do 11..
Nezabudni sa pochvalit, ako si pochodil, tato masinka ma celkom zaujima, uvazujem o nej...
Tono
Tono
