Zdarec.Na autoradiu s GPS pracujucom pod WM5 som mal nainstalovane iGO verzia 8.29.Fungovalo bez problemov.po preinstalovani na novsie verzie(skusal som viecere) mi iGO nabehne v pohode,vsetko popotvrdzujem,rozbehnem,navigujem....No problem nastane ked radio vypnem a ked ho chcem znova spustit tak mi nabehne v rozliseni ake nemam(vacsom)a CHYBA MI NA DISPLEJI SPODNA POTVRDZOVACIA LISTA!!!Cize nedokazem sa z uvodnej obrazovky dostat-respektive iba do predu,poklikanim na neaku ikonku,ale naspat ani bohovy!Zistil som ze po rucnom zmazani obsahu adresara save v PC mi iGO znova nabehne ako ma-ako pri prvej instalacii, ale len dovtedy ked ho znova nevypnem. :( Poradi pls niekto ako to sprevadzkovat?VDAKA
Tu je odkaz na info o tomto autoradiu: http://www.mp3doauta.okshop.eu/7-1din-dvd-lcd-autoradio-s-gps-swd219gps-p-28.html
Pozeral som na to rozlisenie ja mam 480x234 a mne iGO pri druhom spusteni nabehne v rozliseni 480x278 alebo tak neak...
Tak si budes muset z puvodni instalace ze souboru DATA.ZIP vypreparovat z adresare ui_igo podadresar s tim spravnym rozlisenim (samozrejme vcetne obsahu, zeano...) a pridat ho do DATA.ZIP v nove verzi iGO.
No to bude problem lebo staru instalaciu som vymazal,ale skusil som opacny postup,z uvedeno adresara som zmazal polozku 480x278,navy nabehne v pohode,popotvrdzujem,navigujem ale ked vypnem a zapnem autoradio tak mi vyskoci hlaska ze mi tam ten adresar chyba a iGO sa uz vobec nespusti.pritom ostatne adresare s rozliseniamy tam mam!!!aj ten 480x234 ktory potrebujem!!!!Preco sa to stale chce spustat v tom 480x278????Poradi niekto pls
Tak tady zkus zveřejnit co v sys.txt máš. Návodů, jak a co se dá nastavit pomocí parametrů v sys.txt je víc než dost, ale když chceš poradit konkrétně, tak musíš dát konkrétní údaje :-)
Anebo zkus, jestli ti nepomůže podívat se na tuto sekci :
[code][rawdisplay]
highres=0
driver="GX"
class="landscape"
; or rlandscape, portrait, square
screen_x=320
screen_y=240[/code]
... samozřejmě dosaď svoje hodnoty pro rozměry displeje :)
[code][rawdisplay]
highres=0
driver="GX"
class="landscape"
screen_x=320
screen_y=240[/code]
Tak tu je moj sys.txt:
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
mam tam doplnit to rozlisenie?
[folders]
app="%SDCARD%/iGO8"
[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
