E-TEN X500 - problém - mizející indikátor GPRS
Zdravím,
nemáte někdo zkušenost s mizejícím indikátorem "G" bo "E", jestliže resetnu stroj nebo vypnu a zapnu GSM, tak Géčko se objeví ale po pár minutách je přeškrtlý (teda takový šipečky a křížek :o)), dříve tam bylo stále bud "G" nebo "E", proveden i hard reset a obnova jen kontaktů a stále stejné, nevim, jestli se něco někde v registrech bo nevim kde při nějaký instalaci nepřehodilo... díky E-ten X500+
Zdravim,
mam stejny problem. Nejde jen o to, ze zmizi ikonka, ale prestane fungovat GPRS pripojeni. U me to trva dele nez par minut - cca hodiny. Pomuze ztrata signalu a nove prihlaseni (treba v metru) nebo vypnuti a zapnuti gsm modulu. HR mi take nepomohl. V task manageru u ipconfigu hlasi "error 232 the pipe is being closed". Vypada to, ze modem vubec nefunguje, protoze IP nejde obnovit. v systemovem testu se gsm tvari v pohode. Napada vas, co bych jeste mohl proverit? Do reklamace se mi, diky povaze problemu, moc nechce. Nekdo to tam zapne, uvidi ze to jede a posle zpatky. A ja budu mesic bez telefonu :(
Diky.
to dnevim: Odkud jsi a jakeho mas operatora? Diky!
Diky.
Take nieco ste skusali?
GPRS/EDGE keep alive
Change this if you constantly check something on the net and don't want to
wait for the connection. It doesn't drain your battery as this is only a GSM
network state flag and nothing is transferred. You are simply prepared to
send/receive data.
HKLM\Comm\ConnMgr\Providers\{7C4B7A38-5FF7-4bc1-80F6-5DA7870BB1AA}\Connections\*your connection name*\AlwaysOn = 1 (DWORD decimal)
This prevents the red phone button when pressed from closing data connection.
send/receive data.
jj, pred chvili jsem to taky nasel a aplikoval. Uvidime jak dlouho to vydrzi. Uz pred tim jsem pozoroval jine chovani, kdyz se gprs pripojilo, tak pripojeni fungovalo dele nez kdyz jsem jenom restartoval tel. modul.
Jenze potom zase nastava problem s wifinou, porad to je pripojene pres GPRS a kdyz pripojim wifi tak stejne pouziva GPRS.
Diky!
Diky!
Ja sa s podobnym problemom potykam na mojej X500-ke.
Co som vypozoroval, tak sa GPRS dostupnost strati po par hodinach od posledneho pouzivania. Tak som to vyriesil tak, ze kazdu hodinu MortScriptom na chvilu GPRS pripojim a odpojim... A ono to funguje! Dostupnost mam cely den....
Nakolko uz som mal poziadavku na spominany script v SS, prikladam ho sem aj s prislusnym info pre vsetkych zaujemcov...
Neviem ci poznate a pouzivte MorScript, ak by nie, vsetko potrebne najdete na http://www.sto-helit.de
Samotny script, ktory pouzivam na "refresh" GPRS pripojnia a predchadzam tak strate jeho dostupnosti je:
[CODE]
ErrorLevel("off")
############# remove old notifications from queue
RemoveNotifications(""""&"\Program Files\MortScript\MortScript.exe"&"""",""""&"\Program Files\MortScript\Scripts\RefreshGPRS.mscr"&"""")
############# add to notifcation queue for next hour, 2 and 3 hours
Hours=Round(TimeStamp()/3600,0)
NextTime=(Hours*3600)+3300
RunAt(NextTime,""""&"\Program Files\MortScript\MortScript.exe"&"""",""""&"\Program Files\MortScript\Scripts\RefreshGPRS.mscr"&"""")
RunAt(NextTime+3600,""""&"\Program Files\MortScript\MortScript.exe"&"""",""""&"\Program Files\MortScript\Scripts\RefreshGPRS.mscr"&"""")
RunAt(NextTime+(2*3600),""""&"\Program Files\MortScript\MortScript.exe"&"""",""""&"\Program Files\MortScript\Scripts\RefreshGPRS.mscr"&"""")
x=InternetConnected("http://www.google.com")
If (x=0)
############# disable connection sounds (save old settings to variable)
SndBegin = RegRead("HKCU","ControlPanel\Notifications\{8ddf46e7-56ed-4750-9e58-afc6ce486d03}","Options")
SndEnd = RegRead("HKCU","ControlPanel\Notifications\{8ddf46e8-56ed-4750-9e58-afc6ce486d03}","Options")
RegWriteDWord("HKCU","ControlPanel\Notifications\{8ddf46e7-56ed-4750-9e58-afc6ce486d03}","Options",0)
RegWriteDWord("HKCU","ControlPanel\Notifications\{8ddf46e8-56ed-4750-9e58-afc6ce486d03}","Options",0)
############# connect
Connect("The Internet")
############# wait 2 sec
Sleep(2000)
############# disconnect
Disconnect
############# set back connection sounds
UpdSndBegin = RegRead("HKCU","ControlPanel\Notifications\{8ddf46e7-56ed-4750-9e58-afc6ce486d03}","Options")
while (UpdSndBegin <> SndBegin)
RegWriteDWord("HKCU","ControlPanel\Notifications\{8ddf46e7-56ed-4750-9e58-afc6ce486d03}","Options",SndBegin)
Sleep(1000)
EndWhile
UpdSndEnd = RegRead("HKCU","ControlPanel\Notifications\{8ddf46e8-56ed-4750-9e58-afc6ce486d03}","Options")
while (UpdSndEnd <> SndEnd)
RegWriteDWord("HKCU","ControlPanel\Notifications\{8ddf46e8-56ed-4750-9e58-afc6ce486d03}","Options",SndEnd)
Sleep(1000)
EndWhile
EndIf
[/CODE]
Tento script predpoklada zinsatlovany MortScript v pamati zariadenia na ceste \Program Files\MortScript\MortScript.exe a kod scriptu ulozeny v subore \Program Files\MortScript\Scripts\RefreshGPRS.mscr, v pripade ineho ulozenia MortScript.exe a kodu scriptu, treba zmenit prislusne casti kodu. Po zinstalovani MortSript a vytvorenia scriptu, staci tento raz spustit a od toho okamziku sa bude vykonavat sam v stanovenom intervale (nakolko z dovodu potlacenia chybovych hlasok, v pripade vypnutej radiovej casti, script nehlasi ziadne chyby, je dobre z casu na cas skontrolovat databazu eventov, ci sa eventy pre spustanie scriptu obnovuju)
K cinnosti scriptu:
- v uvodnej casti nastavi v databaze "eventov" opakovanie spustania seba sameho na kazdu celu hodinu, 55. minutu (to je cas, ked to mne vyhovuje, ak chcete nejaky iny, treba sa pohrat s prislusnym kodom)
- tieto zaznamy sa daju na tri hodiny dopredu, ak by z nejakeho dovodu nasledny beh neprebehol (zlyhanie, restart zariadenia v tom case a pod.)
- potom zisti ci je pripojenie na internet aktivne
- ak internet dostupny nie je, vykona sa samotne pripojenie a odpojenie - inak sa skript ukonci
- zapamata si vase nastavenie zvukovej signalizacie pripojenia/odpojenia GPRS a toto docasne zrusi (pripojenie/odpojenie bude "tiche")
- vykona sa samotne kratke pripojenie a nasledne odpojenie (funkcia Connect("The Internet"), kde "The Internet" je nazov vami pouzivaneho pripojenia, ak mate nazov iny, je nutne ho na tomto mieste pouzit)
- vrati vase povodne nastavenie zvukov pre pripojenie odpojenie GPRS
Nedostatky:
- nakolko v MortScripte nie je mozne rozlisit, ako ste k internetu pripojeny, "refresh" sa nevykona, ked ste dlhodobo pripojeny k pocitacu cez ActiveSync a mate dostupny aj internet, pripadne ste v case spustenia scriptu pripojeny na internet cez WiFi
- to ze sa nevykona "refresh" GPRS z vyssie uvedenych dovodov, moze mat za nasledok to, ze sa vam GPRS strati tak ako pred tym a je nutne vypnut/zapnut radio...
- mimo tieto pripady mi skript funguje spolahlivo a zabezpecuje celodennu dostupnost GPRS
[CODE]
ErrorLevel("off")
If (x=0)
Sleep(2000)
Disconnect
Sleep(1000)
EndWhile
Sleep(1000)
EndWhile
EndIf
[/CODE]
K cinnosti scriptu:
Nedostatky:
Takze "GPRS keep alive" mi nefunguje. Vydrzi to samozrejme dele (cca den), ale stejne to nakonec zdechne :-( V podstate stejne chovani jako kdyz necham spustenou operu.
Taky kdyz se pripojim pres usb (na delsi dobu), tak po odpojeni GPRS nejde a ani se znovu nepripoji.
sani: Diky moc za script, tohle je pro mne "vyssi divci", ale s tvym navodem to snad zvladnu.
Kdyz tak na to koukam, tak mi neco neni uplne jasny. Omlouvam se, jestli jsou to stupidni dotazy, ale programovanim jsem temer nepoznamenany.
x=InternetConnected("http://www.google.com") - to musi byt prohlizec na strance google.com? Nebo je jedno, ktery prohlizec a kde je kde pripojeny a je to "funkce" mortscriptu?
Connect("The Internet") - The Internet je jmeno pripojeni nastavene o ovladacich panelech? Tzn, ze kdyz mam jiny nazev tak tam napisu ten svuj? Nebo je to zase nejaka "funkce" a pouzije aktualni nastaveni?
A mate nekdo poneti v cem vlastne je chyba? Cca pul roku mi vse fungovalo v pohode a ted s tim mam problem. Je to HW problem na tlf. modulu nebo operator neco zmenil? Bohuzel, nemam moznost vyzkouset simku jineho operatora.
Diky vsem...
Diky vsem...
[QUOTE="olda"]
Funkcia InternetConnected("...cosi...") testuje dostupnost internetu (vrati TRUE ak sa na stranku dostane, FALSE ak sa nedostane) a to "cosi" by mala byt platna stranka... google je taky vhodny kandidat :-)
[QUOTE="olda"]
Ano, "The Internet" je meno pripojenia - ak mas iny nazov treba pouzit ten - dobra poznamka, na to som v popise zabudol (hned prispevok updatnem ;) )
[QUOTE="olda"]
Tato otazka "trapi" (dnes uz menej) aj mna. Dodnes som nevyhutal nic a tak som skoncil pri scripte. Skusenost:
- v case kupy som mal ineho operatora - problem nebol
- tento nastal po zmene operatora
- zaciatkom roka sa problem asi na mesiac stratil (bolo to po hardresete a UPLNOM obnoveni systemu zo zalohy = vsetok software ako pred HR aj s nastaveniami)
- po cca mesiaci sa problem vratil
- zmiznutie problemu uz po dalsich (cca dvoch) HR a obnovach systemu - nenastalo
Hypotezy mam dve:
1) cosi v nastaveniach operatora
2) iterakcia s nejakym zinstalovanym softwarom - softu mam celkom dost a skusat kuk po kuse neprichadza do uvahy
Celkom zahada...
[QUOTE="olda"]
[QUOTE="olda"]
Hypotezy mam dve:
Celkom zahada...
dnevim: tak to jsem na tom stejne...
sani: Diky za vysvetleni. SW bych nepodeziral, po HR jsem obnovil jenom kontakty a sms. Jinak jsem znovu instaloval SW, se kterym to predtim fungovalo. Ale s dnevim mame stejneho opreratora a jsme ze stejneho mesta, tak to vypada na problem u O2 anebo HW. Kazdopadne jdu zkusit ten script. Diky.
je tu nekdo z Prahy, s operatorem O2, kdo tenhle problem nema?
jinak tento symptom je bohuzel podle meho nazoru nemoc O2, porotoze kdyz sem pouzival Tmobile, tak se mi to nedelo.
[QUOTE="Sani"]Nakolko uz som mal poziadavku na spominany script v SS, prikladam ho sem aj s prislusnym info pre vsetkych zaujemcov...[/QUOTE]
Si frajer, klobuk dolu :yes:
...uz dlhsie ma stvalo miznutie E-cka a konecne to svieti pekne cely den :)
Napadlo ma, ze automaticke pripojenie na net a vzapati odpojenie v urcitom intervale by bolo riesenim, ale nevedel som ako na to. Az kym som neobjavil tvoj super scriptik, takze velka VDAKA!
Este ma napadlo, pouzivam SPB Mobile Shell a je tam aj predpoved pocasia, mozno by bolo celkom fajn, keby sa ten script dal prerobit tak, aby sa pripojil updateoval predpoved a znovu sa odpojil, aspon by bolo to pripojenie trochu uzitocne :) ale to neviem ako by som prepisal v scripte :)
kazdopadne som spokojny... :)
[QUOTE="eshus"]
Este ma napadlo, pouzivam SPB Mobile Shell a je tam aj predpoved pocasia, mozno by bolo celkom fajn, keby sa ten script dal prerobit tak, aby sa pripojil updateoval predpoved a znovu sa odpojil, aspon by bolo to pripojenie trochu uzitocne :) ale to neviem ako by som prepisal v scripte :)[/QUOTE]
Pozeral som manual k SPB Mobile Shellu. Automaticku aktualizaciu pocasia maju urobenu dost "natvrdo". V konfiguracii sa len povoluje/zakazuje a ak je povolena,aktualizuje sa kazde 4 hodiny (aj to len za predpokladu, ze je aktivne pripojenie na internet)...
Pre vlozenie aktualizacie do scriptu, by bol najvyhodnejsi nejaky command (volanie programu, pripadne s nejakym prepinacom). Ale je tu este moznost, ze si to SPB Mobile Shell riadi cez "notifikacne queue", t.j. ze si pri aktivovanom update vklada do tohoto queue vlastnu notifikaciu. Ak by sme tuto vedeli potom najst, dalo by sa to iste urobit aj scriptom a cele to pekne spojit. Ak najdem chvilku casu, skusim si nainstalovat ten Mobil Shell a pozriet to....
Tak mi to nedalo a pozrel som ten SPB Mobile Shell. Zial zle spravy:
Aktualizacia pocasia nie je riesena ziadnym v scripte pouzitelnym sposobom. S najvacsou pravdepodobnostou sa jedna o ciste internu zalezitost samotneho programu. Skoda :(
Zdravim, tak mi to zase zacalo fungovat. Nevim jak to, nic jsem neinstaloval, nenastavoval a od cca pondeli mi to jede :cool:
Tak uvidime na jak dlouho :sarcastic:
Mám eten M700, kyslíkového operátora a dělá mi to přesně totéž. Dost jezdím po republice a širokém okolí. Pokud jsem v pohybu (a mobil se často pihlašuje do nových buněk) problém není. Jsem-li déle v jednom místě, GPRS přestane fungovat.
Pokud jsem v cizině (nebo i v pohraničí mimo kyslíkovou síť), problém není. GPRS nebo Edge šlape jak hodinky.(tedy problém je v romingových cenách za data,ale to je jiný problém)
Závěr: Problém vidím v české kyslíkové síti. Fakt, že připojení zhruba rok fungovalo a nefunguje posledních pár měsíců toto podezření jen potvrzuje.
Operátor mi ve své značkové prodejně sdělil, že zařízení ETEN neprodával a tufíž ho problém nezajímá.
Řešení neznám.
Řešení neznám.
Hm. Já mám také E-TEn M700 a v t-mobilu mi sdělili to samé (e-ten neznáme", přesto mi poradili s nastavením svého přístroje (bylo to když jsme jej měl úplně nový a byl jsem laik s přístrojem WM v ruce).
pernik: A mas u T-mobilu problem s GPRS nebo ne?
isomil: V zahranici jsem taky nemel problem, ale v cechach se mi GPRS za ten pul rok samo nechytlo. I kdyz je fakt, ze posledni dobou se to parkrat stalo, ale spis jsem si myslel, ze jsem signal na chvili ztratil. V tom pripade se telefon znovu prihlasil a GPRS naskocilo (treba v metru)
Taktez mam O2 a X500 se stejnym problemem. Trochu jsem to prisuzoval mistnimu problemu, ale delalo mi to i na dovolene. Mam Panotovu ROMku 3.85.
Ale nejaka bota je v sitovych nastavenich. Nastaveni "Sitovych karet" a WiFi se nejak prolina a nekdy ztuhne system. Uz jsem nikde neobjevil zruseni "Usporneho rezimu" u WiFi. Taky je pro me nevysvetlitelne, ze po case musim zrusit v Nastaveni USB "Povolit rozsirene funkce site", aby mi fungoval WM5torage (je jedno u jake ROM a nevyresila to ani zaloha na den, kdy to fungovalo).
Nejak mi na ETENech chybi info o jakou Radio ROM se jedna a jestli se da upgradovat at uz smerem nahoru nebo dolu.
[QUOTE="olda"]pernik: A mas u T-mobilu problem s GPRS nebo ne?
isomil: V zahranici jsem taky nemel problem, ale v cechach se mi GPRS za ten pul rok samo nechytlo. I kdyz je fakt, ze posledni dobou se to parkrat stalo, ale spis jsem si myslel, ze jsem signal na chvili ztratil. V tom pripade se telefon znovu prihlasil a GPRS naskocilo (treba v metru)[/QUOTE]
Problém s GPRS nemám žádný. Jen občas se stane, že mi to spadne z E do G (na stejném místě - asi není BTS vybavena mna EDGE) a pak se přesunu do míst, kde Edge je, ale PPC trvá douho než se přeloguje na E. To je ale problém E-TENu ne operátora. Vždy pomůže (když potřebuji rychlejší přenos) odpojit GSM část a znovu připojím.
V ROMce 3.85 od Panota mam tuto verzi GSM/GPRS
verze firmware: en5n_v7_pda_20070110_RS00022
verze ovladace: 0701, 2410
Zkusil jsem pouzit patch 070625PATCH.CAB, ve kterem je tato verze ovladace: 0701, 2330.
Zatim to vypada nadejne, ale nechci rikat hop. Potom mam k dispozici dalsi 3 patche, kde jeden je pro Rover Q6, coz je klon M700, tak uvidime. Odkaz byl na eten-users.
EDIT: Tak s tim ovladacem 0701, 2330 se to do rana ztratilo. Ted tam mam 0706, 2130, tak uvidime. Kdyby se nedarilo pouze pomoci ovladace, tak se da menit i ten GSM firmware. Ten se meni primo v ROM, kde se nahrazuji soubory gsm1.dat a gsm2.dat.
Tak mi ani ten ovladac 0706, 2130 nepomohl.
Zacal jsem se zajimat o zmenu firmware pro GSM. Z ROM se da tento FW vyextrahovat, ale narazil jsem na zajimavou vec. Panotova ROM 3.85 tyto soubory gsm1.dat + gsm2.dat neobsahuje. Neobsahuji je ani ROM 3.1 - 3.2 - 3.3, pouze ROM 2.8 je v sobe ma.
Ted otazka jestli to je timto? Zkusil bych tyto soubory do ni pridat, ale nevim, jak by to dopadlo?
Ony tam chybi i jine soubory, ktere byvaji v originalni ROM.
Origo ROM:
boot.dat
gsm1.dat
gsm2.dat
header.bin
ipl.dat
knight.dat
os.dat
usbdl.dat
Panot ROM:
header.bin
os.dat
Origo ROM:
boot.dat
gsm1.dat
gsm2.dat
header.bin
ipl.dat
knight.dat
os.dat
usbdl.dat
Panot ROM:
header.bin
os.dat
Standa99: No ja ti nevim... neflashoval jsem, neaktualizoval jsem, dokonce ani nic nenastavoval a zacalo to fungovat :? FW GSM mam stejny, ovladac 0701, 2410 a porad to funguje. Ja bych nepodeziral nastaveni nebo verze ROM/Ovladacu. Porad mi z toho vychazi jedine problem operatora. Dokonce jsem nasel stejny problem i ve vedlejsi diskuzi o HTC.
Kdyz mi GPRS zacalo blbnout, cetl jsem o podobnem problemu nekde na foru (nejspis etenusers), ze snad v Brazilii nebo talkhle hodne daleko :-) A shodli se tam na tom, ze eten neni kompatibilni s "necim" na strane operatora. Je to uz dlouho a bylo to anglicky, tak snad jsem to pochopil spravne :sarcastic: Takze snad jedine ten FW. Ale zase me to ted funguje i s tim starym. A aby to bylo jeste zamotanejsi, tak dnevim (ktery zakladal tohle vlakno) psal, ze jemu to porad nefunguje. Nebo, dnevim, uz je nejaka zmena??
Jinak to, ze v te ROMce firmware neni bych nepovazoval jako chybu. Vsichni upravci rom doporucuji nejdrive flashnout origo ROMkou na ktere je ta jejich modifikace postavena a potom teprve tu jejich. Domnivam se, ze kdyz se aktualizuje FW GSM pri flashi origo romkou, tak tam zustane i pri flashi jine, pokud neobsahuje jiny FW (novejsi???). Ruku do ohne za to nedam - je to jenom moje domnenka, kdyztak me prosim opravte. Navic pri aktualizaci ROM 543 tady pisou, ze se musi udelat trochu krkolomne, jinak se zrovna GSM neaktualizuje.
Momentálně jsem na Severní Moravě a problém přetrvává. Naštěstí je zde dost WIfi hot spotů, takže mi to nevadí. Snad pokrok ve vylepšení oprátora dorazí i tady.:sarcastic:
Temi chybejicimi soubory se nedeje nic spatne, jenom pokud jsou jine, tak se prislusny firmware aktualizuje. Beru na vedomi, ze je to take vinou operatora, ale jinde jsem cetl, ze vymenou toho GSM firmware se zrychli napr. rychlost stahovani pres EDGE atd. Tak jsem to zkusil a vysledek je videt na obrazku:
Uvidim, jak se to ted bude chovat.
Zdar lidi, tak už mi to jede bez problémů 3 dny, takže to mušelo bejt operátorem (oldovi to taky jede), nic sem neinstaloval ani neHardresetoval...
No "oldovi" to začlo jet bez problémů cca 7 dní přede mnou, takže to vypadá na postupné dolaďování :o)
Tak jsem operatorovi trochu krivdil...
Ukazatel G/E sice zmizi, to jo, ale data fungujou!!!! Kdysi to neslo vubec a muselo se resetit GSM. Ted staci spustit neco, co se chce pripojit a data naskoci. Docela by me zajimalo, jak tenhle stav trva dlouho. Treba uz to davno slape :-) Jakmile jsem videl ikonu preskrtnutych sipek a potreboval se pripojit, tak jsem hned resetil....
Tak at to zustane alespon takhle.
Zdán se, že pokrok došel i na daleký severovýchod Moravy (pro Pražáky-to ještě není Sibiř). Již tři dny vše funguje jak má.:D
