Problém synchronizace wm 6.1 a Visty
Nemá někdo problém ze synchronizací WM 6.1 a Vist? Po restartu windowsů se pda připojí normálně, další připojení většinou skončí nepřipojením (Centrum zařízení Windows Mobile chvilku ukazuje, že se připojuje a potom naskočí ikonka nepřipojeno) s WM 6.0 to fungovalo správně.
I mě se stává totéž, někdy se připojí hned, někdy až třeba na pátý pokus. Podle mě je chyba v Centrum synchronizace a doufám že tento problém bude vyřešen teď s vydanou aktualizací SP1 pro Visty ;)
Mě to dělalo i s verzí WM6. Ale teď, když jsem nainstaloval programek MyMobiler, tak je problém pryč. :yes:
Je to zvláštní. Co ten má se synchronizací společného :) Jsou věci mezi PC a PPC, které nikdy nepochopíme :D
Nejde o synchronizaci ale o připojení. Mě se někdy nedařilo s Orbitem spojit. Myslím, že tento program to spojení natvrdo vytvoří a sychronizace potom proběhne vždy.
Obávám se, že to nefunguje. Alespoň u mě. problém totiž není se spojením samotným, ale s Centrem pro synchronizaci. MDA je s PC spojeno, ale Centrum hlásí nepřipojeno.
Mě se to projevovalo následovně. Při připojení kabelem akorát probliklo připojení zařízení USB (dole na liště) a pak nic, Orbit se nepřipojil a tím pádem ani nesynchronizoval. :?:
Mám podobný problém s WM6 a XP. Po restartu se připojí vše ok. Při odpojení a znovupřipojení se ale už nepřipojí nic. Ani když v ActiveSync 5 kliknu na connect, připojím kabel k PPC, tak prostě nic. ActiveSync v PPC se tváří, jako, že se připojuje, ale v PC mlčí. A navíc, pokud pak chci restartovat PC, tak tam ActiveSync visí a musím ho ručně sestřelit. Netušíte, kde může být problém?
Díky
PS: Přeinstalovat už jsem to zkoušel.
Díky
Chlapci,potrebuji radu nad zlato!Mam Samsung i600 s WM6.0 a nedari se mi spojit fon s Centrem zarizeni Windows mobile na Viste.Na XP mam nainstalovany ActiveSync 4.5 a v pohode.No problem.Ale ve Vistach ani rana.Preinstalovala jsem vse jiz nekolikrat,restartovala PC i mobil a...nic.:(( V nastaveni fonu mam samozrejme nastaveny profil ActiveSync.Postupovala jsem aj podle reseni problemu v pomocnikovi k app a bezvysledne.Kdyz pripojim kabel k PC a mam na displeji mobilu zapnutou aplikaci ActiveSync tak mi vypise asi na deset sekund connecting,zelene sipky se krouti a potom nic.V PC mi na liste neukaze nic.Ma nekdo nejaky napad,co delam zle?Dik.
Ja tusila,ze to bude nejaka blbustka!Jasne,ted to uz funguje OK!Matlo me to,ze v XP to fungovalo bez zmeny v nastaveni USB.Jeste jednou vrele diky!;) :yes:
