A701 - kompletní info pro nové majitele
[QUOTE="roman77"]Lokalizace je od urcite doby primo v ROM a jeji instalace se spusti po HR, ale jestli nechces HR a mas ROM R64.3.101.0901.1, tak mrkni sem:
https://www.svetmobilne.cz/forum/showthread.php/23407
ok.dik. pomohl HR, pak to naskocilo, alespon jsem ho vycistil :D
Ten "WM5.0 SMS Alert Fix" je nutnej i na tu oficialni R64 ROM, nebo je to jen oprava na nejakou jinou ROM? Nebo je nutny jen kdyz nepouzivam vibrace?
Kdyz pouzivam MagicButton musim ten tmail.exe dat taky do vyjimek? Jak to udelat?
Zatim jsem neobjevil zadnou chybu na ofiko ROM, sms mi chodi jak maji, tak nemam duvod menit a ptam se jen tak pro jistotu, abych se nekdy nedivil, ze mi nejaka dulezita sms dojde se zpozdenim :)
[QUOTE="bkf1"]PS: moje nova klaveska je hotova :)[/QUOTE]
Tak mně ta klávesnice nefunguje. Nainstalovat ji můžu, v seznamu se objeví, ale když ji chci zvolit, otevře se mi standardní. To samé mi dělá i PCM a jiné. Asi jediná, která mi funguje, je od SPB. Co je špatně ?
A jó, dík ;)
A já pořád zkoušel Input v Settings místo IMSelector v Programs ...
Ale stejně nechápu, proč mi nejdou přepínat klávesnice jen tak za chodu, když tam ta volba je :(
protoze celej modul co ovlada klavesnice je spatnej stejne jako 90% procent celych Windows Mobile :/ neco jak byly Windows 98 SE na PC... bude trvat jeste hodne dlouho nez se dockame nejakych tech "XPecek" :)
ve wm6 jde klavesnice za chodu prepinat uplne v pohode, samozrejme ze pokud prepinate 10x behem minuty (zkousel jsem) tak se tam hodi standartni klaveska a dal prepinat nejde, alew pri beznym pouziva se toto myslim nestane...
mno tak ve WM6 ROMce (tusim ta od cinanu) je tohle poreseny ale aspon co jsem si vsiml na forech tak spousta ostatnich veci je tam problemovych (GPRS, BT...) takze zatim bych jeste nemenil OKIho WM5 za aktualni WM6...
[QUOTE="bkf1"]mno tak ve WM6 ROMce (tusim ta od cinanu) je tohle poreseny ale aspon co jsem si vsiml na forech tak spousta ostatnich veci je tam problemovych (GPRS, BT...) takze zatim bych jeste nemenil OKIho WM5 za aktualni WM6...[/QUOTE]
uz slape bt aj gprs normalne!Ja som spokojny z rzx-wm6-wwe-18533 modified! :)
Mno ja se nove WM6 jeste porad branim, ale samozrejme kazda informace at uz kladna nebo zaporna o nove WM6 ROM je zde velmi vitana a budu moc rad, kdyz tu uvidim, co nejvice zkusenosti s touto novou ROM ;)
Bylo by uzitecne kdyby kazdy, kdo chce sdelit sve zkusenosti s WM6 ROMkou, napsal jak dlouho ji ma a potom podrobnejsi info jestli jsou problemy nebo funguje v poradku co se tyce GPRS, GPS, BT, WLan karta... posilani SMS, prijem volani, hlasitost reproduktoru... stabilita, rychlost... proste co nejvice zkusenosti ;)
Rad prispeju .. WM6 tri dny .. rychla odezva systemu, nemuzu sehnat akurat T9cz coz me chybi docela. BT na prvni pokus s AS beha OK. Horsi je ze mi AS zacina zase delat problemy mrcha a nechce pripojit Mio pripadne rve ze port nelze uzit atd :/
Co se tyka GPS .. iGO se chytilo bez problemu, Mio 3.2 otestuji brzy , TT6.032 bez problemu .. na ten si musim zvyknout neb sem doted mel Mia C7xx .. ale TT Ostravak je brutalne dobry .. :)))
WLAN nevedu takze neposlouzim
GPRS mam O2 neomezence, exchange 2003, IM+, opera, ie atd bez problemu naprosto .. problem je jiny viz muj prispevek na SPB pocket plus 402 strana dole skoro - https://www.ce4you.cz/forums/view_topic.asp?t=25897&fi=50
AdobeReader for PPC 2.0 - nefunguje .. stazeno vcera primo z adobe 13.6mb exe instalak .. neotevre nic .. na firemni pomste HP514 mam for smartphone asi 2mesice stary a ten beha .. nemuzu cist faktury ani produktovy info apod :/
tka az zas na neco narazim dam vedet .. zitra budu testit BT PAN s ntb coz je podstatna vec pro me ale myslim ze kdyz jde BT AS tak tohle bude vpoho snad
jediny potrebuji cz t9, klavesku neni problem , ale psat mail bez t9cz je fakt hnus velebnosti :)zkousel sem vsechny mozny obezlicky a nic proste .. chjo na ipakouna sem dostal t9 lehoucce
edit: 13.12 - problem na ktery odkazuji tady na forum do SPB Pocket Plus 4.0.2 pretrvava :( dela me to uz i bez nej sice mnohem min ale dela .. mio se hryzne a nejde net nejde ani AS a musim udelat SR :/
ma nekdo napad pred HR .. to se me fakt nechce prilis, ten exchange mi zabere silene casu nez to nasynchronim
blba otazka ale ako spravim na Miu A701 HR...dokafral som GPSko ked som sa snazil vypnut staticku navigaciu...hadam to Hardresetom rozchodim...dakujem za radu
na blbou otazku blba odpoved :D "je to v infu" tj. prvni a druhy post tohodle threadu ;) dej si hledat na prvni strance slovo "reset" ;)
sice som to tam nenasiel, len vstup do UBOOT, ale ani som poriadne nehladal, lebo som to uz nasiel inde...kazdopadne si mi dobre odpovedal..takto to dopadne, ked najprv pisem a potom hladam...ospravedlnujem sa a dakujem zaroven
...takze ani po 4x HR nepomohlo a nenabehlo GPS...stale nevie najst ziaden port, ktory by komunikoval s GPS...vie niekto co s tym? ( a ak nahodou niekoho napadne ci som skusal vybrat baterku tak ANO...sice len cca hodka...este ho skusim nechat cez noc bez stavy), len ci niekoho napada nieco dalsie
...takze dalsie upresnenie, ak somnechal batery mimo tel dlhsie (cca 2,5hodky) tak to zabralo a GPS nabehlo...ak niekomu pomoze
Zdravím všechny a chtěl bych poprosit o pomoc. Chtěl jsem si mahrát UBoot verzi 48, to se myslim povedlo, ale při pokusu o nahrátí total img to napíše: G3 IPL FLASH ERROR pers key to continue pak verify 100% OK, potom problokne nějakej nápoi asi flashink a zběla obrazovka. Tam to zůstane viset!!! Kde dělám chybu? poraďte prosim.
Děkuji za podporu, už jsem na chybu přišel, chyba byla v UBOOTu, stačilo ho znova nahrát a už to všechno frčí. Jinak tvé upozornění je na místě, protože jsem si to opravdu málem spletl. Podle návodu na první straně tohoto vlákna, se při změně verze UBOOTu skutečně nahrává total CE IMG.
Mam jednu takovou blbou otázku.........
Mam MIO A701 chvíli a když sem se koukal že s WM6 sou problémi nešlo by to nahrát z uplně jiného pda ve kterém už jsou standartně dodávany?
Diky
Diky
tak jednoduchy to jeste neni :) PDA neni PC aby sis tam mohl hodit jakejkoliv system bez upraveni systemovych/bootovacich sektoru, ovladacu atd... ale jinak tedka se celkem dobre jevi WM6 od typka co si rika "Flash2k2" kterej vzal aktualni ROM co delali cinsti uzivatele a doplnil tam anglictinu (nahrazenim vsech souboru s jazykem + nejake dalsi upravy). Je ke stazeni na neofic. foru http://www.miousers.co.uk
Zdar, docela vsem zavidim. Taky jsem to chtel skusit, ale ono prd. Comp mi zarve nezname zarizeni. Tak asi budu muset makat na WM5. :(
OPRAVA!!! Doporucuji vsem RZX-WM6-WWE-18533 ktera je v me A701ce uz neco pres tyden a chova se perfektne. Pripojeni k PC samozrejme jede OK (pripojuji se pres BT a pripojeni vyvolavam z PDA).
Dobry den,
potrebuji radu-nedostanu se do menu Uboot, jak je to tady popsano.
At zmacknu "Ztlumit hlasitost"+"kurzor dolu" a pak bud cervenou klavesu anebo RESET stylusem, zkousel jsem to vselijak, a vzdy to dopadne tak, ze probehne Hard Reset, zacina kalibrace obrazovky, a pak nova instalace Win Mobile 5-nastaveni casu, vyber jazyku atd. Mam asi 2 mesice stare Mio (asi z tech poslednich A701, co jeste byli k dostani koncem minuleho roka) od Alzy. Ta ROMka pri vyberu cestinu automaticky instaluje i klavesnici od SunnySoftu. Jinak pri startu vidim R64.3.101....
Co delam spatne? Jak se dostanu do Ubootu, chtel bych zkusit WM6.
Diky za rady!
Diky za rady!
Ahoj, uvažuji o přechodu na WM6 ale poslední vec co mě na tom odrazuje je že budu muset všechny programy a nastavení dávad od začátku a strávit tim hodně času. Máte na to nějakej osvečenej způsob?? popřípadně soft??
Jediny osvedceny zpusob je nainstalovat a nastavit vsechno od nuly tzn. na cisty system. Potom si muzes udelat zalohu nejakym softem (treba SPB Backup) pro pripad ze by ti zkolaboval system (POZOR zalohu muzes bezpecne obnovovat jen na verzi OS a ROM na ktere si zalohu provadel jinak to muze mit negativni ucinky tj. snizena stabilita, vykon atd.). Maximalne muzes pouzit na zalohu smsek, kontaktu atd. program Jeyo Mobile Companion (mozna jsou i jine, ale tento je osvedceny) na ktery je i cestina (www.cestiny.cz). Univerzalne je nejlepsi vsechno instalovat znovu a zalohy mit jenom ve forme jednotlivych souboru (obrazky JPG, MP3ky, poznamky a texty ve Wordu nebo v zapisniku...) jinak si muzes novy system takhle zbytecne "nahlodnout".
PS: Porad mam RZX-WM6-WWE-18533 ("originalni" neupravena verze) a porad jsem s ni maximalne spokojen ;)
[QUOTE="pkovarik"]2xčti, 1xflešuj ;) V návodu je psáno klávesa "zhlasit", ne "ztlumit" ![/QUOTE]
Jezis, diky!
Jezis, diky!
Nekteri by meli 1000x cist a pak 1x flashovat :/ Obvzlast pokud se jedna o nebezpecne akce typu "flashujem UBoot" apod.
zdravim,
otec ma mio a701..ma s nim obcas problem..takze mu chcem nahrat wm06 ktoru ja stabilnejsia rychlejsia..nahrat ju neni problem ale problem je v tom tom ze v r65 ma cesku lokallizaciu. zial na fakture lokalizacia nieje a cdcko ani seriove cislo neni v baleni...da sa vytiahnut instalacka z povodnej romky a nahrat do wm06? alebo mi vie niekto povdat ako ste to riesili?
dakujem,
dakujem,
Mno tak ceska lokalizace na WM6 tusim ani jeste nevysla a lokalizace na WM5 nefunguje takze asi nejlepsi reseni je nahrat R64CZ (ke stazeni na www.a701.org) ktera se mi zda o hodne stabilnejsi nez R65. Nebo jeste je jedna varianta ale ta se ti nebude libit... sehnat si od nekoho lokalizovane soubory WM6 a na foru www.miousers.co.uk si najit jak si ukuchtit WM6 ROMku s vlastnim jazykem.
hmmm lokalizacia sa da vytiahnut,ale z wm5 na wm6 nepojde...
...nuz ja poznam cesku wm6 rom pre a701
download 18533 cz v2
heslo k archivu:
http://www.mio-treo.info/index.php
a co som pocul su s nou spokojny...tato rom nema lokalizaciu ta je priamo ceska teda cesky ceimage! :)
heslo k archivu:
[QUOTE="kid_rock"]hmmm lokalizacia sa da vytiahnut,ale z wm5 na wm6 nepojde...
heslo k archivu:
a co som pocul su s nou spokojny...tato rom nema lokalizaciu ta je priamo ceska teda cesky ceimage! :)[/QUOTE]
ahoj a funguje v pohode? bt gprs a tak?:)
da sa nahrat podla postupe v prvom prispevku?:)
heslo k archivu:
nuz neviem,ja ju netestoval,ja pouzivam vylucne wwe romky!:)
vsak zalohuj staru rom flashni novu ak bude zla urob downgrade a mas s5 staru rom! :)
Mno co se tyce te vydrze baterky je potreba nastavit v MioUtility vykon na AUTO a pak to baterku zere normalne. Mam taky anglickou 18533 a nemam problem ;) Jinak doporucuji nabijet pri vypnutem Miu protoze pri zapnutem to nabijeni neni bohuzel moc ucinne :(
jeste jsem 19716 nezkousel... fungujou na ni vlastni klavesky? hlavne potrebuju aby mi fachala ta moje bez te se neobejdu :)
ak myslis tvoj tabtab tak prave som ho testol a ide vsetko ok!:) ale flashni si verziu r11 :) ostatne maju chyby!
Nevies nahodou ako v registroch prepisat download zeby ho nestahovalo do program memory ale rovno do storage card?
presne v IE,furt to taha do program memory a az ak je stiahnuty subor tak ho hodi na storage card :( ak chcem tahat 50mb subor tak si mozem piskat kedze nedostatok pamati mi v tom brani!
