Qtek 9100 a repro
Chcem sa opytat ci je normalne ze pri hovore repro nad displeyom chrci pri vyssich tonoch alebo je to na reklamaciu? Ked dam hlasito cez 2 bocne repro zvuk je normaly.
Dakujem
Dakujem
tušim, že s tíhmhle mají problém qtek ROM při vysoké hlasitosti.
Nahrál bych jinou ROM a popř. pak tam hodil zpět qtek a vyreklamoval
jak řikám - přeflashnout (stejně ty qtek ROM sojej za prd) a pak případně servis, ale podle mě flash pomůže. Už u jednoho Qteka sem to slyšel chrčet, ale je to nejspíš tim, že Qtek ROM dovolují nastavit větší úroveň hlasitosti, než ty ostatní
Ja som mal rovnaky problem.. Robilo to pri T-mobile rom.. Akonahle som dal romku z qteku, zvuk bol cisty a reprak nerezonoval
Ja som tam mal hned ROMku Qtek a rezonuje to, dal som tam inu, rezonuje tiez. Tak som to poslal na reklamaciu, som zvedavy.
s rezonancí repráčku jsem se setkal už u MDA II a nyní u Varia, jsem, s tím nějak smířenej, jednou to dělá jindy zas ne:sarcastic:
nejvíce je to slyšet při vyzvánění telefonu (při odchozím hovoru)
Inak ked uz o tom hovorime, tak kvalita repraku bola jednym z dovodov preco som Vario vymenil za Tytna.. Tu je zvuk znacne cistejsi, hlasnejsi a basovejsi, co znacne sprijemnuje telefonovanie..
No, telefon sa mi vratil z reklamacky, repro funguje jak ma.
Avsak oni mi premazali romku, mal som tam verziu CSY (ceska) a teraz mam WWE...
Da sa tam nejako dostat cesky/slovensky jazyk?
to se mi nezdá, že by tam dávali WWE jakou verzi tam máš přesně ?
Máš čtyřy možnosti:
1) unlocknout a nahrát CZ Superrom (pokud máš G3 pam. chip)
2) Nahrát ROM pro CID-locked zařízení + naší CZ (oba chipy)
3) Nahrát oficiální T-Mobile ROM (což asi nepude, protože ti tam nejspíš hodili Qtek ROM + modherboard s cid.bin)
4) Nahrát pouze CZ
Máš čtyřy možnosti:
4) Nahrát pouze CZ
mam chip G4 a taky mi to rezononuje, a to docela dost...pokud to dobre chapu tak G4 nemuzu prehrat...muzete poradt co se s tim da delat?
Podle tohodle návodu by neměl být problém nahrát si jakoukoli rom i na G4 chip http://www.mobilnaut.cz/?a/1086 a už je tu i založená diskuze https://www.ce4you.cz/forums/view_topic.asp?t=21524 A nebo si pak jednině nechat wizarda unlocknout za prašule :D
