Mio A701 - problém s MMS
lihosek_ce4you (18)|14.9.2006 17:11
Pročetl jsem všechny diskuze, ale jsem v koncích. Dokonce jsem stahl a nainstaloval nastavení MMS pro Eurotel, ale stále mě to píše "Nebyly odeslány nebo přijaty všechny zprávy. Zmáčkněte....". Funguje někomu MMS u tarifu Eurotel? Můžete poskytnout podrobné nastavení? Děkujii:)
Johan_ce4you (8)|15.9.2006 13:37
Ja sem pouzil Cab z tohoto odkazu https://www.ce4you.cz/forums/view_topic.asp?t=11143
a ten jsem poupravil.
Tarif Eurotel, Rom 51
pospa (70)|15.9.2006 16:25
a jak jsi ho prosimte poupravil, mohl bys to nejak upresnit?
Johan_ce4you (8)|15.9.2006 21:17
Tak v connection settings->modem->Access point: mms
User name:nechat nevyplneny
Password:nechat nevyplneny
Domain:nechat nevyplneny
Potom das vytvorit novou MMS a v Menu->Options->MMS Setting
General->Change->Profil name: nechat to co je v predchozim menu
MMSC:http://mms.eurotel.cz:8002
Data Connection: ponechat ten vytvoreny Eurotel CZ MMS
Gateway:WAP 1.0 Gateway
IP Address:160.218.160.218
Port:9201
Hawk
lihosek_ce4you (18)|15.9.2006 22:17
Příjem už mě jede:) Má se při odesílání ozývat zvuk jako kdybych někom volal?
Johan_ce4you (8)|15.9.2006 22:29
Tak to nedokazu rict, me se nic neozyva.
lihosek_ce4you (18)|17.9.2006 08:33
diky za radu, jede to:D
tom.viper (4)|19.10.2006 22:10
Dík za tuto informaci, provedl jsem nastavení podle tohoto návodu, vše se zdá že to funguje bez problému. Vytvořím MMS, dám odeslat, zpráva je odesílána, do se odpočítávají procenta až do 100, ale potom to zase vyhodí okno "Nebyly odeslány nebo přijaty všechny zprávy. Zmáčkněte....", zpráva stále zůstane v poště k odeslání, prosím co se stím dá dělat. Děkuji
