activesync pres bluetooth u MDAC
Zdravim,vim ze toto tema zde bylo uz probirano,ovsem bez nejakeho zaveru a uspechu se pripojit,zajimalo by me ,kolik stastnych majitelu MDAC1 je pres morozub k activesync pripojeno...udelal jsem vsechno co po me nastaveni vyzadovalo,telefon PC vidi,PC vidi telefon,ale AS ani tuk....:disgusted:
Todle vážně nefunguje?
[QUOTE="Solory"]nejdřív se musí nastavit PC.
mám blueSoleil, podobně to šlo s tím genericBT co je standardně ve windows. nastavit ve službách/services povolení připojení LAN sítě (WM5 a AS 4.1 to chce)přes BT (bez toho mi to nechodí) a povolit SPP (serial port profile) na nějakém volném portu - nabídne COM6, 7, dokonce jednou mi nabízel COM15, je to jedno. prostě musí být povolena komunikace na portuCOM (zapamatovat si číslo) i na LAN (u BT soleil má své číslo jako COM v tom případě se nastavuje v AS todle číslo portu). V activeSync v nastavení připojení povolit COM který to nabízelo v BT.
Je vhodné, pokud to ovladač BT podporuje, nastavit úroveň zabezpečení na střední a napsat PIN pro spárování (na většině zařízení je od výrobce 1234 jako GPSka i HF, tak i na MDA mám 1234), ať se nemusí pořád opakovat.
zapnout BT na MDA a povolit nalezení zařízení, na PC zapnout hledat a spárovat zařízení. Pak mi stačí spustit AS na MDA a dát připojit přes BT. opět se snaží spojit, zabezpečí (WM5), piny atd..pak napíše že není PC s podporou AS, dám vyhledat zařízení, začne se točit ikonka na AS na PC, odpojí se. na MDA nabídne PC s AS, vyberu jej, Znova na MDA dám spojit a to již proběhne. pokud ne, druhý pokus o spojení se chytne. Pokud se roztočí ikonka na PC je částečně vyhráno, vetšinou to pak chodí. pokud ne, cesta je správná, jen to zkoušet.
bacha na firewall, pokud se neaří, radši vypnout.
MDA se mi připojí jako další PC přes LAN....:disgusted: [/QUOTE]
potom snad jen firewall, jinak nevím
...zhruba takovy postup jsem provadel,mam ale MDAc1,takze wm2003 a podpora bluetooth v MDA je chudolinka...obe zarizeni se bez problemu najdou,ale i kdyz nastavim stejny port co me byl nabidnut pro pripojeni u act.sync a PC,tak pruvodce pripojenim u AS najde uvedeny port,otestuje s vysledkem ok,ale nenajde MDA....jinak pri prohledavani portu se mi podle windows MDA na chvilku pripoji,ale po dokonceni prohledavani potu spojeni spadne..
...jo a mdac nema podporu sluzba pripojeni LAN u BT...
..odpovim si sam,jedina moznost a uspesna bylo nainstalovat si BTHTools,ne tu nejnovejsi,ta nefunguje s wm2003se a uz to chodi ....jupiiiii
o vikendu jsem zkousel spojeni pres BT s MDAc2 a taky to bylo zalezitost na nekolik dlouhych minut (ikdyz bezi na WM5PPC), zjisteni ze BT ma rychlost spojeni 1Mbit a USB kabel 10x tolik, teda 10Mbit me privedlo k zaveru, ze BT asi nebudu hojne pouzivat, hlavne pri nahravani novych souboru by to bylo opravdu na dlouho. Skoda absence WiFi v MDAc :(
