Nové radio 1.15 pro XDA III je zde
miroslav_ce4you (219)|15.1.2006 19:00
Kto a neboji nech skusi :D
tu
Vsara (15)|15.1.2006 19:15
Již jsem se tady setkala s pojmem Radio ..... leč nevím přesně co to je. Prosím o info, nebo odkaz na příslušnou diskusi.
beecher (9270)|16.1.2006 10:44
Radio ROM je v podstate maly Unix operacni system, ktery obsluhuje GSM modul a ktery komunikuje pomoci RIL protokolu s hlavnim operacnim systemem.
Clanku na webu je o tom hodne malo a literatury jeste min, v podstate nic.
Ale zkuste pohledat v MSDN Library u vyvoje Embedded OS pro zarizeni. Snad tam neco o RIL bude...
To JanHavlicek: Na napajeni zarizeni je tam maly svab, ktery vsechno ridi okolo baterii a nabije, Radio s tim nema nic spolecneho...
//z následujícího postu:
To by byl trochu prusvih, kdy to bylo zavisle na radiu, to bys PDA nikdy nenabil v bootloader rezimu (a jinak by pak vsude nepsali, ze se ma zapojit napajeni pri flashovani)... ;)
miroslav_ce4you (219)|16.1.2006 18:53
[QUOTE="miroslav"]Kto a neboji nech skusi :D [/QUOTE]
Netreba sa bat :!: Funguje to :!:
doporucujem :yes:
ElSoft (1244)|16.1.2006 20:18
Kdyz uz se to tu nakouslo, tak kazdy SW(zde radio) ridici nejaky HW(zde GSM modul) ovlivnuje celkovu spotrebu zarizeni,
tj. u kazde verze radia muze byt rozdilna spotreba a tim i ovlivnena vydrz baterie.
miroslav_ce4you (219)|16.1.2006 20:25
:D cize ak chcete usporit, tak nezapinajte PDA a nechajte ho vybit do cista...
Nie. O tom to neni priatelu !!!!
sep_ce4you (351)|18.1.2006 20:32
je potreba hard resetit?
jo a je nekde nejaky lama navod jak to provest?
pekro (346)|18.1.2006 23:33
Je potreba HR?
Vcem je nova verze nova?
miroslav_ce4you (219)|18.1.2006 23:42
@pekro
1/ nie
2/ vylepsena kvalita prenosu ...
daww (687)|19.1.2006 07:10
to Miroslav: mohl bys sem hodit stručný návod JAK flashnout to radio a za pomoci kterých nástrojů ze staženého souboru ? Také by mě zajímala možnost zálohy stávající verze pro případ reklamace :-) díík
miroslav_ce4you (219)|19.1.2006 09:17
PDA dat do stavu" bootloader"
PDA zasunut do kolisky
v PC spustit MaUpgradeUt_noID
riadit sa pokynom na obrazovke !
a je to !
(ale vsetko na vlastne nebezpecie !)
Este:
So zalohovaim by to nemuselo byt take zle...
staci najst povodnu verziu radia na internete a mat ju pre pripad odlozenu
:D
sep_ce4you (351)|19.1.2006 10:14
no sem upgradovaci panna ... zvladl sem zatim jenom BT modul ... jak prevest PDA do stavu Bootloader?
pekro (346)|19.1.2006 10:49
Tak sem zpoustil ten upgrade na display PDA naskočilo nápis USB a nic jiného to tam bylo asi 60 minut a nic se dál nědělo jen na monitoru PC stále text že nemám odpojovat. Pak jsem to vzdal a odpojil.
Pak už pomohl jen komplet upgrade a jsem čistej:?
Když už jsem vtom mám poslední verzy BA_TMUK_14200_112_11300_Ship.exe
Je něco novějšího?
pekro (346)|19.1.2006 11:00
Teď jsem chtel do čitýho MDA nahrát tu novou verzy RADIO
A zkončil jsem hláškou:
Něco jako že se jedná o jinou jazykovou verzy, chyba 120
B@st@rRRd (297)|19.1.2006 13:31
stačí sz xda developers stáhnout podobnou mutaci rom nemel by to byt problém pokud jsi si udělal device data tk se to dohledávat bude krásně
JanHavlicek (635)|19.1.2006 17:13
popořadě:
2 sep: do bootloaderu se dostaneš stiskem Power + Record button (nahrávky popř. poznámky) + DPad (to velký kolo). Ovšem ani to není nutný, po spuštění flashovací utilitky se MDAIII přepne do boot loaderu samo
2 pekro: asi ano, nic novějšího na xda-dev ftp není (tedy pominem-li wm5)
Mashe (622)|16.3.2006 12:05
[QUOTE="miroslav"]Netreba sa bat :!: Funguje to :!:
doporucujem :yes: [/QUOTE]je tam nekde viditelny rozdil? v cem je to lepsi? dikes :)
Mashe (622)|16.3.2006 12:58
jak dlouho se v prumeru takovy update proadi? uz me to bezi hodinu ... a furt nic .. hlaska v PC rika neodpojovat a na PPC vidim jen cerny screen s napisem USB a nejakou verzi ...
co se stane kdyz predcasne odpojim? pomuze HR? a jak dlouho to obvykle trva (ten upgrade)????
ElSoft (1244)|16.3.2006 13:05
a co ti to pise na PC
Mashe (622)|16.3.2006 13:16
[QUOTE="ElSoft"]a co ti to pise na PC[/QUOTE]
checking the information on your device .. Please Wait ...
a pak je tam cervene:
Please, don't disconect power supply etc ... (proste neodpojovat z elektriky, z kolibky, atp)
je to OK nebo spatne?
ElSoft (1244)|16.3.2006 13:32
Tato hlaska by nemala trvat, vic jak 10s, takze neco je spatne,
kazdopadne jeste nedosla k mazani ROM, tudiz bych se nebal odpojeni a pak proved reset
Mashe (622)|16.3.2006 16:12
restartoval jsem (stylusem mezi "zebra"), hard reset, ale furt to hlasi to same
Serial
v 2.05
to je vse co se me na obrazovce ukazuje . rekl bych ze to bude chtet vsecko nahrat znova (i tu ROMku) ... jsou me obavy spravne?
zkousel jsem ji i vyndat baterku.. nic nepomaha . za kazdou radu budu vdecny .. vnehorsim me sem prosim odte link na navod jak obnovit ROMku
dik :(
beecher (9270)|16.3.2006 17:08
A v tomto stavu jsi zkousel pustit ten flash znova?
Mashe (622)|16.3.2006 17:32
zatim nebylo kdy .. tedka mam tak maximalne cas sem tam testnout restart (ale uz jsem to vzdal)
takze co doporucujete? testnout znova to radio?
Mashe (622)|16.3.2006 18:40
nutno rict ze jsem byl docela zoufaly ze nic nejde .. a posledni prispevek o tom to zkusit znova se me nezdal .. ale testnul jsem to a za 5 minut bylo hotovo a vse funguje jak ma .. a dokonce mam nove radio .. sice jeste netusim co to v praxi zname, ale uvidime :))
dekuji beecherovi :)
beecher (9270)|16.3.2006 21:38
Zakladni pravidlo flashovani HTC Phone Edition zarizeni: Vytuhlo to na bootloader screenu (to je to Serial/USB a cislo verze)? Zkusim to znovu flashnout... ;)
Václav Endler (96)|17.3.2006 07:48
Jestli Ti to píše při připojení k PC USB a po odpojení Serial a máš MDA III pak nezoufej. Vytuhlo to v tzv. Bootloaderu někdy stačí softreset, ale pokud nestačí tak připoj USB kabelem, nebo kolébkou MDAIII k PC. Sice už nebudeš mít původní ROM, ale stačí si stáhnout ZDE nejnovější verzi firmware z TM UK spusť ho a pokračuj podle návodu na obrazovce. Nakonec SR a čti display na MDAčku. Pokud jsi si před tím nezazálohoval ROM pak budeš bez ČJ. Nakonec ještě nezapomeň nastavit SMS centrum,GPRS a MMS připojení pro TM CZ. Kybys potřeboval budu na ICQ
Mashe (622)|17.3.2006 08:56
tak todle byla moje prvni zkusenost tohodle druhu ... tak zatim to facha tak se do toho nebudu hrabat .. ale to co pise Vaclav Endler .. mno zvazim to (jen co ho odchytim na ICQ a vyspovidam :))) )
jen na okraj .. pokud bych predelal i tu ROMku .. muzu pak obnovit data SPRITem nebo jen tim co mam v outlooku? jinak pri kazdem HR uz tam budu met ty nove data .. spravne?
Surgical (2364)|17.3.2006 09:50
Sprite Backup neumi obnovu po zmene ROM....Kontakty a mailove ucty lze obnovit synchronizaci s Outlookem. Programy je obvykle nutne preinstalovat (pokud nejsou samospustitelne z pametove karty)...
B@st@rRRd (297)|17.3.2006 10:11
Surgical: Není pravda v gold edition to jde krásně, jen tě to upozorní že je nainstalovaný jiný OS ale jinak se záloha obnový hodí to jednu chyby s temporary inet files ale jinak po obnově šlape vše tak jak má
Duddits (217)|18.3.2006 14:12
Tak jsem flashnul BA_TMUK_14200_112_11300_Ship.exe, potom radio 1.15, vse probehlo ok, akorat je vyzvaneni dost potichu a nevim kde to zesilit :?
Duddits (217)|18.3.2006 17:50
Tak uz jsem to vyresil,v nove verzi je hlasitost zvoneni jako hlasitost telefonu,predtim se to asociovalo s hlasitosti zarizeni
