problém a internetem na loox 600
Mám problém s připojením svého looxe k internetu. Mám telefon alcatel 756 a chci připojit looxe přes irdu k internetu. Zkoušel jsem už veškerá možná nastavení i to které je uvedený na těchto stránkách a pořád stejný výsledek. Mobil mi napíše infraport připojen a hned zase infraport odpojen. Nevíte co s tím mám dělat??? Mám eurotel a na počítači se přes irdu připojuji normálně. Pomozte prosím.....
Mam pocit, ze s timto telefonem jsou pres infra problemy, uz jsem to myslim videl. Neni uplne standardni. Reseni neznam, samozrejme krome obligatniho "kupte si jiny telefon".
No máš pravdu. Bylo to mobilem. Přes SE T610 se připojím bez problémů. na ten krumpl od Alcatelu se pěkne vykašlu. Jdu si objednat T630 a je to ta má i bluethoot.
Asi tě to nepotěší, ale se svým Alcatelem 715 jsem se připojoval k Netu jen nějakou dobu - pak, bez jakékoliv změny v nastavení telefonu nebo PDA, mi to fungovat přestalo. Telefon jsem zresetoval do továrního nastavení, ale nepomohlo to, prostě už jsem to nerozchodil. Posílání vizitek z jiných telefonů přes infra je kapitola sama pro sebe (tři ano, pak dvě ne, pak jedna ne, pak jedna ano a dvě ne). Ale Alcately byly moje srdeční záležitost, na data mám N6230 :o)
Pokud kupujete nový mobil na připojení k mobilnímu internetu, doporučuji jednoznačně (vlastní zkušenost) minimálně GPRS třída 10. Třída 8 je při odesílání šííííleně ppoommaalláá.:mad: Počítejte v krátké budoucnosti s EDGE (možná u vás už je), takže mobil s EDGE se také hodí - dnes je v tomto nejlepší Nokia 6230 a 6230i nebo smarty N 90 a N 91.
Ovšem pokud se připojuješ jen občas a na krátko, stačí možná bazarový SonyErik 68, 610.....hlavně s GPRS a BT.
Edge ještě u nás není ale jak bude je to jasná volba. Pro mě je alcatel srdeční záležitost ale bohužel přejdu ke své bývalé značce sony erik t 630 a alkatel půjde do světa i když je novej.
Tak pánové. Já to rozchodil. Bylo to rukama. Stahnul jsem si nejmenované stránky konfigurační soubor pro pda na eurotel a už to chodím. Díky moc....PetrX. (p.s. je to super stránka)........ :yes:
No dám do sem. Jsou tam konfigurační soubory pro všechny operátory a člověk nemusí nic nastavovat a na 100% to fungu. Takže to ani nebylo Alcatelem. Takže kdo má alcatel a nejde mu internet. Neházejte flintu do žita....:yes:
EDIT: Uvedeny odkaz SMAZAN. Na danem webu se bezostysne porusuji autorska prava a jejich autor vydelava na prodeji nelegalnich verzi, o kopirovani celych recenzi nemluve. I kdyby tam byl recept na vyrobu elixiru mladi, na TENTO web se na ce4you odkazovat nebude. Diky za pochopeni. Pavel Koza
