Zkušenosti s GPS do CF slotu-aneb zaznamenali jste problémy s "externí" GPS?
Zdravím,
chystám se ke koupi PDA kvůli navigaci(ale nejen kvůli ní).Nejdříve sem se zahleděl do Acera n35 prootže má GPS již v sobě...Ale čím více přemýšlým o věcech,které bych na PDA využil,tím více se mi zdá toto pda "chudé".USB host,WiFi.....U n35 mi také vadilo že jsem i po dlouhém hledání nenašel žádnou klávesnici která by se k ní dala připojit......A našel jsem Acera n50.Ten sice nemá GPS,ale má funkce přesně ktéré bych potřeboval.No a k němu dokoupit nějakou GPS do Compact Flash slotu.(BT moc nechci,bude žrát baterku a navíc baterky musí být i ve vysílači).Zaznamenali jste nějaké problémy při používání CF GPS????NApříklad že to nespolupracovalo s nějakým softem apod...Pokud ne,n50 by byla jasná volba,jestli jo budu se muset spokojit s n35....Díky za odpovědi.
CF prijimac Navilock 308 (nebo takovy nejaky cislo) chodi perfektne, akorat v hustym lese to chce externi antenu (obcasne vypadky signalu)
Moje N10 s obstarozni baterii, cca 3 roky starou, jede s CF GPS cca 11 hodin v kuse na jedno nabiti baterii
CF-Pretec Gold LP, otestováno se všemi běžně dostupnými SW, která k něčemu využívají GPS. Navigační SW absolutně bez problémů (myslím si, že vím o všech ;) .Nedotahoval jsem zprovoznění u aplikací od Kasuei (obsluha Wi-fi), které cílevědomě hledají v CF slotu pouze Wi-fi modem.
Výhrady mám pouze k studenému startu, kde trvá nabíhání min 5 min.
V Electro Word na Černém mostě
Pretec LP + omezená verze Tom Tom za 2 000,- Kč
Pretec LP Gold za 3 000,- Kč
[QUOTE="petr22"]CF prijimac Navilock 308 (nebo takovy nejaky cislo) chodi perfektne, akorat v hustym lese to chce externi antenu (obcasne vypadky signalu)
Moje N10 s obstarozni baterii, cca 3 roky starou, jede s CF GPS cca 11 hodin v kuse na jedno nabiti baterii[/QUOTE]
mám doplňující dotaz - jakou máte baterku v N10???
- 11 hodin mi připadá opravdu hodně - neb při běžném provozu N10 v dobách recenze zde na serveru byla výdrž baterie cca 5 hodin a Vy uvádíte dvojnásobek ještě s CF GPS ????????????
Jo ještě bych se zeptal,rozhodl jsem se pro koupi té CF GPS.ALE.U acera n50je CF slot otoceny o 180° (aby do sebe karty ve slotech "netlacily").Nebude to vadit GPS v přijímání signálu????nebo je ta anténa "všesměrová" a dokáže přijímat z jakého koliv úhlu....Osobně Myslím si že by sice měla být uzpůsobena pro příjem ze všech směrů(protže satelity nejsou jen jedním směrem) ale radši si nechám svou domněnku potvrdit......Díky
Baterku mam tu co tam byla kdyz jsem to kupoval v bazaru a je docela jeta - tusim ze 750 mAh nebo co se tam dava
S novou baterkou by to melo vydrzet cca 20 hodin provozu
Řeším totéž. Jak to je s tím konektorem a připojením GPS-CF do n50?
U GPS-CF jsem viděl poznámku "Nepracuje s Acer n50".
Není to tím otočeným konektorem?
Dík Vláďa
Dík Vláďa
Mam CF GPS Micronet SP3130 a zadny problem, pouzivam TomTom 5.1, GPS Tuner, BeeLineGPS. Na zadny problem jsem nenarazil.
Studenej start je tak 1-2 minuty.
Do mist s blbym prijmem (les, mesto) to chce externi antenu.
Asi to bude na prvni pohled vypadat jako OT ale pri koupi GPSky jsem take dlouho uvazoval o koupi GPSky do CF/SD slotu.
Nakonec jsem koupil BT GPSku a nelituju - pri vypinani pouze displeje mi hx4700 vydrzi cca 8hodin a GPSka urcite dele (nemam presne zmereno) a tato kombinace ma tu vyhodu ze napriklad kdyz jedu na kole tak mam GPSku+externi antenu v/na batuzku stale zapnutou a s PDAckem mohu libovolne manipulovat(ukladat do kapsy na kole, hledat cestu a pod.) aniz bych ztratil kontakt se satelity, pripadne se prudil s kabelem od externi anteny.
Proste BT GPSka je mnohem flexibilnejsi - jedina nevyhoda je potreba nabijeni obou zarizeni zvast (i to se da resit napr. pomoci rozdvojky kabelu).
