Nový AUDIO DRIVER pro HX4700 ke stažení
Download tady
dobry typ, uz ho mam nahodeny .... dik
takze :
* Fixes issue with the potential for speaker damage from third-party audio applications that generate a very high-volume audio signal.
* Fixes issue where the Microphone Automatic Gain Control (AGC) setting was not saved after a power cycle.
takze :
ted jde o to, aby v ramci toho, aby se zabranilo poskozeni repracku pri tvz. vys. zvucich softu od nonHP vyrobcu to nebylo na ukor snizeni hlasitosti.
[QUOTE="Namornik."]ted jde o to, aby v ramci toho, aby se zabranilo poskozeni repracku pri tvz. vys. zvucich softu od nonHP vyrobcu to nebylo na ukor snizeni hlasitosti.[/QUOTE]
Hmmm... tak je to asi jak píšeš. Po instalaci mám pocit, že iPAQ je cca o 20-30% tišší. :?
Pokud ho opravdu stáhli, tak ho zatím neinstalujte. U mně bylo jediným efektem snížení celkové hlasitosti, takže jsem skoro neslyšel navigaci. :?
[QUOTE="Pavlucha"]Pokud ho opravdu stáhli, tak ho zatím neinstalujte. U mně bylo jediným efektem snížení celkové hlasitosti, takže jsem skoro neslyšel navigaci. :? [/QUOTE]
podařilo se ti ten update odinstalovat? - mám ten samý problém (slabá hlasová navigace), při pokusu o regurélní odinstalování (Remove Programs) to hodí hlášku "Uninstall unsuccessful ... files are in use ..."
[QUOTE="kopacek"]... při pokusu o regurélní odinstalování (Remove Programs) to hodí hlášku "Uninstall unsuccessful ... files are in use ..."[/QUOTE]
Musíš najít ten soubor, kterej ti to hlásí jako používanej, přejmenuj ho, pak SR (není asi nutný) a vymaž ho. Pak odinstalvání proběhne v pohodě.
V mém případě to je opravdu po odinstalování hlasitější. Nikterak nějak výrazně, ale teď slyším navigaci bez problémů, předtím jsem občas přeslechnul. Co je ale podstatnější, s aktualizací to při maximální hlasitosti mělo vyloženě efekt, jako když na velkých reprácích přeženeš hlasitost a ozývá se chrčení. Po odinstalování je zvuk perfektně čistý i při maximální hlasitosti. Myslím, že to je ten hlavní důvod, proč update stáhnuli...
