Help: need kejbl pro Garmin eTrex GPS
V sobotu odjíždím na sever do pustin nedozírných a stále nemám kabel pro propojení MDA2 a GPSky Garmin eTrex Legend. Nemáte ho někdo na půjčení (3 týdny) nebo prodej?
Asi bych nezabloudil i se samotnou GPSkou, ale mít MDA a nemít propojené s GPS no toto! :-)
Takže díky!
Takže díky!
Nema kabel k MDA2 i COM konektor? Pokud jo, staci Ti tzv null modem. pokud nema, da se to udela, konektor muzes koupit i u nas, zapojeni je jiste nekde na WWW.
Do MDAčka je normální konektor MDA :-) Ale každopádně ten kabel do Garmina je seriovej... No, ale že by se mi chtělo pájet... No, při nejhorším možná jo :-)
Nemyslim do MDA, ale na strane, kterou pchate do PC :-) Je tam jen USB, nebo i serial? Ja se priznam, ze nevim, ale MDA, co jsem mel melo tenhle kabel. Pokud to tak je, staci jen ten nullmodem za par desitek korun.
Ano, je tam samozřejmě seriový kabel (Garmin <---> PC). Ale nerozumím tedy jak s tím do MDA? :-) Ten nullmodem je pro MDA? Tj. na jedné straně port do MDA a na druhé straně kabelu samec COM portu? (abych do něj mohl napojit orig. kabel od GPSky?)
je to mala brabicka, do ktere se z jedne strany da COM port z GPS a do druhe COM port z MDA. Je to vlastne spojka tech kabelu.
To jsem se prave ptal, jestli z MDA jede jen USB, nebo i seriovy kabel :-) Vedle USB konektoru na opacnem konci kabelu je i neco jineho?
Eh, to je diskuse :-)
MDA2 má sice nějaký synchronizační USB kabel, který končí v doku, ale ten jsem zatím ani nevybalil, protože synchronizuji přes BT...
Mě jde o jedno: kde sehnat konektor do MDA2. Jak udělat kabel do Garmina píšou třeba zde:
http://forum.xda-developers.com/viewtopic.php?t=7881&highlight=garmin
Samozřejmě jsem líný něco pájet, tak se zajímám, jestli někdo nemá hotové řešení. Ale každpádně bez toho konektoru do MDA jsem v pytli :-)
