Problém s MDA2
Mám problém,že při startu se objeví hláška-Nejde spustit program atd...problém je v tom,že ten program už tam není.Asi jsem ho odinstaloval.Kde v registru nebo pokud se jedná o spuštěný proces to najdu a smažu nebo zakážu.Je to dost otravné pokažde to odcvakávat atd..
[QUOTE="gm"]Mám problém,že při startu se objeví hláška-Nejde spustit program atd...problém je v tom,že ten program už tam není.Asi jsem ho odinstaloval.Kde v registru nebo pokud se jedná o spuštěný proces to najdu a smažu nebo zakážu.Je to dost otravné pokažde to odcvakávat atd..[/QUOTE]
... zkus se podívat do Windows/StartUp popř. použít program Check Notifications od ScaryBearSoftware
... o jakou hlášku a program se jedná?
...a jestli vam jde o registry, tak nejaky Run klic jako na desktopu se dle meho soudu na PDA nevyskytuje.
Alebo skus napr. pomocou PHM Registry Editoru predsa len prehladat registre, mozno tam bude niekde zasity...
tip: obrázky a soubory můžeš vkládat přímo sem do fóra, stačí napsat příspěvek a pak u něho kliknout na přiložit soubor..
