ako vam funguje power mangement s OZIce ?
sorry, ze to davam aj sem - v sekcii HP IPAQ na to nikto neodpovedal tak skusam tu...
na mojej HP614 to dako nechapem...
mal som predtym smarttphone SDA a SPVc100 - a tam to bolo jasne..
nastavil som vypnutie posvietenia na 30sec a displeja na 1 min.
a za minutu bola tma a vsetko fungovalo!
teraz na HP 614 nastavim podsvietenie na 30s a uz mozem nastavit len vypnut "device" za nejaky cas - ked sa nic na PDA nedeje..
potom to vyzera asi takto :
1.pusteny Oziexlorer a zapnute GPS, - stale svieti display
2.pusteny Oziexlorer a zapnute GPS, prepnute do TODAY - stale svieti display...
3.pusteny Oziexlorer a zapnute GPS, prepnute do TODAY, Lock - po 30 sa podsvietenie prepne do nastavenej hodnoty a po chvilke zase svieti naplno a takto to robi stale dokolecka..
4.pusteny Oziexlorer a zapnute GPS, vypnem displej tlacitkom "Vypnut(vpravo dole) vsetko zhasne - presne tak to chcem - ale vypne aj komunikaciu OZIho s GPS, alebov inom pripade AS s PC...
potreboval by som dostat stav ako som mal na smartfonoch - ponastavenom case displej zhasne ale vsetko ide a ked tuknem do dakej klavesy displej/podsvietenie sa aktivuje a zase sa uspi po urcitom case...
V konfiguracii OZIho som nic k podsieteniu nenasiel...l
vdaka.
vdaka.
Za tymto ucelom pouzivam free aplikaciu DeltaLock http://www.deltadevelopment.de/users/christoph/deltaLock/
Mozno nou locknut HW buttony + dotykovy displej + vypnut displej
Nastavovacia obrazovka:
Dolezite je nastavenie "keep display off", aby nedoslo ku uspatiu zariadenia.
Kody HW buttonov pre odomknutie si musis nastavit pre svoje zariadenie.
Asi každé Pocket PC/telefon šetří energii a chová se jinak.
Asus A686 s Ozim: Display po nastavené době pohasne do minima, tmu neumí. V Ozim ať nastavím File > Nastavení > Obecné > Ostatní > Nevypínat nebo Vypínat, nikdy se PPC nevypne.
Na Asusech je přepínač "Hold", který zablokuje tlačítka a vypne display. Používám ten. Deltalock je výborný, že se může nastavit pro zapnutí současné zmáčknutí 2 tlačítek; jedno se omylem zmáčkne snadno a stává se, proto též tenhle prográmek doporučuji.
Při delší pěší turistice ale používám extrémní a ruční "Power Management":), PPC vypnu a stejně jak na papírovou mapu se na něj podívám jen občas, satelity chytí za minutu po zapnutí, pak aku 1200 mAh vydrží třeba i týden.
