English ROM 5.2.1616.18120 Standard v3.7 (a starší verze) - WM 6 ROM pro Qtek 8310 - praktické zkušenosti
tak tady budeme pokračovat ;)
řeč je o English ROM 5.2.1616.18120 Standard v3.2 až v3.7 od autora - vjgrace, více zde :
XDA Developers verze 3.7 ( + starší )
Postup/návod při flashování, odkazy na download a první čerstvé zkušenosti naleznete zde :
Qtek 8310 s WM6 <<<--- první příspěvek je stále průběžně aktualizován!
Stahovat můžete zde v3.7 :
http://rs77.rapidshare.com/files/83065285/Build_5.2.1616.18120_____v3.7.zip
*první dojmy velice pozitivní, více volné paměti a opět se zvedla rychlost ( snad to není jen subjektivní dojem ) ;) :yes:
**soubory z přílohy - Shortcut links nakopčit do Qteku do Windows ;) ( řeší nefunkční tlačítko Comm manageru a kamery )
Myslím, že bych měl mít ve svém Qteku 8310 práv tuto ROM. Jsem s ní v celku spokojen, ale až na jeden problém.
Nějak se mi zpbláznil budík. Mám ho nastavený na "weekdays" a funguje mi tak, ze v pondelí funguje bez problémů, jenže v úterý zvoní jakoby dva budíky přez sebe, ve středu 3, čtvrtek 4x atd. A jak přehrává tolik budíků najednou přez sebe, nejen, že to je nesnesitelná změť pazvuků, ale procesor je natolik vytížen, že to trvá víc jak půl minuty, než se dostanu do nabídky abych budík(y) umlčel. Navíc dnes jsem měl dovolenou a budík na off a i přez to mě ráno budil! :mad:
Mám podezření na Sprite backup, nebo mě napadlo, jestli v tom nemá prsty lokalizace (kvůli které (jak se tu už v jedné z diskuzí řešilo) nejde třeba spravovat mailový účet)
Nevíte jak mi z tohodle pomoct?! :?:
možná sem blbě vypálil ( truňk... pijme rychle,už sa stmívá ) nebo mi odchází lcd na Qteku, ale já bych řekl, že tato ROMka je tak rychlá proto, že má pozadí/tapety a tak dále s menší hloubkou barev nebo ne ? :D nebo sem objevil Ameriku ? :sarcastic:
Zelych:
odpoveď jednoduchá.. používej Oxios Alarms :) já je měl jako součást romky v accesories :) můžeš si nastavit 3 budíky, každej na jinej den, atd :) a fungujou spolehlivě :)
Tak jsem chtěl jít do Flashe a jen pro jistotu jsem zkoušel SPV Services (už jsem Qteka flashoval několikrát, takže jen pro jistotu), jenže SPV Services mi píše : COMMAND TRIBULATION WAS HERE!!!!!!!!!!!!!!!!! JESUS LOVES YOU!
No a tak jsem poněkud na rozpacích - ne že bych nebyl rád, že mně má Pánbůh rád :-))
Ví někdo o tom něco?
Zkoušel jsem vše možné - vypnout Antivir, Firewall, nejnovější verzi z xda-developers.com , instaloval opětovně cert.cab do telefonu a stále stejné
Tak, jen že bych měl malou fantazii a SPV Services mi zvláštním způsobem sdělovaly, že mám phone odemknutý ????
[QUOTE="Death_Angel"]Zelych:
odpoveď jednoduchá.. používej Oxios Alarms :) já je měl jako součást romky v accesories :) můžeš si nastavit 3 budíky, každej na jinej den, atd :) a fungujou spolehlivě :)[/QUOTE]
Dík za tip, vyzkouším, jen bych ještě potřeboval poradit s tím, jak umlčet původní budík, protože on mi zvoní i když ho mam nastavený na OFF. A nevím, jestli i o víkendu (protože telefon natvrdo vypínám) každopádně se nehodlám nechávat budit v sobotu a v neděli v 5:15 :sarcastic:
[QUOTE="Zelych"]
I kdyz dost pochybuju, ze by za ty problemy s budikem mohla zrovna lokalizace, tak bych ti rozhodne doporucil ji na tuhle verzi nepouzivat. Minimalne asi ztratis popisky u vsech novych polozek v Settings. Muselo by se to vsechno doprelozit a na to ja bohuzel nemam cas. Ten problemu s e-mailovym uctem se vratil proto, ze v novejsi verzi WM6 je zase trochu jinej e-mailovej klient nez v ty verzi na kterou byla ta cestina delana. To se da celkem snadno opravit, protoze ted staci pouzit originalni preklad z Voxe. Asi bych zvladnul jeste udelat castecnou cestinu s funkcnim e-mailovym klientem bez pocesteneho start menu a jen castecnym prekladem Settings. Stal by o to nekdo?
Cestina Od Kyle je prima, nicmene nove romky se objevuji tak casto, ze neni mozne aby tato cestina pokryla vse a casto tak muze pak v systemu zlobit, doporucuji tak pouzivat ROM v anglictine
Jinak upozornim, ze se tato dosti oblibena ROM jiz dostala do verze 3.3 ktera byla vydana teprve pred chvili
ke stažení zde: xda-developers
a take je v ocekavani vydani nove ROM od NiTroGenious nekdy kolem vanoc...
Už jsm si nainstaloval další verzi v pořadí tedy 3.4
Rád bych Vás požádal jestli někdo máte češtinu, doplněnou i o překlad dalších položek v menu jako například v Nastavení:
BatteryBar, StartMenu, CommaManager atd. protože pokud nainstaluji češtinu kterou mám myslím verzi 0.4 tak tyto položky potom nemohu obsluhovat protže jsou nepřístupné díky za pomoc.
Nejake zlepseni o proti verzi v3.3?
Snad jen maličkosti, každopádně jsem si ověřil, že pokud nenainstaluju češtinu tak mě bude fungovat více položek v menu nastavení, neboď čeština je nepřekládá a oni pak nejsou vidět, jinak jede příjemně rychle, ale mám problém s tím, že mi nefunguje VITO-AudioNotes a to jak ve verzi ROM 3.3 i ROM3.4
a to jsem opravdu zkoušel verze 1.15 1.25 1.3 1.31 a ani jedna mi automaticky nenahrává.
2 armando: Zkus prosimte posat jake drobnosti, respektive co je opravene ci vylepsene. Vim, muzu si precist changelog, ale rad bych zkusenosti z praxe. Nerad bych upgradoval zbytecne, prece jen to da docela dost prace (vcetne nahrani aplikaci atd. samozrejme). Predem diky za tve zkusenosti.
Myslím, že to nejdůležitější je, že po čisté instalaci je více jak 50% v ROM i RAM volné a to je super.
PS: prosím byla by čeština pro WM6.
Po instalaci češtiny verze 0.4 je sice to základní přeloženo a OK, nicméně právě nové funkce, které jsou přimo instalovány v položce nastavení jsou od té chvíle nedostupné. dokonce i opětovnou odinstalací se již nic nezpraví.
Vyšla nová ROM tentokrát 3.6 MEMORY FREE: 58% STORE FREE: 85%
V nabídce start vznikla složka ACCESSORIES
V nabídce start vznikla složka SETTINGS SHORTCUTS
V nabídce start vznikla složka FUNCTIONS
V položce Settings vznikla složka UI TWEAKS
Tímto se docílilo většího přehledu v menu, navíc se jakakoliv položka nabídky START dá použít jako rychlá klávesa.
Nabídka START vypadá ČESKY jen díky přejmenování zástupců
Mé hodnocení je velmi kladné, neboď pokud nenainstalujete češtinu tak veškeré nastavení které se dříve muselo provádět přes registry případně pomocí utilit je již rovnou v ROM. Dále není již nutné provádět odemčení přístroje a další položky které autor této sekce označuje jako A1 A2 A3 B C1 C2 atd... je vhodné přepnout regionální nastavení na čeština, doinstalova českou T9, ale českou lokalizaci moc nedoporučuji, neboď zatím dostupné verze neosahují přeložené nové menu a stím je problém, neboď nezůstane v angličtině ale stane se z nej nepoužitelné menu.
Tak jsem se poprve vrhnul do flashovani WM6 a to na tuhle verzi. Autor zrejme stahl verzi 3.6, je k dispozici 3.7. Ale nejak v nabidce Start zmizely slozky Functions a Settings Shortcuts :( , nebo jsem slepy?
Jinak se mne WM6 nezda nejak rychlejsi, asi tak jako zrovna cerstve flashnuty WM5...
Edit: nejak mi zamrzava odesilani SMS z Vodafonu. Dela to pri prechodu z Flight modu.
po instalaci 3.7 WM6 mi vytuhne a nasledovne se provede restart telefonu.
kdyz sem vratil WM5 tak vse ok..
mel sem WM6 neakou ranou verzi a tam vse fungovalo bez rastartu.
nesetkal sem stim nekdo.. ?
musim delat format pred kazdym flashi ?
dekuji za kazdou odpoved. nekde asi delam chybu
máte flashnuté nové rádio pro WM 6 ?
udělal jste format BINFS v Teratermpro ? :)
***ano ten format se musí udělat pokaždé :cool:
radio jsem zkousel s i bez.. na to to vliv nemelo..
ale ten format jsem nedelal.. udelam a napisu. diky diky
Je ve verze 3.7 nebo nejaky starsi VOIP/SIP client?
tak pomohlo.. po formatu ani jeden vytuh dik za radu.. WM6 slape jak hodinky
tak jsem zkusil tu poslední 3.7 verzi ale po 2 dnech by telefon zdechlý jak lemra a nechtěl nic dělat svižně... a to jsem měl vše vyplé a ani restart nepomáhal :? a to dělal i při příjmání hovoru a vytáčení .... normálně prodleva jak prase a já několik vteřin neslyšel nikoho a ani ten člověk neslyšel mě ... ani vyzvánět nechtěl včas ale se zpožděním ... máte někdo stejný problém?
Jak je to u v3.7 s názvy měsíců? Je tam starší wince.nls už standardně nebo jsou tam zase ta odporná římská čísla? :)
[QUOTE="sairon"]Jak je to u v3.7 s názvy měsíců? Je tam starší wince.nls už standardně nebo jsou tam zase ta odporná římská čísla? :)[/QUOTE]
porad starsi wince.nls nevim proc to uz ty partyzani zahranicni nepredelaj na normalni datum:evil:
no snad se brzo objeví ROM s WM 6.1 a tam už bude datum v pořádku :D
Tady je tedy dodatečně verze s opraveným datem: http://rapidshare.com/files/88642935/wm6_standard-vjgrace-v3.7-fixed_nls.zip
Má cenu přecházet na v3.7?
těžko říct,možná se brzo objeví nová ROM na základu new ROM pro Voxe, a taky se blíží vydání ROMek s WM 6.1, tak doufám,že ty se brzy taky objeví, tak to vypadá, že ve flashování se bude dát dobře procvičit v brzké době :? :D
Pro me je nova ROMka jako droga. Proste ji musim mit.. :D Od vcera mam naflashovanou ROMku WM6 Platinum Edition 5.2.1711.18165.0.5.0 by NiTroGen, je v ni uz integrovana spousta uzitecnych vecicek, nic mi v ni nechybi ani neprebyva. I co se tyka stability tak je na tom zatim taktez dobre. Tot me prvni dojmy.
[QUOTE="EfineSS"]Pro me je nova ROMka jako droga. Proste ji musim mit.. :D Od vcera mam naflashovanou ROMku WM6 Platinum Edition 5.2.1711.18165.0.5.0 by NiTroGen, je v ni uz integrovana spousta uzitecnych vecicek, nic mi v ni nechybi ani neprebyva. I co se tyka stability tak je na tom zatim taktez dobre. Tot me prvni dojmy.[/QUOTE]ja ju uz mam asi tyzden a tiez velka spokojnost...zatial vsetko co som potreboval funguje bez problemov. a velmi ma tesi ze konecne funguje aj dont forget..:)
A jak je to u ní s názvy měsíců? Tuším, že NiTroGenious mluvil o tom, že v příští verzi bude ten starý (lepší) wince.nls, ale nevím, jestli si to pamatuji dobře a jestli ho tam dal.
No, u teto ROMky jsou porad rimske cislice. Ale me osobne to nejak zvlast nevadi.
no vydal potom aj nejaky patch ale este som to neinstaloval tak mozno je to tam upravene..ale pochybujem..
celkom vyrazne sa mi aj predlzila vydrz baterie..o takych 20-30%
