problém s nabíjením na HP 5550
Zdravím,
mám HP Impaq 5550 a když ho mám v kolíbce a nabíjím z USB tak ledka pořád bliká, že nabíjí a a nechce přestat. Jediné řešení je připojit ke kolíbce trafo a pichnout ho do sítě to pak během pár vteřin přestane blikat, jako že je nabité. To PDA moc nepoužívám a tak ho mám v kolíbce s nabíjením z USB téměř pořád (nechci ho neustále oživovat když napětí baterie klesne pod použiv.hodnotu). Ale poslední dobou se to PDA (asi baterie) začalo dost při provozu zahřívat, celkem hodně, tak by mě zajímalo jestli se třeba tu baterii v té koplíbce nesnaží pořád nabíjet i když je nabitá (i když ledka svítí jako že je PDA nabité. Mám obavu, že se tím může snížit životnost baterie.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Problém bude pravděpodobně v tom, že máš aktivováno "Slow Charge". V tomto módu se baterie nikdy zcela nenabije. Přepni na Settings->System->Power->USB Charging.
Zašktrtni "Use USB Charging" a označ "Fast Charge"
Bohužel je to stejné na "FAST" i nas "SLOW". Měl jsem baterku na 90%, nechal jsem to přes noc a furt blikalo.
