Funguje super, jen se mi nechce zaplacavat today. Neplanujete variantu jako klasickou aplikaci?
jval: Nezanevrel, je jen pro me obtiznejsi je testovat, protoze me zadne zarizeni od ETEnu ani ASUSu nepresvedcilo, abych do nich investoval.
wisp: Uz se ozvalo vice lidi, ze by brali i klasickou aplikaci - prepsani nebude problem, jen premyslim, jestli aplikaci napsat v MFC nebo rovnou v CNF.
prikladam log z noveho Etenu X500+
20.08.2007;20:46:59;-51;14;-1;
21.08.2007;16:56:18;-51;14;-1;
21.08.2007;16:59:49;-51;57;-1;
21.08.2007;17:19:25;-51;14;-1;
Na Today mi prave sviti:
Cell Id:14
LAC: - 51
BCCH: -1
Net Id: 23002
-53/-51 minimum=-113
Programek super, ma ucta autorovi, na obracenou logiku tlacitek jsem si snad jiz zvykl, jedine na co jsem zatim narazil - neni osetreno, kdyz pri tahani csv z gsmwebu nestaci misto v pameti, tak to nezahlasi a ulozi to nesmysl... ja si toho nejdriv nevsimnul, teprve potom jsem presunul ten adresar na kartu a dal to do poradku...
dracek: Diky za report - informaci o nedostatku pameti jsem zatim nijak nesledoval, v dalsi verzi bude opraveno.
BTW: Kdyz je nedostatek pameti, na obrazovce se objevi chyba pri stahovani souboru tlacitek. Zavada je tedy v tom, ze "drive" ulozeny soubor je zniceny, je to tak?
Ad "obracena" logika tlacitek - klidne to zmenim, reknete si jak - duvody, proc je vse za me v "poradku", jsem popisoval vyseMyslim, ze matouci jsou hlane ikony tlacitek - ty se zmeni.
Kdyz si vzpomenu jak to bylo, simulovat to znova se mi uz nechce
Stahnul jsem cab, nainstaloval, zrestartoval, hupsnul jsem do nastaveni, nechal jsem stahnout "stahnout vse" a koukal jsem jak postupne u kazdeho stahovaneho souboru postupne nabihaji ctverecky... zadnou chybovou hlasku jsem nezaznamenal, anebo prehledl, programek fungoval, pohodicka...
a po chvilce mi pdacko zarvalo ze neni volne misto pro ulozeni dat, uz nevim ktera aplikace se pokusila neco ulozit...
tak jsem zapatral, zjistil jsem ze databaze btsek maji podstatne vetsi velikost nez jsem predpokladal, a co si pamatuju tak jedno csv melo pravdepodobne spravnou velikost, jedno asi 400kilo, a jedno neco kolem 800b... smaznul jsem to, presunul cilovy adresar na kartu, nechal stahnout znova...
ale zadna chybova hlaska, tu chybu pro stahovani souboru tlacitek jsem take nezaznamenal... anebo prehledl![]()
Tak se mi nepodarilo nastavit spolupraci s databazi. Zkusil jsem update, rekl, ze se nelze pripoji k internetut. Tak sem cvs sooubor stahl, dal na cestu a pise mi v podrobnostech n/a. Bunka je na gsmwebu zanesena..
Edit: Ted jsem jeste vypozoroval jednu vec.. Kdyz smazu vsechny adresy krome oscara, dam ok, otevru znova konfiguraci, je tam zase adresa na pegas (ktera zkrachuje pri update). A telefon mi hlasi, ze nelze se pripojit k internetu pomoci tohoto spojeni (BT AS i samotny AS). Kdyz jsem dal update pres gprs, napsal, ze nemuze stahnout soubor..
Tomu nerozumim
Vsem lidem, se kterymi jsem mluvil, program chodi. Dokonce I v Armenii, kde si clovek sam pripravil novou db v pozadovanem tvaru.
K moznym chybam:
1)Spatne zadana cesta-tvar je
storage card\GsmDb\. Nezadava se cesta k souboru, ale jen ke slozce.
2) Soubor operatora musi mit nazev [netid].csv. Tedy pro TMO napr. 23001.csv.
3) Stahovani dat funguje - k chybe muze dojit proto, ze mate zaplnenou IE cache treba v zarizeni. Soubory jsou stahovany nejprve sem, protoze pouzivam API UrlDownloadToFile.
Bez podrobnosti o zarizeni vice neporadim.
Ted jsem zkousel znovu aktualizaci dat z Varia, Artemis a Va ria III - bez problemu.
Smazani udaju z gridu s db take probehlo podle ocekavani...
Chyba byla ve jmenu cvs souboru. Ten muj se jmenoval oskar.cvs.
Super prace i podpora. Diky..)
Edit: Co to je ten malej zamecek, nebo cosi uplne dole??
Edit 2: Jo to je telefonek!) Na co tam je?
Diky
Telefonek ukazuje aktivni radiovou cast - pokud date Flight mod (vypnete telefon), tak bude cervene preskrtnuty.
Do dalsi verze uz budu mit mnohem hezci ikonky.
Navic cast programu (respektive nektere moduly - treba podpora pro profily) bude asi komercni.
Nějaký posun u Asuse? Zkoušel jsem poslední verzi, ale stále mi to píše "Cell ID: -1"![]()
Ve verzi, kterou pripravuji, jsou dva rezimy zjistovani dat (jeden se zvoli automaticky).
U nekterych zarizeni trochu "drsneji" budu zadat o informae - jestli se ale ASUS nebo E=Ten chyti, nevim. Zatim me ani jedno zarizeni nepresvedcilo, abych do nich investoval.![]()
Ahoj, moc se tesim na test, ale uz jedu první Hard Reset kvuli problému s bootem
Zdá se že se to nemá rádo s mým todayKód:MDA Compact TMobile WM2003SE ROM
EDIT: Plugin se nezobrazí, ale teď si dám pozor na to abych ho neměl před reset zaplý... a Zkusím to znovu
EDIT2: Plug-in se mi zobrazil ale pak zas zmizel a zasekl se, mám podezření že jde o chybu práce s nějakým souborem
Takže reboot a zkouším znova a to samé ...
mcKidney: To je divny, na Ipaqu s WM 2003 plugin jede a neni zadny duvod, aby se kousal. Zvlaste kdyz neni zapnuty...
Bez problemu se integruje i do SPB Mobile SHell - coz svedci o tom, ze nic nestandardniho nedela...
A pro ostatni:
CCa v polovine unora bude dalsi release - dostal jsem diky Net Monitoru jednu zajimavou zakazku, takze prace na teto free verzi sla trochu stranou.
Vedlejsim efektem komercni zakazky ale bude nova verze
V nove verzi by melo byt:
Integrace s GPS
Zobrazeni POI v zavislosti na pozici (novy tab s filtrovanim udaju)
Doufam - zobrazeni BCCH, TA a bunek v okoli i na HTC Kaiser a snad i na dalsich zarizenich !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
