Vario-mohu ho nabíjet z nabíječky od GPS?
Zdravím,
koupil jsem si GPS BT-359 k Variu(btw. mohu vřele doporučit).
GPS je nabíjena přes USB. Byly k ní přibaleny jak síťová nabíječka, tak nabíječka do auta.
Tady jsou údaje z nabíječek:
síťová nabíječka k Variu: 5V --- 1A
síťová nabíječka k GPS: 5V --- 0,6A
auto nabíječka k GPS: 5V --- 1A
Můj dotaz zní, zda mohu kombinovat včechny nabíječky pro nabíjení jak Varia tak GPS a především, zda mohu nabíjet Vario auto nabíječkou určenou pro GPS(dle stejných hodnot přepodkládám, že ano).
Zatím jsem to nezkoušel, mohu si poškodit přístroje záměnou nabíječek?
Díky za rady
Díky za rady
Podľa údajov v pohode,tým,že je to s USB koncovkou,by ani nemalo dôjsť k zámene polarity,ak sa výrobca drží štandartu,hmm.;)
bude fungovat v pohode, akorat se bude nabijet delsi dobu. obcas nabijim vario nabijeckou od motoroly razr a v pohode :)
Ano,můžeš,je tu jedno ale.Ta síťová nabíječka(0.6A) funguje jen pokud Ti Vario nechcípne úplně!Potom totiž dává málo proudu nato,aby naskočilo.Tento problém jse řešil taky.Měl jsem neznačkovou nabíječku(0.7A),poslouchal MP3,usnul,a byla baterka prázdná.Na tento zdroj Vario nechtělo fungovat.Trochu mě to vyděsilo.nejdřív Mě napadlo,že zkolabovalo!Pak jsem ale zkusil origo nabíječku,a bylo to v pohodě.
[QUOTE="szoustal"]samozřejmě
no trochu se bojim to udelat, protoze nabijecka na razr ma daleko mene amper nez nabijecka na pda
neni čeho, údaj proudu neznamená že při připojení k zařízení začne obvodem protékat zmiňovaný proud, ale maximální možný proud, který lze odebíat ze zdroje bez úbytku napětí, případně hodnotu kdy sepne proudová ochrana zdroje.
Takže ji můžeš vesele používat a nabíječka se ani nezapotí ;)
[QUOTE="ElSoft"]neni čeho, údaj proudu neznamená že při připojení k zařízení začne obvodem protékat zmiňovaný proud, ale maximální možný proud, který lze odebíat ze zdroje bez úbytku napětí, případně hodnotu kdy sepne proudová ochrana zdroje.
Takže ji můžeš vesele používat a nabíječka se ani nezapotí ;) [/QUOTE]
diky moc
diky moc
