Nenabíjí se MDA Vario
Potřebuji poradit.MDA se vybilo až samo vyplo,teď i když ho dám na kabel do zásuvky i kabel do USB,se nic neděje,nenabíjí(nesvítí kontrolka)a ani po mnoha hodinách nejde zapnout.Už jsem vyjmul i baterii a sim a pořád nic nepomáhá.Nabíječka je teplejší ale baterie se zdá studená.
Daj si otestovať v nejakom servise na mobily batériu. Najskôr je práve ona odpísaná.
Tiež mi takto odišla batéria, že sa vario vybilo do nuly a potom už nezareagovalo ani po 24-hodinovom pokuse o nabíjanie.
Ak by si potreboval pomôcť s novou batériou, daj mi vedieť.
Nějaké jiné řešení není,zatím se mi do servisu nechce.Nechce se mi věřit,když to běželo bezvadně ,že to je baterie v p.....
Kolik stojí nová baterie?
Ja som si to tiež nemyslel. Baterka mi predtým vydržala 2 dni bez problémov. Skapala len tak odrazu. Nová je u sunnysoftu za necelých 600,- Kč s DPH.
Ten servis ti odporúčam preto, aby sa potvrdilo, že je zlá práve batéria. Chyba môže byť aj inde. Len mám informácie, že v servise robia ako prvé pri takomto probléme test batérie.
Nová baterka to vyřešila.dík za radu:)
Keby všetky poruchy boli len takéhoto typu. :)
Obnovujem túto diskusiu. Nedávno som tu radil s problémom, kedy sa Vario po úplnom vybití nezačne znovu nabíjať. Mne sa tento problém zopakoval znovu s úplne novou batériou.
V oboch prípadoch sa Vario vybilo so zapnutou bezdrôtovou komunikáciou. Prvýkrát to bolo pri WiFi a teraz s Bluetooth. Batéria sa nenabíja ani z PC ani z nabíjačky. Uvítal by som skúsenosti, či si treba dávať pozor pri kritickom stave batérie a bezdrôtovú komunikáciu vypínať.
Mal s tým už niekto problém, alebo je chyba len v mojom prístroji?
Každopádne batéria je nová, pôjde na reklamáciu.
Já nabíjím každý den,bez ohledu ,co mám přes den zapnuto.
Většinou jedu se stále zapnutým Bluetooth a používám telefon hodně.
Nechávám nabít přes celou noc.
Po výměně baterie,která klekla když jsem 4 dny nenábíjel,už problém není
vario jak známo při "absolutním" vybití baterky přez USB z PC nenabíjí, ale většinou ze zásuvky ano. Takže doporučuji to zkusit eště jednou do nabíječky ze sítě a až potom popřípadě reklamaci. Pokud máte doma zdroj, tak jí můžete "nakopnout" i bez servisu.
Jak známo lithiovým bateriím nedělá velké vybití dobře, takže nedoporučuju s tím otálet.
