Dálkové ovládání TV na MDA Vario (Qtek 9100)
chnapka (31)|10.11.2006 20:37
Existuje nejaky soft na dalkove ovladani tv pres MDA Vario, vyzkousel jsem uz ctyri ruzne programky a ani jeden nefunguje. Diky za odpoved.
NeoPlex_ce4you (248)|10.11.2006 22:39
mno pokud se nepletu tak Vario ma slaby Infra ,take i kdyby bys nasel nejaky funkcni soft,tak by byl dosah cca kolem 10 - 15 cm...
Jimm98y (237)|11.11.2006 00:23
noviiremote na variu funguje bez problémů a dosah je zhruba 4-5 metrů...
Spawncz (206)|11.11.2006 00:54
Jen doplnim ze Novii remote ktere bude fungovat musi byt minimalne verze 4, protoze teprve od verze 4 je tam podpora i MDA Varia.
Jinak jak psal jimm98y tak funguje to v pohode a ten dosah kolem tech 5 metru bude.:yes:
chnapka (31)|11.11.2006 09:35
Diky moc za rady, uz to funguje perfektne! Je treba stahnout NoviiRemote Deluxe verzi minimalne 4.
NeoPlex_ce4you (248)|11.11.2006 11:50
[QUOTE="jimm98y"]noviiremote na variu funguje bez problémů a dosah je zhruba 4-5 metrů...[/QUOTE]
fakt???? ty vado tak to sem nevedel... takze vario ma infra lepsi tridy jo? tak to jdu hledat hned :)
EDIT: tak sem to zkusil a vic jak 1,5 metru to nedosahne :(
TheMelin (1642)|11.11.2006 12:42
Ono také záleží na spotřebiči který s tím ovládáš. Když jsem to zkoušel, Tak telku mi to bralo jen zblízka a zesilovač šel přes celý pokoj.
NeoPlex_ce4you (248)|11.11.2006 12:53
hmm to je dost mozne.. no zksuim jak mi to bude brat na digitalni dekoder
NeoPlex_ce4you (248)|11.11.2006 13:21
tak na ten to funguje lip... ale musim zamirit presne a ten dosah je tak 2 az 2.5 metru no
chnapka (31)|11.11.2006 13:24
Dosah zalezi hodne na zarizeni, ktere je ovladano. Napr. televizi OVP ovladam maximalne z jednoho metru,tak mascom a daewoo jdou ze 3-4 metru.
Toppo (10)|12.11.2006 22:51
Tak z programom som spokojný. Už ho používam mesiac a zatiaľ funguje na všetkom. Vie sa naučiť a fakt fičí aj na tých 4 metrov len treba presne namieriť.Len dnes sa mi stala taká vec prvýkrát že mi nešiel prepnúť televízor Samsung.Proste červená dioda na televízore blikala ale nič sa nedialo tak veľmi nechápem čo sa stalo.A ide stým ovládať fakt skoro všetko čo má infra.
crashpc (71)|14.11.2006 15:43
mě infra funguje jen na 1,5m. bééééééééé :oops: :no:
chnapka (31)|14.11.2006 16:14
Tak už jsem koupil a super :)
NeoPlex_ce4you (248)|14.11.2006 16:20
rychlej kupec:) ale takove kupovani je nejlepsi :)
Martino2_ce4you (42)|16.3.2007 13:43
Nevite nehodou o nejakem programu,ktery ma preddefinovane schema i pro fotaky? Chtel bych ovladat svuj Olympus E-500 dalkove,ale nemam dalkove ovladani,tak to NoviiRemote nenaucim... Myslim,ze jsem tady cetl o nekom kdo ovlada svuj fotkak pres IR PDA...
zdenpok (207)|22.3.2007 15:39
Můžete někdo napsat, jak naučím ovládání těch přístrojů, co nejsou v základní nabídce?
Toppo (10)|26.3.2007 21:12
Tak ja to robím v Novii Remote tak že najrpv samozrejme si nastavím že sa idem niečo učiť a potom sa postupne každé tlačítko učím čiže napríklad idem sa učiť vypnúť televízor.Stlačím si v programe na tlačítko čím chcem vypínať a potom priložím infrák k televízoru kde je príjmač a cez ovládač ho TV vypnem.A vtedy sa program naučí funkciu vypnutia.A takto postupujem pri dalších tlačítkach...No a bez TV ovládača som to neskúšal...A inak ešte k hornému príspevku.Dosť samsungov mi nejde vypínať maximálne tam bliká červená dioda dosť haluz...A infrák mi max. fungoval na 7 metrov keď som z konca triedy vypínal televízor pri tabuli.To som bol aj ja šokovaný.
Kachna_ce4you (18)|26.3.2007 23:20
blbej dotaz... na variu se infrak zapina nejak automaticky kdyz zapnu bt?nebo je zapnutej furt? a je takhle napravo na strane ze? :)
xhladi07 (525)|27.3.2007 08:44
Jo, je na prave strane :) a bezi ve chvili, kdy pozada aplikace o vysilani, prijima ve chvili, kdy si aplikace pozada nebo kdyz je zapnute recive incoming beams v settings.
Kachna_ce4you (18)|27.3.2007 10:04
prosim, muzete napsat presny navod jak na to, ja kdyz dam beams tak tam mam akorat infracerveny port a za tim napsano .... zarov. porty a podtim se mi uz radi vyhledane bt ..
xhladi07 (525)|27.3.2007 10:20
[QUOTE="Kachna"]... presny navod jak na to...[/QUOTE]Jak na co?? Nechapu...
Kachna_ce4you (18)|27.3.2007 10:32
tak celkove, proste mam dat add new device, tu druhou vetu aby mi to hledalo zarizeni, pak to tam od nextovat a dat aby to na kazdy tlacitko hledalo, ne? to mi bohuzel nejde:(, IR mam na 2. portu, kterej mi sam detekoval
Saman_ce4you (1451)|27.3.2007 11:00
Covece, Kachna, napis to jeste jednou a cesky ;)..
Jesli ti jde o ten NR, tak co sem pletes Bluetooth? Na Variu je potrebny IR port vetsinou na COM4, na autodetekci se nespolehej. V prehledu nabizenych portu jsou IR porty oznaceny. Mely by byt dva (IrCOMM a Raw IR)..
Kdyz das v meny pridani novyho zarizeni, tak na dalsi obrazovce zvolis druhou volbu (Uceni) a na konci mas zakladni layout. Po kliknuti na tlacitko se aktivuje fce jeho uceni. Nauceny tlacitko ma jinou nez sedou barvu.. Pokud jsi zvolil spatny IR port, tak se ti to tam na dlouho dobu zmrzne..
Kachna_ce4you (18)|29.3.2007 08:40
takze vcera jsem mel trochu casu, abych to vyzkousel... dal jsem teda add new device, pak druhou kolonku na to vyhledavani, prilozil telefon k televizi( ktera byla zapnuta ) a cekal ... no, nastavil jem vzdycky ir na jinej port, vyzkousel jsem vsechny a nic :(, tak ja teda nevim :(
zdenpok (207)|29.3.2007 09:37
A na co si čekal? Mačkal si vůbec nějaký tlačítka? Pro začátek bych určitě doporučil nějaký přednastavený zařízení, je jich tam dost.
Saman_ce4you (1451)|29.3.2007 09:41
Jo, Kachna asi nepochopil ucici se mod. Ten soft se musi naucit kody z ovladace, tv nic neposila.
Kachna_ce4you (18)|29.3.2007 12:03
s ovladacem? tyo tak mi prosimte napiste presny navod co mam udelat:( .... hold se v tom nevyznam :(
xhladi07 (525)|29.3.2007 12:18
Ovladac vysila televizi urcitej kod. A logicky tvoje pda musi ten kod vyslat taky. Takze pokud ho nema v databazi, tak ho musis kody tve televize naucit. Tim padem pda posloucha na infraportu, ty reknes svemu pda: ted budu posilat lacitko "1" a zmacknes na ovladaci tlacitko 1 posles signal do pda. Pda si ten kon zapamatuje a pak bude pri zmacknuti jednicky vysilat signal stejnej, jako ovladac. Jasny?? :))
Kachna_ce4you (18)|29.3.2007 22:35
to jste to nemohl napsat někdo dříve :))) ... už mi to frčí, sice jen něco kolem 2 metrů, ale je to fajn :-), díky moc :-)
zdenpok (207)|30.3.2007 15:43
Nemohli, nám to totiž tak nepálí:D
Robis_ce4you (1)|20.2.2008 13:09
jo to je slušnej prográmek ale na těch 4-5 metrů musí bejt na prosto v rovinně infráč s infrapříjimačem na tv...
tady moje video s variem a noviiremotem http://www.youtube.com/watch?v=cE6a4mYb-pQ
