Zobrazené výsledky: 1 až 13 z 13
Téma: 2210 a compact flash
    Dec 2003
    2
    U iPAQu 2210 mně zničeho nic "zmizela" CF karta (512MB). Prostě tam není. Nevíte někdo co s tím?
    Předem díky
    Hynek
    Aug 2002
    2,193
    Citace Původně odesláno od Hynek Berka
    Předem díky
    Hynek
    ... videte tuto kartu napr. v notebooku, ctecce nebo jinem PDA? Pokud ano, zkopirujte z karty data a zkuste ji znovu naformatovat (nejlepe na FAT12 ci FAT16). Pouzijte k tomu PPC utility typu Storage Tools, Flash Format, Pocket Mechanic, ktere umi kartu i diagnostikovat.
    Aug 2000
    4,831
    Jako fyzicky ? Ale vazne, jeden cas byly problemy s SD pameti (na jinych PPC), sam h2210 uz nejaky cas pouzivam a nestalo se mi to. Soft reset nepomuze?
    Dec 2003
    2
    Fyzicky je tam zastrčená ale ipaq s ní nepracuje. Ale zničeho nic. Nepomohl ani hard reset.
    Hynek
    Dec 2003
    214
    Stala se mi stejna vec a pomohl soft reset. Vytahl jsem kartu provedl soft a pak jeste jednou se vsunutou kartou.
    Toto by mohlo pomoci pokud je karta v poradku a nejen ze ji vidite ) ale pokud si z nic neco i prectete (ne ze etikety ) v ctecce nebo jinde.
    Dec 2003
    1
    Taky se mi to stalo, a zjistil jsem, ze CF karta zmizi, pokud neni baterka dost nabita (myslim, ze na vic nez 10 %). Pri napichnuti na nabijecku se opet CF karta zobrazi v nabidce zarizeni.
    Aug 2000
    4,831
    Pokud nepomuze ani HW reset, tak jsou dve moznosti - odesla karta nebo odesel CF slot. Mate moznost bud jine karty, nebo tu kartu dat napr do notebooku?
  8. #8
    May 2002
    131
    Nevím, zda tento příspěvek je mimo téma, ale přeci jen položím otázku. Kam preferujete instalovat aplikace na CF kartu nebo SD kartu (H2210)? Záleží na tom? Je něco z toho rychlejší/pomalejší. Více/méně náchylné k "padání"? Díky za postřehy a názory.
  9. #9
    Aug 2002
    2,193
    ... kdyz jsem mel iPAQ 2210 tak jsem instaloval vzdy na SD kartu nebot v CF jsem mel WLAN CF kartu. Jinak si myslim, ze to jedno ... diskuze ohledne rychlosti, spotreby atd. u CF vs. SD je zde ...
  10. #10
    Obyvatel SMob
    Jan 2005
    337
    tento problemik sa nevyhol ani mne.. pomohol soft reset..
    Ako to dopadlo, Hynku?
  11. #11
    Mar 2004
    9,888
    Space Cowboyi, Hynek psal dotaz 26. prosince 2003, takže už možná ani na ce4you nechodí.
  12. #12
    Jan 2005
    4
    Nechci oživovat staré téma, ale zajímá mne zda bude fungovat v H2210 4GB Compact Flash karta??? Má to někdo vyzkoušené?
  13. #13
    Jun 2005
    11
    Ted jsem to zkusil a 2210 vidi i 8GB CF SanDisk Ultra II. Bez problemu z ni cte i zapisuje. Tak myslim, ze nebude problem ani s 4GB.
  1. Compact Flash TV výstup?
    Od Malder_ce4you v sekci Fujitsu Siemens Computers
    Poslední příspěvek: 05-04-2009, 09:06
  2. Flash ipaqu 2210-Dotaz lamy
    Od jriedr v sekci Zbývající zařízení HP a Compaq
    Reakcí: 8
    Poslední příspěvek: 29-05-2007, 21:27
  3. N50 a GSM/GPRS Compact Flash
    Od jsv_ce4you v sekci Acer
    Reakcí: 9
    Poslední příspěvek: 25-06-2005, 22:57
  4. compact flash wi-fi
    Od ok2shi v sekci Jaké si vybrat / koupit příslušenství?
    Poslední příspěvek: 03-09-2004, 06:56
  5. Compact Flash (CF) karty
    Od Underground v sekci Jak a kde nakupovat?
    Reakcí: 4
    Poslední příspěvek: 05-01-2004, 13:49
