Netradiční instalace, poradíte?
Zdravím, jsem čerstvím majitelem LOOX 520 z druhé ruky. Doma ani v práci nemáme PC.
1. V nett kavárně si stáhnu na plochu PC nějakou aplikaci ze sekce Freeware, rozbalim, a co dál? Který soubor mám kopírovat na paměťovku, a potom kam v pocketu?
2.Stáhnul jsem si témátko Diamodts, po rozbalení jsem ten soubor s koncovkou .tsk zkopíroval na kartu, a potom podle rad do windows-měl jsem ho dát do nějakého souboru? Potom jsem ho našel v start-nastavení-dnes, v motivech, jsou tam dvě, Windows-výchozí a ten Diamonds. Klepnu na něj, nahoře na ok a nic.
děkuji za Váš čas u takovýchto dotazů
1. Zde
2. Postup je správný. Zkuste si stáhnout ještě nějaké jiné téma - třeba je chyba v tom Diamonds.
Jak instalovat nové aplikace?
1. Protože máš WM 5.0, doporučuji instalovat aplikace z .CAB - je to rychlejší a není k němu potřeba Active Sync. Na kartě si vytvoř složku Instal a do ní stažené programy nakopíruj. Instalovat můžeš potom v klidu doma. Pozor, některé programy po instalaci vyžadují soft reset! Ještě malá poznámka k sekci freeware - pokud do ní přistupuješ ze stránek www.ce4you.cz, jsou softy většinou pro instalaci z desktopu. CABy najdeš, pokud do freeware zajdeš ze stránek pro PDA, tedy mobile.ce4you.cz (funguje i z PC). A některé jednoduché softíky (.exe) se neistalují, jen nakopírují do složky Program Files a vytvoří se k němu zástupce.
2. Ovšem zde se nejedná o instalaci. Témátko (s koncovkou .tsk) jen nakopíruj do složky Windows v PDA a pak si ho vybereš start-settings-today-apperance. //Po vyzkoušení mraků témátek doporučuji zbylé-nepoužívané smazat. Rada zdarma: témátka jsou sice krásná, ale pokud bude příliš "strakaté" budou se ti údaje z today špatně číst.
Na titulní straně ce4you.cz máme rubriku Začínáte? Čtěte! Jistě tam najdeš spusty užitečných informací.
Tak se stále peru s těmi témátky. Stáhl jsem všechny 4 z Hlavní stránky, a jedno to nejoblíbenější, správně překopíroval, všechny se objevili v nabídce, ale když ok, tak chvíli běžely hodiny, a pak mě to hodilo zpět do nastavení. Zkoušel jsem do LOOXe i píchnout tužkou, ale i tak stejný výsledek.
Chtěl jsem odstranit všechny, ale to Windows-výchozí mi odstranění ani nenabídne, a potom tam zbyde ještě Guava Bubbles a to když kliknu odstranit tak to ukáže Nelze odstranit soubory z paměti ROM.
Jasně, ty defaultní nejdou odstarnit. Ale myslel jsem odstranit v případě, že jich tam budeš mít třeba 50. Někteří lidé toho jsou schopni. :(
A to témátko je pro VGA nebo QVGA? V tom může být problém.
Raději jsem je stejně odstranil. Témátka jsou ze sekce Témátka, a hned z toho prvního bloku, jak jich je tam něco přez 11t.. To je snad nabídka i pro FS LOOX 520. VGA jsou až níže.
Ještě poznámku. Ani mezi těmi dvěmi témátky co nejdou odstranit nelze přepínat.
Tak to děláš něco špatně, když nejdou přepnout ani ty defaltní témátka. Dáš start-settings-today a v záložce apperance vybereš požadované témátko, to označíš, dáš OK a "vyskáčeš" z toho nastavení zase zpět na today. Všem to tak funguje, tak nevím, proč u tebe by to mělo být jinak.
