Problem s upgradem ROM ve Variu (Wizardu)
zdar, chtel jsem si hodit do wizarda novou ROMku (RUU_Wizard_225111_22511102_022511_CWS_WWE_Ship), jenze pri upgradu to hodilo hlasku "UPGRADE ONLY". nevite nekdo, jak to obejit ?
ted mam MrClean_RUU_WIZARD_224a_AKU23_WWE
dik
dik
prave, ze CID unlock mi neprojde korektne.
hodi to tam nejaky error pri pokusu o zapis.
viz.
CopyFileToTFFS(cidunlocked.bin:0, 0, 00010000)
ERROR: ITWriteDisk - An internal error occurred.
viz.
tak jsem to vyresil jinak.
zbuiildil jsem si vlastni ROM, ktera neupdatovala IPL a SPL a proslo to krasne.
[QUOTE="kAmMa"]zbuiildil jsem si vlastni ROM...[/QUOTE]
Muzes k tomu napsat pls vic, to uz je taky nejaka ROM kitchen nebo jiny postup?
koukni sem: http://forum.xda-developers.com/viewtopic.php?t=56088
tam najdes vsechno, co je k tomu potreba.
je to opravdu pekne napsany navod, podle ktereho si das dohromady idealni ROMku, podle svych predstav... :)
saman: na xda-dev jsem se docetl, ze to poznam tak, ze tam nekde za IPL/SPL mam .0001 pri bootovani. nicmene ja to tam nemam, takze predpokladam, ze G4 nemam. bohizel ale ten CID unlock se mi stejne nedari.
zkousel jsem jak aWizard, tak Lokiwiz a ani jeden to nedokazal. oba hlasi stejnou chybu.
kazdopadne po zbuildovani te vlastni ROMky jsem to tam dostal a slape to paradne.
pokud by nekdo mel zajem, tak ji mohu poskytnout. zaklad je v ROMce od cingularu v2.25
No jo, pro verze ROM >=2.21 nefunguje CID unlock, resp zfailuje zapis, tak jak jsi uvedl vyse, ted jsem to zkousel u sebe. Nicmene jsem zjistil, ze zrejme mam porad zarizeni unlockle, jelikoz lock_backup je obsahove identicky s cidunlocked. Zadna z 5-ti od te doby flashnutych ROM to nezamkla.
Predtim jsem byl zmystifikovan timto tvrzenim.
Podle toho, co čtu, při downgradu neni problém s CID lockem, ale s tím, že je to prostě bloklý, když tam chcete dát starší ROMku.. Někdo psal, že to obešel nějakou TM WWE 1.08 nebo takovou nějakou. Ale furt tady nevidim nějaké pořádné fungující řešení, jak downgradnout ROMku, která je CID unlocked. Popř alespoň link na tu ROMku, kterou to pak šlo přeflashnout
To Johnnnnnnnnnny
Mě pomohl pro odblokování program aWizard verze 1.2 (hlášky o chybě při unlocku jem si nevšímal), do Varia jsem nahrál T-mobile_1_3_2_5_CSY-OS.nba a T-mobile_1_3_2_5_CSY-Radio.nba. Všechny soubory z xda-developers.com Pokud jsem to zkusil bez Downgrade radia, tak mi tam také aktuální T-mobile romka nešla nahrát a nadávala, že se jedná pouze o upgrade soubor. RUU_Wizard_225111_22511102_022511_CWS_WWE_Ship.exe si zřejmě osahává, jestli je starý nejen OS, ale i RADIO. Pouze pokud je obojí dostatečně staré, tak provede upgrade. Z téhle staré T-mobile ROM už šel upgrade bez problémů. Tohle by mohl být snad i výše žádaný návod :-)
