Acer n311 a USB kabel
Zdravím... mám v plánu si pořídit Acer n311 a chtěl bych si to koupit už všechno najednou (PDA, kabel, pouzdro, nabijecku do auta, folii)... a tak se tedy ptám... na netu (cybex.cz) jsem našel kabel (usb host) k Acer n30/n50 a píšou tam, že funguje i s n311... nevíte, jestli to je opravdu tak, a nebo jestli jde o nějakej reklamní trik? jestli by to totiž fungovalo, tak bych si tím pádem mohl objednat i synchronizacni kabel puvodne k n50... nemáte s tím někdo zkušenost, nebo nevíte jestli tomu tak opravdu je??
Vse funguje OK. USB host, USB client i 3+1.
[QUOTE="karves"]Vse funguje OK. USB host, USB client i 3+1.[/QUOTE]3+1?? o tom tady mluvi hodne lidi, ale ja se nikde nedopidil co to je??
EDIT: děkuji za odpověď...
3+1=(26pin Acer konektor vcetne DCin + USB host + USB client)
[QUOTE="karves"]3+1=(26pin Acer konektor vcetne DCin + USB host + USB client)[/QUOTE]Vyborny... je to třeba tento??
A nebo existuje ještě nějaký, který má přímo ten DC-in ?? pokud jsem to pochopil, tak DC-in je ten konektor, který je na adaptéru síťový nabíječky
Jasne. Na kazdem kabelu pro Acer nX je na systemovem konektoru zasuvka prumer 4mm pro napajeni.
nechci zakládat novej topic, ale fungoval by klasickej USB-host only kabel (třeba http://www.lan-shop.cz/pocitace-do-dlane-prislusenstvi/acer/23394 ) jako kabel na sync, kdyby se propojil klasickym USB s počítačem (třeba tedle, co má na obou stranách klasický koncovky - http://www.okcomputers.cz/kabel-usb-typ-a-a-18m/d-48215/ ) - moh by to někdo zkusit? nechce se mi moc kupovat ten 3v1, přece jen, je to trochu větší tudíž míň praktický...
Ani nahodou. USB host a USB client je na systemovem konektoru zapojen na jine piny a taky z principu maji jinou (opacnou) funkci.
to je to, co sem právě netušil, jestli to je zapojený jen jednosměrně, nebo na obě strany... dík... musim holt mrknout po 3v1, snad najdu nějakej co nejskladnější :)
chtěl jsem si koupit taky kabel 3v1, ale nakonec jsem zakoupil jen USB host+DC, je asi 10cm dlouhej, takže nepřekáží a je skladnej narozdíl od 3v1.
jj, proto sem ho taky chtěl, že je to malý... ale zas sync kabel se taky hodí no :)
nehodí, bo máš kolíbku
mám, ale je taková špatně přenosná :)
sync kabel se hodi vzdycky... bo mam v aute redukci na USB ;) a ve skole se hodi vic kabel nez kolibka :yes:
