Problém s odemčením Ext. ROM na XDA II
XDA II mám teprve pár dní a je to moje první zařízení s Windows Mobile, takže se moc nevyznám a za každou radu budu neskonale vděčný. Chci odblokovat Extended ROM abych mohl smazat aplikace operátora a nahrát tam vlastní, ale Extended ROM Unlocker mi nechce fungovat. Instalace proběhne normálně, ale když v Programs > Extrom Tools zvolím "unlock" nebo "unhide", ukáže se mi akorát okno oznamující, že "unlockextrom" nebo některá jeho komponenta nejde najít.
a instaloval jsi jej do zařízení? Jinak předpokládam že tam máš WM2003/SE
EDIT: jinak o odemčení je i něco zde
Je tam Microsoft Pocket PC Version PC 4.20.0 (Build 14053). Stáhnul jsem si WindowsMobile2003SE_XDA2.20.00CHS-translated, ale podle updatovací utility na moje zařízení nejde. Stávající systém je stabilní, takže už jsem se v tom dál nevrtal, ale pokud bych kvůli vydlabání ext. ROM musel updatovat na 2003SE, tak mi asi nic jiného nezbyde.
nene update není nutný, zkoušel jsi ten CAB z diskuze na kterou jsem ti dával odkaz, ten by měl jít, hlavně nainstalovat do zařízení
Přesne tím mi to nejde. Sice jsem ho stáhnul odjinud, ale jmenuje se stejně a má i přesně tu samou velikost, takže to snad bude on. Z PC zatím umím instalovat jen spustitelne soubory, takže jsem nahrál .CAB do zařízení a tam jsem ho otevřel. Vypadá to, že se nainstaloval tak jak má (ve složce Programs > ExtendedROMUnlocker se vytvořil soubor "unlockextrom.exe" a v Programs ve Start menu přibyla složka Extrom). V ActiveSyncu v Add/Remove Programs je navíc políčko "XDA Developers Extended ROM Unlocker" (je v šedém políčku, takže nejde odstranit), ale je možné, že se to mělo instalovat jinak.
Zkus ten ulocker na/přeinstalovat ještě jednou. Po odemčení a zviditelnění extrom je ještě nutný SR.
Tak jsem to odinstalval a restartoval, ale nevím, jak přesvědčit ActiveSync, aby zvolil požadovaný CAB k instalaci. Nabídne mi akorát seznam aplikací, které jsou v zařízení a ROMUnlocker tam po jeho odinstalování z XDA nikde není. Zkusil jsem CAB po resetu znovu nahrát do zařízení a ikdyž vypadá, že se nainstaloval, tak pořád hlásí stejnou chybu a nechytá se ani když zařízení po instalaci softresetuji.
1) .cab je instalátor, který se vždy instaluje v PPC.
2) Zkus tedy níže přidaný ExtROMunlock.ARM.cab nakopírovat do PPC a (opět) nainstalovat. Nic předtím neodinstaluj. Ten co jsem přiložil mi stopro funguje. Pokud tobě ne, pak opravdu nevím.
Pořád to samé. Nejspíš někde něco dělám špatně, ale nenapadá mě co. Zkoušel jsem to i několikrát softresetovat, ale stále bez úspěchu. Ještě možná zkusim Hardreset, ale vzhledem k nainstalovaným věcem se mi moc nechce. Nejspíš tak asi zůstanu jen u pozabíjení aplikací operátora a Ext. ROM zatím nechám být. Ale díky za pomoc.
Díky za link, moc mi pomohl. Úspěšně jsem naflashoval WM5 2.01a64 WWE a je to mnohem lepší.
