LOOX N520 - Problém GPS a TOM TOM
Může nám někdo poradit. Kolega zakoupil N520 a hned od začátku má problem s GPS. Integrovaný GPS Locator se zaměří tak na jeden pokus z deseti. Ukazuje to satelity ale ukazatele jsou šedé a neurčí polohu. Další problém je Tom Tom. Buď se mapa vůbec nespustí nebo se ukončí při hlášení ztráty signalu GPS při startu mapy. Když už se zadaří a všechno se rozběhne tak to ukazuje od pěti do dvaceti minut a potom se mapa ukončí. Táké to občas dělá to, že když už mapa ukazuje tak ukazatel utíká mimo trasu jako by se jelo po poli. Setkal se s tím někdo? Já sám používám Tom Tom na Loox 718 a nemám nejmenší problém. Děkuji. Ještě na závěr PDA je dva dny staré a kromě lokalizace a mapy v něm není žádný jiný soft. se kterým by se to mohlo hádat. Děkuji všem za rychlou reakci. Kamil:mad:
Jake ma nastavene porty a rychlost?
Porty jsem nastavil na com:8 a rychlost přenosu 9600 baudu. Jedině takhle se mi to vůbec povedlo rozběhnout. Ted mi kolega psal že mu to spadlo třikrát po pěti minutách a potom s tím přejel celou Belgii úplně bez problému. Vůbec to nechápu. Kamil
Porty máš nastavené dobře, já ze začátku taky nemohl navigaci rozjet ale pak se to povedlo a makalo vše jak má. Nicméně teď se mi v Brně stalo že jsem pustil navigaci (PocketKIM) a nechytlo mi to ani jeden satelit. Tak jsem ji vypnul a zapnul (občas to pomáhá) ale nepomohlo to. Tak jsem udělal soft reset a po něm se to bez problémů chytlo. Viděl bych to na malé mušky v kompatibilitě WM5 a navigačních programů. Jo a jednou mi to taky nahlásilo že nelze otevřít port pro komunikaci s GPS (měl jsem otěvřený GPS Locator a Pocket KIM zárověň) což nechápu protože WM5 přeci má zvládat přes nějaký virtuální port GPS mít otevřené víc SW pro GPS jak jeden.
Byl jsem mimo republiku takže se zpožděním děkuji za poznatky. Z předešlých témat jsem vyčetl a upravil active sync na ruční spouštění ale stejně mi to padá. Mapa se rozběhně a jede třeba několik hodin a z toho po dvou třech minutách a padá a bez soft reset nejde vůbec spusti. Používám verzi 5.0. Může to být tou mapou?
Verze 5.0 byla svou padavosti snad vyhlasena. Upgrade na verzi 5.21 vetsine uzivatelu jejich problem vyresila. Tot vse.
[QUOTE="Kamil_mrc"]Byl jsem mimo republiku takže se zpožděním děkuji za poznatky. Z předešlých témat jsem vyčetl a upravil active sync na ruční spouštění ale stejně mi to padá. Mapa se rozběhně a jede třeba několik hodin a z toho po dvou třech minutách a padá a bez soft reset nejde vůbec spusti. Používám verzi 5.0. Může to být tou mapou? [/QUOTE]
jj, updatni na 5.21 a bude to bez problemu, aktualizace na strankach tomtom
