Acer n 35 problém s SD kartou
Jony_ce4you (21)|23.2.2006 18:13
Mám prozbu, dostal se mi do ruky Acer n 35. Po vložení SD karty do slotu zazní ton, ale Acer tu kartu nevidí. Karta je v pořádku zkoušel jsem jí. Před tím bylo vše v pořádku nic jsem nevyměňoval. Když se podívám do seting, tak v položce Storage Card systém zobrazuje Rom Storage dá se to rozkliknou, ale není tam žádná jiná možnost. Nevíte někdo v čem může být problém. Děkuji za pomoc.
JirkaF_ce4you (8)|23.2.2006 18:21
Mám známýho a ten měl stjný problém.Reklamoval PDA a neuspěl.musel to vyřešit koupí nové karty.J.
Jony_ce4you (21)|23.2.2006 18:59
Ale ta karta je v pořádku a před tím fungovala v PDA normálně. Mám strach, že spíš odešlo čtečí zařízení v PDA - odešel slot.
beecher (9270)|23.2.2006 19:02
Jde nacist v ctecce karet v PC?
Vikosound (46)|23.2.2006 20:22
Jestli je ta karta A-Data, pak pambu s tebou....
Atv (1)|24.2.2006 09:14
Přesně tuhle vadu jsme bez problémů reklamoval, dostal jsem nový PDA. Ovšem to ma zase pro změnu vadu na displayi :-)
Chrasty_ce4you (84)|24.2.2006 12:46
zformátuj kartu na čtečce v počítači...já mám sice acer n50 a pomohlo to
Jony_ce4you (21)|24.2.2006 14:50
V čtečce jede normálně.
