mda2: problem s radiem
mam mda2 s radiem 1.14 a pod cca 20%baterky nema signal v mistech kde je normal pokryt, mdacko se I nekdy samo vypina .. :( je to verzi radia? mel jsem I 1.18 a bez rozdilu OS WM5 I WM2003 SE to delaj bez rozdilu
Tak to se mi za rok pouzivani tohoto zarizeni nestalo.. A krom WM5 jsem tam stihl mit vse o cem pises..
No co, strida to jak trenky no.. ;) Uz mu dosla inspirace na zakladani novych diskuzi na tema MDA 3 tak to chtelo zmenu, aby zase bylo co resit. :D
[QUOTE="aaischa"]mam mda2 s radiem 1.14 a pod cca 20%baterky nema signal v mistech kde je normal pokryt, mdacko se I nekdy samo vypina .. :( je to verzi radia? mel jsem I 1.18 a bez rozdilu OS WM5 I WM2003 SE to delaj bez rozdilu[/QUOTE]
To co popisujes vypada na koncovy stupen radiove casti(nebo neco kolem), ktera je nejcasteji naparovana na keramicke desticky, ty maji tendenci praskat pri narazech a taky vlivem rozdilne tepelne roztaznosti keramiky a vodicu na ni, vydel bych to na reklamaci(pokud je zaruka)
jak desticky s vysokofrekvencni elektronikou muzou zlobit jen pri vybitejsi baterce kdyz jsou praskly.. zaruka je pryc uz jsem ho I rozebiral.. od puvodniiho majitile "drobek" mezi lcd a dotyk. vrstvou.. display je jak novej, delalo to I predtim :? no stridam, vite mda3 se klavesnice po mnou mnoha prispevcich a hodinach icq vysouvala skoro sama tak slo do sveta.. na vanoce bude mda pro.. uz se tesim ;) no mdac nemel, ma maly display ja rad klipy a filmy na odreagovani ;)
no ono to nemusi byt az tak destruktivni, koncak je skupina VF zesilovacu a filtru, staci jeden tranzitor ci OZ a kdo vi jak se to zachova pri strate stavy, obecne plati ze OZ muze zesilovat az do jeho saturace, tj neco malo nez je jeho napajeci napeti
