MDA I reloaded ;) pár dotázků.. děkuji!
zdravim vsechny veterany MDA I :D
moc se nevyznam a do rukou se dostal tento pristroj, nez udelam nejakou pitomost, chtel bych se poptat.. vim, ze vetsina uz asi byla probirana, ale mam pocit, ze podstatna temata uz nejsou v historii..
1) chtel bych MDA trochu profouknout od prachu (=rozdelat) nez tam dam nejaka data.. je nejaky zadrhel pri demontazi, popripade, da se vycistit i prach na displayi? (=jestli se da dostat mezi svrchni kryt a display)
2) o ROMkach je toho tu spousta, tak ktera se vam ve finale jevi nejlepsi? nevim, jestli A.30.09 nebo 4.01.12 (.16 a .19 od t-mobilu moc neverim).. popripade 2003 obyc nebo SE? u SE je v kuchyni ( http://www.romkitchen.de ) pouze 1 verze :disgusted:
3) ma cenu rvat pridavne programy do ROMky, kdyz mam kartu? nebude bez nich MDA treba rychlejsi?
4) treba zrovna v te kuchyni je mnoho programu, ale na ceskem webu sem nenasel nejake stranky, ktere by se blize venovaly recenzi SW nebo aspon popisu.. nevite o nejake?
5) nemate nahodou nekdo navic stylus k MDA? :) muj je kaput..
Vsem predem moc diky za jakoukoliv odezvu, Tom
hmm, tak nic..
myslel jsem, ze jsou tady lidi, kteri taky nekdy zacinali, ale nejspis se tu rodi primo geniove.. :disgusted:
Někteří z nás večer odchází chlastat a ráno vyspávají opici.Tak se nediv,že ti hned nikdo neodpovídá:!:
1*Bordel mezi displejem a dotykovou vrstvou se řešil ZDE
Otevřením MDA1 dojde k Hard Resetu-přijdeš o všechna dat,MDA bude potom jak když vyjelo z továrny.Uplně prázdný,tzn. i bez češtiny.
2*ROM nikdy nedořešíš,každýmu vyhovuje jiná.V kuchyni si udělej svou a nacpi si tam co potřebuješ.Víc neporadim.Já používal SE,protože šlo nastavit větší písmo třeba v SMSkách.
3* Určitě to nebude rychlejší.Navíc nemá MDA1 nafukovací paměť-32MB.A tu si rozděluje i na běh programů.Rzhodně instaluj na kartu-hláška o nedostatku paměti tě stejně nemyne:)
4*V té kuchyni jsou jen hlouposti.A navíc starý verze.Komerční soft je rozhodně lepší,tak si stim nedělej hlavu.To poznáš sám,že třeba prohlížeč obrázků zdarma je fajn,ale později doinstalovaná komerce je lepší.
5*Nesmírně se omlouvám,ale tohle už hledat nehodlám:(
ok, moc dekuju! jsem jen trochu podrazdeny.. nemuzu propojit ani MDA s PC, pac pri instalaci ActiveSync mi to nenabidlo partnerstvi, takze se to pripoji, ale hned zas odpoji a nevim, co s tim.. reinstal AS npomohl..
ale ten praskly display ve zminenem prispevku me teda docela rozhodil.. myslel sem, ze display je tam umisten volneji;(
co te tyce tech pridavnych programu v "kuchyni", tak mam podobny nazor, akorat nemam vubec predstavu, kde se vyspelejsi programy shani.. nejake prehledne uloziste s popisem sem nevypatral;(
[QUOTE="mastodonto"]nemuzu propojit ani MDA s PC...[/QUOTE]Active Sync odinstaluj z PC, restartuj PC, nainstaluj znovu AS (verze 3.8), znovu restart PC, pak připoj kabel nebo kolébku k PC, zapni MDA, ud2lej soft reset, připoj ke kabelu (vlož do kolébky) a mělo by to frčet.
Doporučuji přečíst tento článek
Pokud by to nefungovalo s AS 3.8, můžeš zkusit novou verzi 4.1.0 (setavení 4841). Problém také může způsobovat špatné nastavení firewalu.
[QUOTE="mastodonto"]co te tyce tech pridavnych programu v "kuchyni", tak mam podobny nazor, akorat nemam vubec predstavu, kde se vyspelejsi programy shani.. nejake prehledne uloziste s popisem sem nevypatral;([/QUOTE]
Na titulní straně máš v pravém dolním rohu"Doporučené stránky".Snad to bude stačit.
hm, tak nakonec v tom mel prsty firewall, tak AS uz jede.. snazil sem se dukladne procist prispevky o activesync a mobsync, ale bohuzel sem nenasel mam stale problem..
pokud tedy pouziju MS pro presun jinych souboru a do jinych mist nez zvlada AS, neni jeste nejaka moznost jednoduse vzit napr. mp3 nebo avi a zkopirovat je do MDA? jde mi o to, jestli je nutne pro vsechny soubory pouzivat konverzi nebo jsou nektere pouzitelne pro prime zkopirovani? popripade jakym programem?
ve finale mi jeste AS pri pokusu o prozkoumani vyhazuje: "Spusteni dulezite komunikacni a sluzby se nezdarilo. Resetujte mobilni zarizeni a pokuste se obnovit pripojeni." udelal sem reset MDA i reinstal AS, ale nic..
Na přesouvání velkých souborů mám čtečku.Přes AS to bylo nesmírně pomalý,rychlost ti přesně neřeknu.Tipnul bych to ale na 3Mb/1min:((
Nějak jsem to nepochopil.Mě se v PC přes AS zobrazilo MDA celé v nahotě.Mohl jsem cokoliv-kamkoliv.Stejné složky jsem viděl v Commanderu na MDA i v "Tento počítač" v PC.
aaaha.. takze to pak fungovalo tak, ze si kartu normalne premistil do ctecky a nakopiroval to tam?
tim se dostavame zpetne k tomu dotazu, ktere typy souboru bych takto mohl "primo" kopirovat?
problem je v tom, ze ja obecne synchro kalendare, diare, kontaktu, ukolu a nevim ceho jeste moc nepouzivam.. jde mi prave spis primo o soubory..;(
ted mam dokonce problem, ze primo v MDA nemuzu prec TC smazat pisnicky puvodniho majitele na karte, ikdyz nemaj zadny zvlastni atributy "Couldn't delete.."
ach jo..
ach jo..
Na kartu jde přeci ukládat libovolné soubory.Nebo ti něco brání na kartu ukládat zmińované MP3 a AVI ?
Taktéž mi to šlo i přes AS na kartu do MDA.
ok, ja sem prave vcelku novacek a nektere trivialni veci mi unikaji.. myslel sem, ze vetsina souboru musi mit v MDA svuj vlastni format..
treba ted porad nemuzu primo v mda smazat z karty adresar, ikdyz nema zadne atributy.. "Couldn't delete.." a smitec;(
V podstatě pokud nejde o instalaci, tak můžeš na kartu dát bez AS více méně cokoli. Pokud jde o videa, MP3 a pod.soubory, tak je to přes čtečku karet rozhodně rychlejší.
jestli chces zrychlit kopirovani na kartu, tak si nainstaluj program Card Export , 3MB se pak kopiruji cca 7s
