Ahoj,
po několika hodinách zkoumání se mi podařilo rozpohybovat modem a také přijít na to, jak to celé asi funguje. Návod píšu především proto, že T-M Communication Centre zařízení nenajde a je to třeba udělat ručně. Prosím znalce, aby mě upozornili na nepřesnosti či omyly a přidali něco ze své studnice. Díky.
Ještě musím upozornit na to, že zde uváděné české výrazy jsou volným překladem anglických Windows...
Před instalací:
V návodu chytře píšou (str. 122), abyste zkontrolovali, zda máte na doprovodném CD soubory USBMDM a USBModem_Dialer. Připadá mi to celkem vtipné - pokud jsou potřeba, tak pro by tam neměly být, že? V mém případě šel T-M ještě o krok dál a CD do balení vůbec nepřiložilPomohl až známý, na jehož CD byl alespoň prvně zmíněný soubor USBMDM.INF.
Instalace modemu:
1) V návodu píšou, abych v ActiveSync zakázal připojení přes COM port a také zakázal IR přenos. Učinil jsem tak. Také se ujistěte, že nemáte připojený USB kabel.
2) Na MDAc jsem spusil Modem, zvolil USB připojení a stiskl tlačítko Start
3) Nyní jsem připojil MDAc přes USB k PC - Windows naleznou nové zařízení HTC USB Modem a zobrazí průvodce
4) V průvodci zvolte nepřipojovat k Windows Update, na další obrazovce vyberte Instalovat ze seznamu míst, na další nalistujte cestu s výše uvedeným souborem na CD, tedy asi \OEM\Drivers a potvrďte
5) Poté se objeví, že se nejedná o otestovaný SW, ale dejte pokračovat
6) Za chvíli je modem nainstalován
Nastavení připojení:
Možná kdybych měl USBModem_Dialer, tak se vše udělá samo, ale jde to i bez něj...
1) V ovládacích panelech vyberte Připojení k síti a spusťte "Vytvořit nové připojení"
2) Vyberte "Připojení k internetu", dále "Ruční nastavení připojení", dále "Připojení přes modem"
3) Jako ISP název si zvolte třeba "MDAc"
4) Jako telefonní číslo zadejte *99#
5) Uživatelské jméno, heslo můžete nechat prázdné, další dvě zaškrtávátka také nechte zaškrtnuté
6) Na závěr se hned ukáže dialog "Připojení MDAc". Pokud ho příště nechcete vidět, zvolte Vlastnosti a v dalším dialogu na záložce zrušte zaškrtnutí "Ptát se na jméno a heslo" a "Ptát se na telefonní číslo"
7) Vše potvrďte. Pokud máte stále spuštěn modem, dojde k vytočení čísla a připojení. Na MDAc vidíte na obrazovce modemu žlutě svítící čtvereček "Připojení" a při práci budou barevně blikat i ty další dva.
Jak přepínat mezi Modemem a ActiveSync:
No dost blbě. V tomto bodě jsem tím strávil dost času neboť jsem se snažil přepínat funkce jen spuštěním/zastavením modemu a spuštěním/zastavením ActiveSync. Jenže to je málo. Bohužel je nezbytné především fyzické odpojení/zapojení USB kabelu.
Jak na modem:
1) odpojte USB kabel
2) ActiveSync - Nastavení připojení - zrušte zaškrtnutí "Umožnit připojení k tomuto počítači pomocí rozhraní USB" a potvrďte - ikonka ActiveSync vedle hodin bude šedivá s červeným kolečkem a bílým křížkem
3) V MDAc spusťte modem a stiskněte Start
4) Připojte USB kabel - během několika vteřin se modem najde a je použitelný Lze to kontrolovat v Ovládacích panelech - Modemy a na záložce Modemy uvidíte buď Not present a nebo třeba COM4
Jak na ActiveSync:
1) Zastavte modem tlačítkem Stop
2) odpojte USB kabel (v tu chvíli se u výše uvedeného modemu objeví právě Not present)
3) ActiveSync - povolte USB připojení a potvrďte
4) zapojte USB kabel
Co mi ještě není moc jasné:
1) kdy, jak, a proč se na MDAc přepíná ikonka Připojení mezi "velkým G" a "šipečkama s křížkem". Obé nabízí GPRS připojení.
2) proč má modem rychlost jen 28,8 Kbps i když mi to subjektivně přijde stejné jako Siemens S45 s 57 Kbps
3) co znamená, když mi bliká žlutá dioda (myslím tím tu fyzickou nad displejem). Chvílema jsem měl pocit, že bliká jen, když je modem připojen, ale teď to nedělá (svítí stále, protože se nabíjí).
4) proč při tapnutí na OK na obrazovce modemu dojde k přerušení spojení - kdyby tam alespoň byl křížek :?
Vladimír Klaus
. Díky.
Odpovědět citací
) :yes:
ops:
